Witam, mam piec gazowy junkers, kalorfery z termostatem nie mam sterownika pokojowego. Moje pytanie jest jak efektywnie grzac:
- czy nastawic na piecu 40 st i termostaty na 3 czyli 20 stopni czy
- czy nastawic 60 na piecu i termostaty na 3
Dom 200m ocieplony 2 pietrowy .
-czy grzac caly czas non stop czy wylaczac na noc?
https://forum.murator.pl/topic/234662-ustawienie-temp-pieca-gazowego/
40*C to raczej za mało. Jest to oczywiście kwestia jakości ocieplenia, ale podczas mrozów poniżej (-10*C) może to nie wystarczyć.
Raczej proponuje 50*C i oprzeć regulację ogrzewania o głowice na grzejnikach .
Wyłączanie na noc spowoduje prawdopodobne wychłodzenie o ponad 2*C więc późniejsze dogrzewanie do ustalonej temperatury zje powstałe oszczędności z nadwyżką.
https://forum.murator.pl/topic/234662-ustawienie-temp-pieca-gazowego/#findComment-7455239
dziekuje , a przy takich nie mroznych temperaturach w nocy lepiej bedzie zostawic te 50 i tylko zmniejszyc termostaty?
https://forum.murator.pl/topic/234662-ustawienie-temp-pieca-gazowego/#findComment-7455248
Nie odbije się to za wiele na spalaniu bowiem w kotle automatyka będzie utrzymywała stałą histerezę która będzie oscylowała wokół 50 a nie wokół 40*C
Termostatów czy też głowic termostatycznych nie trzeba skręcać bo utrzymują one i tak stałą temperaturę w pomieszczeniu otwierając się lub zamykając.
Jedynie wymagana będzie ich mała korekta spowodowana różnicą sprawności grzejników przy niższych i wyższych temperaturach zasilania.
Przy pojawieniu się większych mrozów można oczywiście przestawić temperaturę z 40*C na na wyższy poziom i będziemy mieli w ten sposób jakieś oszczędności ale chyba nie po to montujemy bezobsługowe kotły gazowe aby potem chodzić do niego co tydzień i dokonywać korekty lub co gorsza biegać jeszcze do licznika w ogrodzeniu..
Takie oszczędności mogą być niestety powodem do wyczuwalnej chłodniejszej temperatury w miejscu oddalonym od grzejników gdyż mała prędkość zachodząca przy konwekcji w takich temperaturach może spowodować ograniczone przemieszanie się powietrza.
W związku z czym pod oknem przy kaloryferze będzie cieplej a w przeciwnej ścianie chłodniej.
Różnica występująca pomiędzy sufitem a podłogą jest w tym typie ogrzewania sprawą oczywistą i nieuniknioną.
Odczujemy ją dobitnie zmieniając firanki na święta :)
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/234662-ustawienie-temp-pieca-gazowego/#findComment-7455321
  • 1 month później...
Temperatura zasilania kotła zależy od parametrów na jakie dobrane zostały Pana grzejniki w budynku. Jeśli projektant lub instalator obrał grzejniki dla parametrów zasilania 70/55 to na kotle należy ustawić 70C.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/234662-ustawienie-temp-pieca-gazowego/#findComment-7478731
