Mateu52 21.12.2017 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Witam. Całe życie mieszkałem w bloku ale od 3 lat z żoną mieszkamy w domu. Mam problem z paleniem a mianowicie paliwem 2 lata tak jak pokazał mi mój teść. Ale te palenie mi się nie podoba że względu na to że muszę często czyścić piec. Pięć mam taki: https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/922/Zevvdc.jpg Wyczyscilem w tym roku komin później piec, rozpalilem kilka razy i w piecu mam coś takiego:1. https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/922/NPJYWw.jpg2. https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/923/dxJ0vD.jpg Dom ma 120m2 p.u, grzejniki stare żeliwne 6szt. średnio 15 żeberek, 2 w łazience nowsze typowo łazienkowe (Góra dół) do tego bojler 120l. Nie mam dolnych drzwiczek z klapka tylko całe stałe. Mam dmuchawe na piecu: https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/924/Zddgvy.jpgUstawienia:regulacja obrotów 0.5, praca przedmuch 12sek, przerwa przedmuchu 8min. Czekam na odpowiedzi i podpowiedzi, poradę jak palić i co złe robię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.12.2017 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Musisz palić węglem ? Podobnie miałem przy węglu (piec bez dmuchawy, komin ceglany 8-9m), choc nie takie szkliste tylko suche jak mech. Strącało się pogrzebaczem lub szczotką Od kilku lat pale tylko brykiet trocinowy i/lub koks, sadzy jest o wiele mniej, choc ostatni cena koksu jest nieco ....... doszła do 1350.- . We wrześniu było jeszcze 1000 czy 1050 .- Ty masz chyba za mało powietrza i za niską temperaturę spalania. Zresztą lepsi może się odezwą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7455581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozefg 22.12.2017 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Kocioł za duży i węgiel się kisi zamiast palić. Napełnij węglem i rozpal od góry - powinno być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7455591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 22.12.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Wskakuj do auta i zrób sobie rundkę do castoramy , kup z 6 cegieł szamotowych do tego woreczek gliny ok 6 zł i kłaść cegły na płasko z tyłu kotła ewentualnie dotnij tak aby zrobić sztuczne plecy z szamotu to zdecydowanie poprawi sprawność kotła oraz mniej spalisz opału bo przypuszczam że koksu u ciebie nie dostaniesz w rozsądnych pieniądzach , to jedyna sensowna rada poza wymianą kotła na dolnego spalania o mocy max 10kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7455592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateu52 23.12.2017 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Ale czy w tym piecu mogę palić od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 23.12.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 No przecież to górniak a nie dolniak gdzie możesz dosypywać opał , spokojnie odpalaj od góry ale wątpię aby ci się chciało codziennie rozpalać i na 90% będziesz dorzucał opał to jedyna sensowna rada wyłożyć tył kotła cegłami szamotowymi , dziwię się że tego jeszcze nie zrobiłes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateu52 23.12.2017 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Ogólnie nie pale ciągiem tylko rozpalam codziennie 17-18 w zależności jak pracuje czy rano czy noc i palę tak żeby rano wygasło ok 8. Próbowałem dzisiaj rozpalić od góry ale drewno się spalilo a węgiel nieruszony. I musiałem wyjmowac wszystko i po staremu rozpalić i się pali moment. Hm jutro jeszcze raz spróbuję od góry tylko że z mniejszą ilością węgla od dolu. A w jaki sposób w razie czego mam z tych cegieł wykładać? Bo jak pisałem jestem zielony w paleniu gdyż całe życie w bloku siedziałem i nawet teraz jak otwieram piec to ostrożnie bo raz mi buchlo z górnych drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateu52 23.12.2017 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Mój piec wygląda tak: http://lh6.ggpht.com/_J1qBTryRmvA/SSa26LU_SAI/AAAAAAAAAFg/3m5a3Lk2Oh0/przekroj_pieca.jpgZ tym że ma 3 drzwi i każde zamykane bez klapki do powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateu52 23.12.2017 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 https://imagizer.imageshack.com/v2/320xq90/r/922/ltIgYr.jpg Wyżej link chyba nie działa, bynajmniej u mnie na telefonie a posta nie mogę zedytowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 24.12.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 Z rysunku wynika że to najgorszy kocioł czyli górno-dolny i teraz albo robisz z niego typowego górniaka zaślepiając ten otwór na dole od rusztów do tej przegrody szamotem albo robisz z niego dolniaka zaślepiając u góry tą szczelinę , możesz to na próbę zatkać nawet kawałkiem wełny zrobionej w twardy rulon i wcisnąć patykiem szczelnie , ale rozpalasz wtedy od dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7456365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 04.01.2018 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Do poczytania dla właściciela tego górno-dolnego nieszczęścia:http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234676-oblepiony-piec-i-jak-pali%C4%87/#findComment-7461443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
