rosirosi 20.12.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 WitamMuszę zrobić belkę dł.5m szer.12 cm i wys.25 cm. i to koniecznie musi być zrobione z desek grubości 2,5 cm,12 szer. i 2-3 metrowe kawałki ,rozumiem że muszę to posklejać i będzie z tego moja belka. Pytanie : jak te deski poukładam posmarowane klejem jedna na drugiej itd. ,- to jakim ciężarem je obciążyć ?- na jak długo ?- po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ? Pilnie czekam na rady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.12.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Deski wysezonowane, suszone heblowane układasz na mijankę aby łączenia warstw nie były w tym samym miejscu.Do klejenia służą odpowiednie prasy ramowe z skręcanym dociskiem ale w domu możesz to zastąpić stosując odpowiednią ilość ścisków stolarskich.Siła dochodzi do 10 -25 kg na cm2 w zależności od rodzaju drewna.Odległość pomiędzy ściskami to ok 30 cm ale można ją zwiększyć stosując po bokach metalowe szyny w formie 2T-owników itpCzas klejenia w zależności od rodzaju zastosowanego kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosirosi 20.12.2017 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Dzięki za poradę ale po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?tak mniej więcej to są godziny ,dni czy tygodnie +- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.12.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Kwestia kleju a nie deski, ale jest to raczej kwestia kilku dni.W stolarni nie klei się Wikolem tylko specjalnym klejem na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosirosi 20.12.2017 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Czymś takim ? do klejenia blokowego drewna na zewnątrz to : -poliuretanowy Soudal 66A -Soudal d4 -Rakoll expres -Chemolan -"Titebond" -VICOL TYTAN z Seleny Edytowane 20 Grudnia 2017 przez rosirosi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.12.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 A jakie będzie zastosowanie tej belki? Różne rodzaje kleju są do różnego zastosowania - część nadaje sztywności, część elastyczności itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosirosi 20.12.2017 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Belka stropowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234636-jak-sklei%C4%87-10-desek/#findComment-7454938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
