Pytanie do praktyków :
1/ jak/czym dokonujecie pomiarów temperatur np. spalin ?
Termopara zapewne - ale jakieś szczegóły ? typ? zakres? marka? do czego taką termoparę podłączyć?
2/ Czy prosty amatorski pirometr ma tu jakieś zastosowanie?
jak np. wydedukować temperaturę spalin wewnątrz rury przyłącza z kwasówki jak na zewnątrz rury, pirometr pokazuje np. 120*C ? [a może w dedukcję się tu nie bawić bo zależności między nimi wzorem nie da się opisać ]
czy można taki pirometr stosować do pomiaru temp obudowy paleniska czy pieca lub akumulatora?
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 105
Termopary są o różnych zakresach. Trzeba uważać....Rurę z kwasówki przed pomiarem pirometrem siknij farbą czarną matową.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455429
Ja mierzę termometrem spożywczym z sondą, sprzęt profesjonalny jak cholera ;) Mam moduł akumulacyjny w kształcie niesymetrycznego "U". W wyczystkach wywierciłem otworki i tam zapuszczam sondę, ma taką długość że sięga do środka kanału.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455457
1/ ważna uwaga ! dzięki ...
jakieś farby silikonowe temperaturoodporne mam - sprawdzę czy to mat ...
3/ a jakieś termopary polecisz z doświadczenia ? do czego to podłączasz? [jestem nemo w tym temacie]
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455493
jak nie ogarnę przy pomocy P. Batury tematu termopar - to pewnie zrobię to co ty ;)
jaki zakres tego Twojego termometru?
czym zaślepiasz te otworki w wyczystkach ?
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455497
Mozesz w te dziurki wmontowac cienkoscienne rurki zaklepane na koncach wtedy masz przygotowane miejsca pomiarowe pod np tania termopare z miernikiem za kilka zl.
Ps. To w elementach ceramicznych a w stalowych sa niezbyt drogie termopary wkrecane albo z nakretka.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455512
0-275*C. Otworków nie zaślepiam, mają 5 mm średnicy więc ciągu kominowego nie zakłócą, w jednym tkwi termometr. Na jakiejś strasznej dokładności mi nie zależało, po prostu wkurzało mnie, że nie mam pojęcia nawet w przybliżeniu jaką mam temperaturę. No i fajnie widać ile ciepła ze spalin zabiera wymiennik wodny (jest pierwszy, zaraz za czopuchem), po włączeniu go temperatura spalin w kilkanaście sekund spada ok 100*.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455520
U mnie termopara pokazuje sporo wyższe termperatury niż pirometr z rury kominowej, mierzone na tej samej wysokości -różnica polega na tym że termopara jest w środku rury i spaliny ją głaskają ,a pirometr mierzy na zewnątrz rury ,więc jak chcesz dokładniej to termopara lepsza. Istotne aby powierzchnia na której dokonujesz pomiarów pirometrem nie odbijała wiązki lasera,czyli optymalnie miejsce pomiaru powinno być czarne matowe.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455563
Do jakich wartości spada temperatura za wymiennikiem ?
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455566
Mam zawsze pełno sterowników. Każdy nowy też konfiguruje w firmie, zanim "wkleję" u klienta....Dziurek tez nie zaklejam...:)
Daleko masz do mnie? Kiedyś pożyczyłem sterownik komuś z forum (wpłacił kaucję, którą odebrał po zwrocie)...W sumie wysłać tez można...;)
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455574
Tak jak napisał Piotr Batora, najlepiej użyć termopary podpiętej do sterownika kominkowego (będącej w jego komplecie) i nie martwić się o jej typ, zakres i skalowanie
Temperatura powierzchni rury stalowej ma trochę wspólnego z temperaturą spalin wewnątrz, ale nie da się tylko na jej podstawie określić dokładnie co się dzieje wewnątrz. Nie da się na pewno określić ilości ciepła uciekającego do komina. Da się obliczyć ilość ciepła emitowanego przez samą rurę.
