Witam wszystkich,
Robiąc remont przestawialiśmy ścianki działowe. Niestety wtedy nie znaliśmy przepisów dotyczących kubatury pomieszczenia z piecem.
Zawiesiliśmy piec z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu o kubaturze 3,8m3.
W tym pomieszczeniu były drzwi, zostały one zdemontowane, tym sposobem pomieszczenie jest otwarte na przedpokój o kubaturze około 30 m3.
Czy demontaż drzwi rozwiązuje problem zbyt małej kubatury?
Jeżeli nie to jakie inne rozwiązanie mogłoby to rozwiązać?
Dodam, że dwie ściany pomieszczenia są ścianami nośnymi, a dwie działowymi (wykonane z regipsów na stelarzu).
Będę wdzięczny za każdą radę.
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/
W domach prywatnych to nie ma tak na prawdę znaczenia.
A już w szczególności jak to jest wybudowany/oddany dom i jedynie przeprowadzony remont
Nie całkiem tak. Remont z instalacją gazowa, bez projektu to samowolka. Gdyby coś się stało to ####
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7452253
Całą sytuacja ma miejsc z kamienicy, nie w domu.
Piec wisi dokładnie w miejscu, w którym wisiał poprzedni, został podłączony przez człowieka z uprawnieniami i uruchomiony zgodnie z procedurą.
Instalacja gazowa nie była modernizowana.
Jedyne co się zmieniło to ściany.
Wcześniej w tym samym miejscu piec z otwartą komorą spalania wisiał w łazience, która miała około 8m3, ale raczej niewiele brakowało do tej kubatury.
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7452264
Tak G..............wypowiedzi nie powinno być -wolność Tomku w swoim domku.
Tak nie jest z gazem i to dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7452276
Witam wszystkich,
Jeśli drzwi i futryna zostały wywalone to jest ok a są inne rozwiązania. Fakt ze przepisy Polskie nie nadążają za nowoczesnymi rozwiązaniami to nie znaczy aby ich nie przestrzegać. Gór ma inne priorytety.
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7452279
A czy nie wystarczy kiedy drzwi i zawiasy zostaną zdemontowane, a otwory po zawiasach zaślepione?
Nie chciał bym ponownie remontować świeżo wyremontowanego przedpokoju
Wystarczy. Kominiarz podczas przeglądu wentylacji nie powinien się przyczepić.
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7452295
kominiarz się nie przyczepi bo ma guzik do gadania przy kotle z zamkniętą komora spalania. Ważne jest co masz na podkładzie budowlanym, ba na projekty będą patrzyli w razie jakiejś wtopy. Jak jest dobrze to jest dobrze i nikogo to nie interesuje, problemy pojawią się przy zatruciu, wybuchu itp...
Ma. Pomieszczenie w którym jest zainstalowany kocioł nie może być mniejsze niż 6,5 m3.
Demontaż drzwi u @Pociag rozwiązuje ten problem.
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7453100
  • 1 month później...
Dzięki za odpowiedzi.
W związku z dużymi wątpliwościami poszedłem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, sposób przeze mnie opisany jest zgodny z prawem i praktyką.
Zarządca za to szuka innych haków na prace remontowe (nie budowlane) przeprowadzone po zakupie mieszkania, ale to już inny i długi temat
https://forum.murator.pl/topic/234542-pieca-gazowy-z-byt-malym-pomieszczeniu/#findComment-7479484
