wrozansk 28.12.2017 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Inne rynki raczej żądają bardziej "rozbudowanych automatyków"... Masz rację, właśnie o tym pisałem. W kotle Easypell Viessmanna udostępniono użytkownikowi tylko nastawę temperatury cwu. I wyłącznik kotła. Sprawdźmy - @wrozansk - co oprócz temperaturą cwu chcesz sterować tą jego rozbudowaną automatyką, którą wymagasz ? Pzdr Co bym z chęcią zobaczył: - sterownik pogodowy - sterowanie pompami CO i CWU - sterowanie zaworem mieszającym - łączność sieciowa - możliwość podłączenia czujników temperatury (zewnętrznej, pokojowej, CO, CWU itp.) Nie znam się specjalnie na możliwościach sterowników, nigdy nie miałem do czynienia z żadnymi kotłami. Zależy mi po prostu na jak największej bezobsługowości. No zauważcie że te bezobsługowe kotły typu Viesmann czy Windhager to już zapora cenowa dla Kowalskiego... Dlatego kupujemy coś kolo 10 tyś zł a potem próbujemy to ustawić. Dobra nowina jest taka, że te popularne piece Defro na prawdę nieźle działają, tyle że trzeba się na początku trochę pobawić. Poniekąd się zgadzam, ale nie do końca. Po prostu zwiększając budżet zbliżamy się niebezpiecznie do kosztu zamontowania pompy ciepła, która w perspektywie powiedzmy 10 lat wyjdzie taniej niż kocioł i jest w 100% bezobsługowa. Wiadomo, że im więcej wydamy, tym więcej dostaniemy. W moim przypadku ustaliłem budżet na 12k PLN, gdyż uważam, że powyżej tej kwoty zakup kotła na pellet przestaje być opłacalny. Czy byłbym w stanie zwiększyć budżet? Tak, powiedzmy do 15k PLN, ale tylko jeśli: - nie miałbym możliwości zamontowania takiej pompy, jaką potrzebuję - ten kocioł za 15k faktycznie jest tego warty Pozdrawiam, Wojciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7457474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.12.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Co bym z chęcią zobaczył: - sterownik pogodowy - a po co kotły na paliwo stałe w tym pellet pracują na dość wysokim parametrze 70 st C wiec to pogodówka to tak średnio żeby pogodówka działała musisz dołożyć zawór mieszający - bardziej od pogodówki wskazana jest dobrze działająca modulacja. - sterowanie pompami CO i CWU to raczej wszystkie mają - a i też rozbudowa to akurat mało problematyczny temat. - sterowanie zaworem mieszającym przy pogodówce ok do podłogówki może się przydać. - łączność sieciowa - wodotrysk taki nowoczesny bajer - to paliwo stałe wiec i tak i tak wypada do tego kotła zajrzeć. - możliwość podłączenia czujników temperatury (zewnętrznej, pokojowej, CO, CWU itp.) zewnętrzny wynika z pogodówki. A od tych wyszystkich bajerów wole: łatwość - obsługi - optymalizacja procesu spalania - łatwy dostęp do czyszczenia do codziennej obsługi, prosty czytelny sterownik, zasyp na odpowiedniej wysokości ( obsługa bez drabinki), automatyczne lub wygodne reczne czyszczenie wymiennika itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7457486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.12.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 @wrozansk - sterownik na piecu Defro Bio Slim posiada funkcje o ktorych piszesz. @Pulawiak - każdy by tak chciał, ale pijąc już do tematu zasypu na odpowiedniej wysokości, to na prawdę niektórzy krytykujący Bio Slima i jego pojemnik na pellet albo go nie widzieli na żywo albo są karakanami bez siły. Dla mnie podnieść worek 15kg na wysokość szyji nie jest problemem, ale rozumiem że są tacy ludzie i szanuję to, ten piec na pewno dla nich nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7457554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.12.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 @wrozansk - sterownik na piecu Defro Bio Slim posiada funkcje o ktorych piszesz. @Pulawiak - każdy by tak chciał, ale pijąc już do tematu zasypu na odpowiedniej wysokości, to na prawdę niektórzy krytykujący Bio Slima i jego pojemnik na pellet albo go nie widzieli na żywo albo są karakanami bez siły. Dla mnie podnieść worek 15kg na wysokość szyji nie jest problemem, ale rozumiem że są tacy ludzie i szanuję to, ten piec na pewno dla nich nie jest. Też dzwignę worek 15 nawet 25 kg ale wygodne to to nie jest - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7457957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 28.12.