Wejście na dach - WYMAGANE?
w takim razie u mnie kontrolę odprowadzania spalin przeprowadza się w trakcie przeglądu pieca. Inaczej piec wyświetliłby błąd.
Nie trzeba do tego wychodzić na dach (co prawda ja mam wylot przez ścianę)
Cześć Elfir! :)
Serwisant musiałby mieć uprawnienia do robienia przeglądów kominów. W Niemczech serwisami (cyklicznym obowiązkowym przeglądem) piecyków gazowych zajmują się często kominiarze. To upraszcza problem i daje prace kominiarzom. U nas jakoś na to nie wpadli (w stopniu powszechnym), a słyszę że często narzekają na deprecjację zawodu kominiarza.
Co do tytułowego pytania....Raczej nie da się zmienić przepisu na taki by nie włazić na dach. To miejsce gdzie komin narażony jest na działanie ptactwa, warunków atmosferycznych, wiatrów...Poza tym kominy z kwasówki czasem ....rdzewieją! To przypadłość znamienna dla naszego kraju, gdzie nawet najlepsi zaczęli kombinować ze składem chemicznym stopów. To trzeba raz po raz obejrzeć, w Twoim własnym interesie.
  • Odpowiedzi 50
A skąd kolega takie cudowne przepisy wyciągnął ?
Poproszę o podstawę prawną albowiem o ile ja wiem to tylko osoba uprawniona (kominiarz) może czyścić kominy i wystawić na to "papier"
To raczej Ty przedstaw podstawę prawną, że tylko kominiarz może czyścić, skoro kwestionujesz inną możliwość...:)
To jeden z efektów opóźnień w naszym prawie jak również idiotycznego wymogu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z piecem kiedy ten piec to nowoczesny piec kondensacyjny bo prawo tego nie rozróżnia.
Nie ma takiego prawa w przypadku kondensatu.
jest :
" § 308.
1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. "
3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101
oraz
" § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji."
A co z tymi domami, co nie mają klatek schodowych tylko schody w otwartej przestrzeni?
Bo klatka schodowa jest zamknięta ścianami. Stąd słowo "klatka".
Łukaszu czy w swoich projektach domów piętrowych jednorodzinnych wyjście na dach robisz drzwiami z "klatki schodowej"? :D
Edytowane przez Elfir
- ... a widzisz w przytoczonym tekście słowo " lub " ?
- sądzisz, że warto ryzykować z projektem i PnB nie wydając wyłazu ? pisząc w opisie, że np. dom nie posiada "klatki schodowej" ?
- brak wyłazu powoduje nie spełnienie kolejnych zapisów § 308 :
" 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem."
bez względu na to, czy wyłaz będzie w obrębie "klatki schodowej", czy w innym miejscu przy braku " klatki schodowej "
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Wyłaz ma być na klatce schodowej:
"Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować (...) lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101"
Czyli nie może być w korytarzu czy pom. technicznym. I co jak dom nie ma klatki schodowej i schody są w salonie?
U mnie w dokumentacji domu nikt się nie przyczepił do braku wyłazu, drzwi czy drabinek.
A Ty nie masz parterówki? Przepis dotyczy 2 kondygnacji.
przecież napisałem
- " bez względu na to, czy wyłaz będzie w obrębie "klatki schodowej", czy w innym miejscu przy braku " klatki schodowej "
brak wyłazu powoduje nie spełnienie kolejnych zapisów § 308 " - tj. Warunków Technicznych.
- nie wiem co w tym niezrozumiałego ?
- wykluczam oczywiście możliwość schodów zewnętrznych dochodzących do dachu po elewacji. Jednak wyłaz wychodzi taniej, a przy okazji może stanowić doświetlenie przestrzeni znajdującej się poniżej.
Widocznie miałaś jakiegoś amatorszczyka na odbiorze...Cos sie tak czepiła tej klatki?! :)
To mi przypomina moje historie kominowe, klatkę schodową która dla mnie okazuje się nie porozumieniem oraz wejście na dach płaski. Nawet ten świetlik mi się przypomniał, bo wykonawca dachu (grek z pochodzenia ) wspominał że szkoda że nie mamy świetlika. Wtedy już to było dla mnie absurdem bo znając życie pewnie by to było miejsce do ewentualnych przecieków. A teraz gdy ŁUKASZ ŁADZIŃSKI wspomniał że można by było połączyć właz ze świetlikiem jeszcze bardziej absurdalne. Bo akurat to miejsce gdzie by mi się przydało (a przydało by mi się ) to w życiu nikt by tam nie wszedł przez ten właz.
Ponadto i tak kominiarz nie ma co wchodzić na dach, bo komin gazowy jest przez ścianę. Ponadto gdybym chciał w zimie odśnieżyć płaski dach to ciekawe jakbym się przez ten właz dostał na dach.
Reasumując obecnie rozwiązanie z kominem przez ścianę (oczywiście moi fachowcy i to umieli spieprzyć ) oraz z dostawianiem drabiny do specjalnego przejścia przez attykę jest optymalne. Jedynie klatkę schodową muszę przebudować ale to kiedyś.
A co do przepisów to mało kto je chyba respektuje obserwując okolicę. A w moim przypadku czy był komin przez dach (pierwotnie tak miałem ) czy go nie było to w projekcie żadnego włazu nie było.
Edytowane przez Darkat
- no widzisz Dorkat, a życie mnie nauczyło, że z Ministrem Infrastruktury raczej się nie dyskutuje, chyba że pisząc do niego wniosek o odstępstwo od przepisów budowlanych, podając jednocześnie inne rozwiązanie projektowe, skoro przykładowy wyłaz nie mógłby być z jakiegoś super ważnego powodu realizowany.
- jak ktoś chce projektować, realizować obiekt niezgodnie z Warunkami Technicznymi - jego sprawa, jego ryzyko... tak jak pisał Elfir, że nikt nie zauważył braku świetlika i jakoś to przeszło przez Urząd.
Mam dom piętrowy
przecież napisałem
Ty napisałeś, ale nie wynika to z przepisów prawa.
Albo traktujemy prawo dosłownie (i wówczas wyłaz MUSI być na klatce schodowej), albo sobie dowolnie interpretujemy i robimy co chcemy.
... to sobie dowolnie interpretuj :)
- w jaki sposób zapewnisz dojście na dach ? które jest wymagane
