Witam , czy mozę być ten lepik do uszczelnienia kontrłat? mam pełne deskowanie i pape. Czym najlepiej to nakładać ? pędzlem zrobić spoinę, po obu stronach kontrłaty czy moze jakąś szpachelka?,
http://www.adw.com.pl/izoplast-b-modyfikowany-p46.html
https://forum.murator.pl/topic/234667-lepik-na-zimno-do-uszczelnienia-kontr%C5%82at/
A co ty tam chcesz uszczelniać.... te otwory po gwoździach lub wkrętach..
Co masz na tym deskowaniu papę?
Jakie planujesz pokrycie dachu ?
Kontrłat się nie uszczelnia tylko ewentualnie zabezpiecza przed wilgocią która gromadzi się pomiędzy papą a nią.
Wykonuje się to tylko jeśli połać dachu ma kąt mniejszy niż 30 stopni.
Jeśli chcesz się bawić to pomaluj pędzlem powierzchnię kontrłaty i przyłóż do papy.
Niestety i tak nie gwarantuje to braku przecieków.
Dlatego uszczelnienia wykonuje się później tylko w miejscach przecieków.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/234667-lepik-na-zimno-do-uszczelnienia-kontr%C5%82at/#findComment-7455442
Na deskowaniu będe miał papę, część jest już zrobiona , ale przez pogodę nie ma jak skończyć.
A na to dachówka ceramicza , mam już kupioną i czeka aż zostanie zrobione deskowanie.
w niektórych miejscach, gdzie jest kręcona kontrłata jest mała szczelina, i chce posmarować w tych miejscach lepikiem.
https://forum.murator.pl/topic/234667-lepik-na-zimno-do-uszczelnienia-kontr%C5%82at/#findComment-7455852
Bardzo dobry pomysł ,ja tak robiłem i dach szczelny jak statek, jeżeli lepik za gęsty można minimalnie rozpuścić benzyną , nakładać pędzlem od góry do dołu po obu stronach inaczej nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/234667-lepik-na-zimno-do-uszczelnienia-kontr%C5%82at/#findComment-7455868