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 @wrozansk - sterownik na piecu Defro Bio Slim posiada funkcje o ktorych piszesz. Dokładnie o tym pisałem - wrozansk chce w kotle automatyki kotłowni, którą elks chce się bawić. Dlatego Defro, chcąc stworzyć konkurencyjną ofertę, zażądało od Techa takiego sterownika, który spełni ich oczekiwania. A co z tymi, którzy nie potrzebują pogodówki, podłogówki, czy internetu w kotle ? - nic, muszą kupić kocioł z wypasionym sterownikiem, który nie będzie wykorzystany nawet w połowie. (Chociaż Defro ma już odchudzoną wersję - Eko Slim - bez internetu- mniej zabawy). @Puławiak. A czym można sterować Redem Compact (oprócz kotła Red Compact ?) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7457980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.12.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 @wrozansk - sterownik na piecu Defro Bio Slim posiada funkcje o ktorych piszesz. Dokładnie o tym pisałem - wrozansk chce w kotle automatyki kotłowni, którą elks chce się bawić. Dlatego Defro, chcąc stworzyć konkurencyjną ofertę, zażądało od Techa takiego sterownika, który spełni ich oczekiwania. A co z tymi, którzy nie potrzebują pogodówki, podłogówki, czy internetu w kotle ? - nic, muszą kupić kocioł z wypasionym sterownikiem, który nie będzie wykorzystany nawet w połowie. (Chociaż Defro ma już odchudzoną wersję - Eko Slim - bez internetu- mniej zabawy). @Puławiak. A czym można sterować Redem Compact (oprócz kotła Red Compact ?) Pozdrawiam A to nie wystarczy ? Jest podłączenie termostatu - jest, Jest sonda NTC podgrzewacza cwu/bufora - jest (jest też styk bezpotencjałowy który można wykorzystać zamiast sondy i dzieki temu można sobie zrobić co się chce) . Jest sterowanie zaworem przełączającym cwu/co - jest. W wielu różnych innych konstrukcji też tak jest. Dzieki stykom termostatu tak naprawdę mogę sobie kotłem sterować poprzez zewnętrzne sterownik ( załaczać wyłączać w zależności od potrzeb i to w zupełności wystarcza - mogę zrobić jeden obieg c.o. ale też mogę zrobić takich obiegów 2-3-4-5 w zasadzie tyle ile potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7458022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 29.12.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Nie chodzi o zabawę, ale sterowanie przeplywomierzem turbinowym, obsluga wielu pomp, zaworów mieszajacych, czujnik pogodowy czy modul gsm (podlaczasz repeater i masz łączność wi-fi) to akurat plusy tego sterownika, które niektórzy tu starają się deprecjonowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7458188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 01.01.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 A to nie wystarczy ? Jest podłączenie termostatu - jest, Jest sonda NTC podgrzewacza cwu/bufora - jest (jest też styk bezpotencjałowy który można wykorzystać zamiast sondy i dzieki temu można sobie zrobić co się chce) . Jest sterowanie zaworem przełączającym cwu/co - jest. W wielu różnych innych konstrukcji też tak jest. Dzieki stykom termostatu tak naprawdę mogę sobie kotłem sterować poprzez zewnętrzne sterownik ( załaczać wyłączać w zależności od potrzeb i to w zupełności wystarcza - mogę zrobić jeden obieg c.o. ale też mogę zrobić takich obiegów 2-3-4-5 w zasadzie tyle ile potrzebuje. Czyli tak: jest czujnik temperatury kotła i zasobnika cwu/bufora, czyli również sterowanie dwoma pompami - tak jak w Defro. Styk bezpotencjałowy- np. z zewnętrznego termostatu sterującego - tak jak w Defro. Sterowanie zaworem przełączającym - jak w Defro - sterowanie poprzez styk dodatkowy. Sterowanie jednego obiegu co - jak w Defro, z tym że tam można wysterować jeszcze obieg podłogówki, poprzez sterowanie siłownika zaworu mieszającego, bez dodatkowego sterownika. I to w zasadzie cała różnica - niewielka jak na zbyt rozbudowany sterownik rodzimej produkcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7459744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 01.01.2018 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Czyli tak: jest czujnik temperatury kotła i