Dla domowego użytku można przyjąć uproszczenie z błędem nieprzekraczającym 20%, że temperatura powierzchni rury to mniej więcej średnia z temperatury spalin i temperatury otoczenia zewnętrznego rury - powietrza, ścian obudowy itd.
Czyli, że, na przykład, jak rura ma 120 st., a powietrze wokół niej, dajmy na to, 50, to spaliny mają około 190 st.
Rura czarna w tych samych warunkach będzie miała inną temperaturę od błyszczącej rury z nierdzewki - będzie chłodniejsza (czarna). Nie znaczy to, że emituje mniej ciepła.
W pirometrach optycznych jest najczęściej regulacja - tzw. korekcja względem materiałów, które mierzymy. W instrukcji jest tabelka z odpowiednimi nastawami, albo przelicznikami, jeżeli regulacji nie ma. Po prostu różne materiały różnie emitują ciepło - największa różnica jest pomiędzy czarną stalą a np. aluminium - trzeba o tym koniecznie pamiętać, bo inaczej pomiar będzie zupełnie niewiarygodny.
Laser w pirometrze to oczywiście tylko "celownik" - można go zasłonić, a pirometr będzie działał. on mierzy natężenie promieniowania podczerwonego - taka kamerka z pomiarem natężenia światła (podczerwieni).
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455604
1/ te rurki zaklepane to jakieś gotowce ?
2/ tania termopara z miernikiem za kilka zl.
gdzie to [1/ i 2/] nabyć - drogą kupna ?
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455775
1. najtaniej jakas stara polamana antene teleskopowa, darmocha;-) W markecie budowlanym cos chyba znajdziesz do temp powiedzmy do 300stopni np. na profilach aluminiowych.
2 sklep elektroniczny albo znany portal aukcyjny wpisz "miernik uniwersalny z pomiarem temperatury" albo "multimetr z pomiarem temp" z termopara za dwadziescia pare zl znajdziesz, do zastosowan amatorskich wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455800
dzienx !
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455816
jakbym był blisko - to by nie było zanudzania na forum - tylko szybka wizyta osobista u speca Piotra B. :yes:
sterownik [jeszcze nie wiem dokładnie jaki ale pewnie któryś Tatarek , choć są też jakieś Plumy i inne] mam w planach zakupowych - ale on chyba mierzy max 2 punkty - czyli wyjście z paleniska i wejście do komina a tak sobie pomyślałem - może jeszcze w masę akumulacyjną jakąś termoparę włożę już solowo - stąd to pytanie ...
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455821
300 stopni to jedna trzecia tego co ma na wyjściu z paleniska...
Rozumiem ze to do mnie. Chcesz mierzyc na wylocie paleniska nie ma problemu termopara K do np. 1000 stopni 180zl albo w obudowie ceramicznej do 1200 stopni ale tutaj sama termopara bedzie z 4 stowki kosztowala.
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455866
Ja nie mam z tym problemu. Używam termopar na ponad 1000 i często stosuje osłonki ceramiczne...Zwracam tylko uwagę, że 300 stówki to za mało, jak kolega będzie chciał mierzyć na wyjściu z paleniska...
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455871
Zdaje sobie sprawe Piotrze ze nie masz problemu z pomiarem temp. Podpowiadalem tylko rozwiazanie amatorskie, tanie do sprawdzenia temperatur do temp troszke ponad 300 stopni. Wlasciwie to pewnie wytrzyma ok 400 stopni a ta temp. bierze sie z taniosci termopary bo miernik za dwadziescia kilka zl zmierzy i do 1000 tylko trzeba wpakowac w te temperatury odpowiednia obudowe termopary, ponad 1000 i kontakt z plomieniem to na pewno ceramiczna.Kiedys pisalem o tym ze mierzylem temp spalin na wlocie do komina termometrem do wedzarni tyle ze tam nie mam wiecej jak 180 stopni, normalnie w okolicach 120
https://forum.murator.pl/topic/234669-pomiar-temperatury-dla-kominkowc%C3%B3w/#findComment-7455877
