Dzień dobry,
pytanie raczej do praktyków:
Jakimi materiałami i w jaki sposób (z której strony ściany) należałoby obłożyć ściany wokół "kozy" tak, by jak najbardziej ogrzać pomieszczenie, w którym jest koza a jak najmniej pomieszczenia obok - za ścianami.
Pytanie dotyczy również cienkiej ścianki oddzielającej kozę od komina.
Załączam orientacyjny schemat.
G.
https://forum.murator.pl/topic/234573-czym-ob%C5%82o%C5%BCy%C4%87-%C5%9Bciany-wok%C3%B3%C5%82-quotkozyquot/
Są takie ekrany w postaci warstwy styropianu pokrytej folią aluminiową typowe dla takiej izolacji termicznej.
No normalnie za...sta rada, oczytwiscie jestes raczej praktykiem w temacie kominkowym. No mnie rada powalila na lopatki.
Płyta krzemianowo wapniowa, perlitowa, albo po prostu cegła czy inny ceramiczny materiał budowlany.
Hmm, boki trzeba raczej zaizolować. Cegła czy inny ceramiczny materiał budowlany raczej nie izoluje ...
Z kolei cienka ściana oddzielająca komin od kozy widziałbym ją raczej jako przewodząca ciepło ...
Czy są jakieś materiały nadające się na taką ściankę ?
Ma przewodzić, czy akumulować ciepło? Do przewodzenia metal, do akumulacji ciężka ceramika.
Odpowiedzial Ci fachowiec a Ty kombinujesz. Plyta krzemianowa, perlitowa czy cegla izolacyjna to izolatory, oczywiscie przewodza wiecej niz styropian;-) Po co chcesz ogrzewac komin?
Komina nie chce ogrzewać. Przeciwnie, chcę go zaizolować.
Chcę odzyskać ciepło z rury spalinowej ...
Chcesz odzyskac cieplo z rury spalinowej to zostaw ja na zewnatrz bez izolacji a komin zostaw w spokoju.
Dzień dobry,
G.
Jak długie ma być to poziome przyłącze do komina ? Planujesz wylot spalin nisko z tyłu pieca ?
Edytowane przez Zdun Darek B
Dlaczego o to pytasz ?
A to tak, żeby głupio sama reklama nie wyglądała...;)
Odzysk energii z rury to głównie idea - konstrukcja...W drugiej kolejności z czego....
Dobre :-)
Główna idea, to zrobić tak, by było dobrze, to znaczy zaizolować tam gdzie trzeba (nie chcę ogrzewać pomieszczeń z boku i z tyłu), przepuścić (lub zakumulować) tam gdzie trzeba.
Wylot spalin mogę dać nisko lub wysoko, na razie jestem na etapie przemyśleń...
Dobre :-)
Ta komora która chcesz stworzyć miedzy kozą a kominem, świetnie nadaje się do ukrycia elementu odzysku energii z dymu - stalowego, lub ceramicznego....Budujesz komorę jak górę kominka, kratka nawiewna na dole, wywiewna u góry.
Ważne byś nie zrobił tak!: http://blog.kominki-batura.pl/245/
Pamiętaj, że koza jest urządzeniem o znikomej akumulacji, więc grzeje kiedy się w niej pali, potem szybko stygnie. Dodając wymiennik spaliny/powietrze de facto zwiększasz moc urządzenia grzewczego, dodając wymiennik akumulacyjny wydłużasz czas grzania po wygaśnięciu. Musisz się zastanowić o który efekt Ci chodzi. W pierwszym wypadku moc kozy + moc wymiennika da Ci moc z jaką będzie grzany lokal - czyli koza powinna być troszkę słabsza, niż gdybyś zastosował akumulację.
Można zastosować oba wymienniki....;)
Wiem, widziałem :)
Ta wnęka daje fajne możliwości. Można np puścić nią stalowy przewód spalinowy z takim wzdłużnym żebrowaniem, a jej wnętrze wyłożyć ceramiką akumulującą. I już mamy dwa w jednym :)
Wiem, widziałem :)
O tym zebrowaniu to juz kiedys Wojtek pisal. Akumulacja za takim powietrznym wymiennikiem dosc watpliwa.
No to wstawić do wnęki ceramiczny kanał spalinowy. Lekka koza grzeje na bieżąco, akumulacja oddaje ciepło po wygaśnięciu. Albo odwrotnie - zamiast kozy cięższy piecyk wolnostojący z własną akumulacją, a do wnęki rura żebrowana.