zasobnika cwu/bufora, czyli również sterowanie dwoma pompami - tak jak w Defro. Styk bezpotencjałowy- np. z zewnętrznego termostatu sterującego - tak jak w Defro. Sterowanie zaworem przełączającym - jak w Defro - sterowanie poprzez styk dodatkowy. Sterowanie jednego obiegu co - jak w Defro, z tym że tam można wysterować jeszcze obieg podłogówki, poprzez sterowanie siłownika zaworu mieszającego, bez dodatkowego sterownika. I to w zasadzie cała różnica - niewielka jak na zbyt rozbudowany sterownik rodzimej produkcji. Pozdrawiam Nie sterowanie jest tylko jedną pompą - wbudowaną w kocioł - trochę inaczej niż w defro. W defro nie stosuje sie zaworów przełaczających tylko mieszające. Różnica jest taka drobna sterownik jest bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika - no i użytkownik ma niewiele parametrów do ew zmiany a i tak w większości kotły pracują na ustawieniach fabrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7459818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 01.01.2018 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Nie sterowanie jest tylko jedną pompą - wbudowaną w kocioł - trochę inaczej niż w defro. W defro nie stosuje sie zaworów przełaczających tylko mieszające. Różnica jest taka drobna sterownik jest bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika - no i użytkownik ma niewiele parametrów do ew zmiany a i tak w większości kotły pracują na ustawieniach fabrycznych. Sorry - opisałeś wcześniej trochę inaczej. W Defro, a właściwie w Techu można wysterować to co tylko instalatorowi i użytkownikowi przyjdzie do głowy. I na tym właśnie polega słabość tej i innych rodzimych konstrukcji. Prostotę zastąpiono użytecznością i elastycznością, co w efekcie skomplikowało obsługę całości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7459860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 03.01.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Cześć, nie chce tworzyć nowego tematu. Ciągle miotam się jakie źródło ogrzewania wybrać do mojego domu: czy pompe ciepła czy może kocioł na pellet. Co sądzicie o KONSTAL SKAM-P DUO PELLET 15 kW? Posiada palnik Skiepko, model Vip więc chyba w miarę ok. Będę wdzięczny za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7460455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 03.01.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Cześć, nie chce tworzyć nowego tematu. Ciągle miotam się jakie źródło ogrzewania wybrać do mojego domu: czy pompe ciepła czy może kocioł na pellet. Co sądzicie o KONSTAL SKAM-P DUO PELLET 15 kW? Posiada palnik Skiepko, model Vip więc chyba w miarę ok. Będę wdzięczny za opinie. Czytając opis domu w stopce dziwi, dlaczego nie zrobiłeś rekuperacji. W domu parterowym słabo działa wentylacja grawitacyjna. Sam się o tym przekonałem. Niewielki dom, dobra izolacja ogrzewanie podłogowe - wszystko mówi żebyś wybrał pompę. Chyba, że wolisz pellet z innych względów. Kocioł jak kocioł, ale palnik VIP Skiepki to moim zdaniem jeden z najlepszych polskich palników. Jest prostej konstrukcji, niezawodny, do każdego rodzaju pelletu i nie sprawi kłopotu. Ale ogrzanie podłogówek tym dość mocnym kotłem wymaga przemyślenia instalacji kotłowni. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7460481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 03.01.2018 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Pello, masz racje odnośnie rekuperacji aczkolwiek jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze Jakby nie patrzeć 10 tys więcej dla całej imprezy. Czy wolę pellet? Im więcej czytam tym chyba mam gorszą opinie, bo spalanie jest skrajnie różne - od 15 kg do nawet 40 kg na dobe. Chciałbym żeby eksploatacja była możlwie jak najtańsza. Wiem, że zaraz mnie tutaj rozszarpiecie , ale ten kocioł posiada też ruszt dokładany do spalania węgla co w sumie też jest ważne ze względu na te ogromne różnice w spalaniu pelletu. Palnik ma możliwość sterowania nadmuchem podczas palenia na samym ruszcie. Moc kotła może za duża, ale palnik posiada modulacje więc chyba nie powinno być problemu? Także, albo Pompa Ciepla ThermaV firmy LG 9 kW, albo kocioł na pellet Konstal Skam-p Duo Pellet Edytowane 3 Stycznia 2018 przez manwithnoname Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7460515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAZ1719515782 03.01.