tom_bombadil 18.12.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witajcie - kupiliśmy mieszkanie w bloku (z 1992r.) i mamy problem z jednym kanałem wentylacyjnym. Zamiast wyciągać... ten kanał wtłacza powietrze do mieszkania. Blok ma 3 piętra, nasze mieszkanie jest na parterze. Pozostałe 2 kanały - działają poprawnie tzn. wyciągają powietrze. Mieszkania podobno mają osobne kanały, ale ten wwiew niesie niestety zużyte powietrze Skoro kanały są osobne - skąd w nim zużyte powietrze ?! Jak ustalić jego źródło? Jeśli kanały są indywidualne to wentylacja powinna chyba zaciągnąć czyste powietrze z zewnątrz? Rozmawiałem z sąsiadem, który mieszka tam od początku i twierdzi że problem pojawił się jak ludzie zaczeli wymieniać okna na PCV - pierwotnie były drewniane - niezbyt szczelne i wtedy problemu nie było. Obecnie przy wymianie okien wymagane są nawiewniki. Czy to może być faktycznie problem i czy spółdzielnia może wymusić na lokatorach dostawienie nawiewników ? A może ja powinienem zamknąć swoje nawiewniki ? Może to coś da? Podpytywałem o temat w Spółdzielni i nie byli jednoznacznie w stanie nic powiedzieć. Coś tam przebąkiwali że jak kanał jest zimny to może się tak dziać oraz, że "fizyki się nie oszuka" i trzeba się przyzwyczaić. Nie wyobrażam sobie, aby się do tego przyzwyczaić. To jest ogromny problem. Mam następujące pytania: 1) Co może być powodem? Na co można zwrócić uwagę zarządcy (spółdzielni)? Co mogliby zrobić? Czy możliwe jest że kanały faktycznie są osobne i jeden z ciągiem wstecznym zaciąga wyjście z innego kanału? Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)? Czy można przebudować komin by takie coś się nie działo? 2) Płacimy co miesiąc czynsz i za sprawne działąnie wentylacji odpowiada spółdzilnia. Nie może być tak, że oni biorą pieniądze i mówią, że "trzeba się przyzwyczaić". To oni odpowiadają za prawidłowe działanie pionów wentylacji. Co mogę z tym zrobić ? Jak egzekfować ? 3) Mieszkanie było kupione od Spółdzielni w drodze przetargu. Czy można żądać odszkodowania za taką "ukrytą" wadę, żądać jej usunięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2017 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Sąsiad się pewnie podłączył z okapem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7453862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 19.12.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Tak jak kolega wyżej napisał. Jest jedno szybkie krótkotrwałe wyjście. Zrób to samo z tym, że nie okap włącz w ten otwór a jedynie wstaw czasowo elektryczny wentylator. Sprawca szybko się znajdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7454175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.12.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 odpowiedzi poniżej Witajcie - kupiliśmy mieszkanie w bloku (z 1992r.) i mamy problem z jednym kanałem wentylacyjnym. Zamiast wyciągać... ten kanał wtłacza powietrze do mieszkania. Blok ma 3 piętra, nasze mieszkanie jest na parterze. Pozostałe 2 kanały - działają poprawnie tzn. wyciągają powietrze. Mieszkania podobno mają osobne kanały, ale ten wwiew niesie niestety zużyte powietrze Skoro kanały są osobne - skąd w nim zużyte powietrze ?! Jak ustalić jego źródło? Jeśli kanały są indywidualne to wentylacja powinna chyba zaciągnąć czyste powietrze z zewnątrz? Albo okap sąsiada w "Twoim" przewodzie, albo ciąg wsteczny w tym przewodzie wentylacyjnym zaciąga z dachu zapachy wywiewane z sąsiedniego kanału Rozmawiałem z sąsiadem, który mieszka tam od początku i twierdzi że problem pojawił się jak ludzie zaczeli wymieniać okna na PCV - pierwotnie były drewniane - niezbyt szczelne i wtedy problemu nie było. Obecnie przy wymianie okien wymagane są nawiewniki. Czy to może być faktycznie problem i czy spółdzielnia może wymusić na lokatorach dostawienie nawiewników ? A może ja powinienem zamknąć swoje nawiewniki ? Może to coś da? Podpytywałem o temat w Spółdzielni i nie byli jednoznacznie w stanie nic powiedzieć. Coś tam przebąkiwali że jak kanał jest zimny to może się tak dziać oraz, że "fizyki się nie oszuka" i trzeba się przyzwyczaić. Nie wyobrażam sobie, aby się do tego przyzwyczaić. To jest ogromny problem. Mam następujące pytania: 1) Co może być powodem? Na co można zwrócić uwagę zarządcy (spółdzielni)? Co mogliby zrobić? Czy możliwe jest że kanały faktycznie są osobne i jeden z ciągiem wstecznym zaciąga wyjście z innego kanału? Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)? Czy można przebudować komin by takie coś się nie działo? Sasiad ma rację, do prawidłowej wentylacji potrzeba "równowagi" powietrza - tyle powietrza, ile wyciągają kratki wywiewne w pomieszczeniach "brudnych" (kuchnia, łazienka), tyle trzeba dostarczyć do mieszkania - nawiewnikami, uchylonymi oknami itp do pomieszczeń "czystych" (pokoje) pamiętając o umożliwieniu przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami (kratki lub podcięcia w drzwiach). Aktualnie rolę nawiewnika w Twoim mieszkaniu przejął jeden kanał wentylacyjny, zapewne ten z najsłabszym ciągiem (dostarczając przy okazji zapaszek od sąsiada, może też dostarczyć spaliny lub cokolwiek innego, co znajdzie się w jego zasięgu). Najważniejsze jest poprawne dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do mieszkania - przebudowa komina nie zmieni działania kratki (jeśli poprawisz w niej ciąg, sytuacja zmieni się o tyle, że będzie wiało inną kratką, która będzie "słabsza") 2) Płacimy co miesiąc czynsz i za sprawne działąnie wentylacji odpowiada spółdzilnia. Nie może być tak, że oni biorą pieniądze i mówią, że "trzeba się przyzwyczaić". To oni odpowiadają za prawidłowe działanie pionów wentylacji. Co mogę z tym zrobić ? Jak egzekfować ? Nie "na gębę" - pisemnie. Na pismo (pewnie kilka będzie potrzebnych) muszą odpowiedzieć pismem, więc jakieś działania może podejmą, żeby głupot nie odpisywać. Możesz też zdobyć opinię kominiarską w temacie działania problematycznego kanału. 3) Mieszkanie było kupione od Spółdzielni w drodze przetargu. Czy można żądać odszkodowania za taką "ukrytą" wadę, żądać jej usunięcia? Na drodze cywilnej zawsze - ale przedtem skonsultuj się z jakimś prawnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7454201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.12.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Okno uchyl i sprawdź czy ciąg się odwróci.To jest pierwszy test. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7454226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom_bombadil 19.12.2017 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Sytuacja wygląda tak:W mieszkamiu są 3 kanały wentylacyjne: Salon, Łazienka, pomieszcznie Gospodarcze.Spółdzielnia w warunkach technicznych (połączenie kuchni i pokoju - burzenie ściany działowej) kazała nam podpiąć wyciąg pod istniejącą kratkę i dodatkowo wykonać kolejną kratkę w tym pomieszczeniu kosztem zamurowania innej kratki i wybicia jej po drugiej stronie ściany. Podobno podyktowane jest to przepisami, że pokój z aneksem musi mieć dwie kratki. Dodam że nasza kuchania bedzie elekryczna (płyta ceramiczna), więc odchodzi problem gazu.Wszystko zaznaczyłem na rysunku:https://zapodaj.net/9652cf10df4ee.jpg.html Test wykonany: po uchyleniu okna wszystkie 3 kanały działają prawidłowo. Oznacza to, że na dwóch kanałach (i drzwiach!) jest tak duże ssanie, że zaciąga powietrze trzecim kanałem (tym w salonie). W tym momencie w drzwiach wejściowych nie mamy progu i tamtędy również wywiewa powietrze. Myślę, żę zrobimy tak: w momencie gdy w drzwiach zamontujemy próg - przestanie tamtędy wywiewać- jeśli sytuacja się nie zmieni - powtórzę test otwartego okna, jeśli nadal będzie problem to zainstalujemy dodatkowy trzeci nawiewnik. Czy można to zrobić w już zainstalowanym oknie ?Ewentualnie będę kombinował nad zredukowaniem wywiewu z pozostałch w tym momencie sprawnie działających kanałach (instalacja anemostatów).W którym kierunku lepiej pójść ?W każdym przypadku podłączając okap do nawiewnika w salonie zainstaluję zawrór zwrotny by blokować ewentualne zapędy do cofki.Jaki typ zaworu lepiej wybrać? Przeponowy czy z klapką? Zastanawiam się komu powierzyć instalację tego zaworu. Czy w kanale w łazience (obecnie działa sprawnie) mogę podłączyć wentylator? Uruchamiany czasowo w momencie gdy ktoś przebywa w pomieszczeniu. Z tego co wiem mieszkania mają osobne kanały wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7454361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.12.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Zostaw to bez wspomagania.Zimą działa samo i bardzo wydajnie.Wytnij po prostu po kawałku uszczelki w oknach zamiast bawić się w nawiewniki.Nawet jest NORMA, która to NAKAZUJE dla wentylacji grawitacyjnej i szczelnych okien. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234603-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-7454571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