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Dodam więcej szczegółów, Dom 119 m2 użytkowej Podłogówka w 2 łazienkach, wiatrołapie i kuchni, reszta grzejniki + drabinki w wc na ręczniki. Projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-3-mca92185dafd9c?gclid=EAIaIQobChMIibWpusi82AIV1cAYCh2Cww-CEAAYASAAEgLFhvD_BwE Zdecydowałem się na pellet i mam prośbę - polećcie proszę parę dobrych modeli nowoczesnych kotłów na pellet z jak najmniejszą obsługą. Gdy tylko napiszę to pytanie to zaraz się zaczyna: pompa ciepła!!, stop grzejnikom w domach!, a dlaczego pellet?! Poczytaj o ogrzewaniu z ksiezyca itd.... Jest zbyt duzo modeli na rynku i po prostu można się pogubić - wiem, że jest tu sporo profesjonalistow i fachowców z górnej półki więc proszę tylko o odpowiedź na moje pytania: 1. Jakie nowoczesne piece są warte uwagi? 2. Jaka moc na taki dom razem cwu - 10 czy 12kw? Z gory bardzo dziekuje tym, ktorzy udziela na tylko te pytania odpowiedzi Wiem jak to brzmi ale na kazdym forum jest miliony opinii i odp ale z 2-3% sa na konkretny zadany temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7460869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 03.01.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Dodam więcej szczegółów, Dom 119 m2 użytkowej Podłogówka w 2 łazienkach, wiatrołapie i kuchni, reszta grzejniki + drabinki w wc na ręczniki. Projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-3-mca92185dafd9c?gclid=EAIaIQobChMIibWpusi82AIV1cAYCh2Cww-CEAAYASAAEgLFhvD_BwE Zdecydowałem się na pellet i mam prośbę - polećcie proszę parę dobrych modeli nowoczesnych kotłów na pellet z jak najmniejszą obsługą. Gdy tylko napiszę to pytanie to zaraz się zaczyna: pompa ciepła!!, stop grzejnikom w domach!, a dlaczego pellet?! Poczytaj o ogrzewaniu z ksiezyca itd.... Jest zbyt duzo modeli na rynku i po prostu można się pogubić - wiem, że jest tu sporo profesjonalistow i fachowców z górnej półki więc proszę tylko o odpowiedź na moje pytania: 1. Jakie nowoczesne piece są warte uwagi? 2. Jaka moc na taki dom razem cwu - 10 czy 12kw? Z gory bardzo dziekuje tym, ktorzy udziela na tylko te pytania odpowiedzi Wiem jak to brzmi ale na kazdym forum jest miliony opinii i odp ale z 2-3% sa na konkretny zadany temat. Wydaje mi sie że warto napisać jakim budżetem dysponujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7460991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 03.01.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Dodam więcej szczegółów, Dom 119 m2 użytkowej Podłogówka w 2 łazienkach, wiatrołapie i kuchni, reszta grzejniki + drabinki w wc na ręczniki. Zapewne masz 2 wersje ogrzewania w projekcie: - ekogroszek - gaz Zgadza się? Jakie masz projektowe obciążenie cieplne budynku w kW? Jakie masz piece i ich moce w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7461036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAZ1719515782 04.01.2018 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Zapewne masz 2 wersje ogrzewania w projekcie: - ekogroszek - gaz Zgadza się? Jakie masz projektowe obciążenie cieplne budynku w kW? Jakie masz piece i ich moce w projekcie? W projekcie jest tak jak mówisz tylko że jest ogólnie na "paliwo stałe" i alternatywnie gaz, polecany kocioł to typ DUOX DX13 (Kolton sc) 14 kw na ekogroszek - alternatywnie pellet, natomiast chciałbym sam pellet, a 14 kw wydaje mi sie za duze. Projektowe obciążenie cieplne budynku to 7,895. Zapotrzebowanie na energie pierwotna 78,62 kWh/m2 rok (ekogroszek) Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji 36,55 kWh/m2 rok To samo dla cwu 17,42 kWh/m2 rok Ściany porotherm 25cm + styropian 20 cm Dach wełna 30 cm Strop nad poddaszem 30 cm welna Strop nad parterem 5 cm styropian Podłoga 15 cm styropian. Budżet dopasuje do pieca ktory bedzie spelnial wymagania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7461068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 04.01.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Pello, masz racje odnośnie rekuperacji aczkolwiek jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze Jakby nie patrzeć 10 tys więcej dla całej imprezy. Czy wolę pellet? Im więcej czytam tym chyba mam gorszą opinie, bo spalanie jest skrajnie różne - od 15 kg do nawet 40 kg na dobe. Chciałbym żeby eksploatacja była możlwie jak najtańsza. Wiem, że zaraz mnie tutaj rozszarpiecie , ale ten kocioł posiada też ruszt dokładany do spalania węgla co w sumie też jest ważne ze względu na te ogromne różnice w spalaniu pelletu. Palnik ma możliwość sterowania nadmuchem podczas palenia na samym ruszcie. Moc kotła może za duża, ale palnik posiada modulacje więc chyba nie powinno być problemu? Także, albo Pompa Ciepla ThermaV firmy LG 9 kW, albo kocioł na pellet Konstal Skam-p Duo Pellet Z uwagi na to, że jestem entuzjastą pelletu - polecam w twoim wypadku pompę ciepła Masz mały, dobrze docieplony dom z ogrzewaniem w pełni niskotemperaturowym. Jeżeli nie masz jeszcze zbudowanej instalacji kotłowni, zbudowanie jej pod pellet z kotłem o którym piszesz, również będzie kosztowne. Skoro masz wybór (większy niż kolega RAZ) wybierz bezobsługowość za podobny koszt inwestycji i uwzględniając fakt, że to powietrzna pompa, myślę że podobny koszt eksploatacji. Ale to musi być Twój wybór. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7461107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 04.01.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Dodam więcej szczegółów, Dom 119 m2 użytkowej Podłogówka w 2 łazienkach, wiatrołapie i kuchni, reszta grzejniki + drabinki w wc na ręczniki. Projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-3-mca92185dafd9c?gclid=EAIaIQobChMIibWpusi82AIV1cAYCh2Cww-CEAAYASAAEgLFhvD_BwE Zdecydowałem się na pellet i mam prośbę - polećcie proszę parę dobrych modeli nowoczesnych kotłów na pellet z jak najmniejszą obsługą. Gdy tylko napiszę to pytanie to zaraz się zaczyna: pompa ciepła!!, stop grzejnikom w domach!, a dlaczego pellet?! Poczytaj o ogrzewaniu z ksiezyca itd.... Jest zbyt duzo modeli na rynku i po prostu można się pogubić - wiem, że jest tu sporo profesjonalistow i fachowców z górnej półki więc proszę tylko o odpowiedź na moje pytania: 1. Jakie nowoczesne piece są warte uwagi? 2. Jaka moc na taki dom razem cwu - 10 czy 12kw? Z gory bardzo dziekuje tym, ktorzy udziela na tylko te pytania odpowiedzi Wiem jak to brzmi ale na kazdym forum jest miliony opinii i odp ale z 2-3% sa na konkretny zadany temat. Jak sam wskazałeś - jest dużo modeli na rynku. Poszukaj: - kotłów na pellet o mocy do 13 kW z klasą 5, - instalatorów w nich się specjalizujących, którzy najlepiej dostarczą ci ten kocioł, określą warunki instalacyjne, uruchomią i wyregulują go - najlepiej na stronach producentów kotłów - zazwyczaj podają listę kontaktów, - instalatorów, którzy sami zapewnią ci serwis, bez oglądania się na serwis fabryczny, - mieszkają w stosunkowo niedalekiej odległości od ciebie, która nie zrujnuje ich, bądź ciebie, jeżeli będą kłopoty. Przy takich warunkach każdy kocioł dostępny na rynku będzie satysfakcjonujący. Reszta to tylko budżet. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7461119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 04.01.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 no własnie cała impreza z pompą jest o kilka tysięcy droższa niż pellet a co do kosztu eksploatacji obu źródeł to na dwoje babka wróżyła Myślę, że biorąc pod uwagę same kwestie finansowe przy miesięcznych opłatach najtaniej wychodzi jednak ekogroszek Z uwagi na to, że jestem entuzjastą pelletu - polecam w twoim wypadku pompę ciepła Masz mały, dobrze docieplony dom z ogrzewaniem w pełni niskotemperaturowym. Jeżeli nie masz jeszcze zbudowanej instalacji kotłowni, zbudowanie jej pod pellet z kotłem o którym piszesz, również będzie kosztowne. Skoro masz wybór (większy niż kolega RAZ) wybierz bezobsługowość za podobny koszt inwestycji i uwzględniając fakt, że to powietrzna pompa, myślę że podobny koszt eksploatacji. Ale to musi być Twój wybór. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234614-kocio%C5%82-na-pellet-do-dobrze-ocieplonego-domu/page/3/#findComment-7461311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
