Jan Nemo 23.12.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Z informacji na forum wynika, iż podłogówka musi zostać wygrzewana po ok.28 dniach. Np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wkiW wielu publikacjach spotkałem się z temperaturą początkową 25 st.C, którą należy utrzymywać w pierwszych dniach wygrzewania podłogi.Moje pytanie jest następujące. W jaki sposób to zrobić jeśli na kotle można ustawić minimalną temp. 35st C, a zawory mieszające jakie widziałem mają nastawy 35+st. C. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-utrzymanie-temperatury-wygrzewania-25stc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.12.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Zmienić zawór mieszający albo kocioł na taki, co nadający się do podłogówki we współcześnie ocieplonym domu. Jak dasz w podłogę 35* to przez większość sezonu w domu będziesz miał saunę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-utrzymanie-temperatury-wygrzewania-25stc/#findComment-7456213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.12.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Z informacji na forum wynika, iż podłogówka musi zostać wygrzewana po ok.28 dniach. Np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64128-Wygrzewanie-pod%C5%82og%C3%B3wki W wielu publikacjach spotkałem się z temperaturą początkową 25 st.C, którą należy utrzymywać w pierwszych dniach wygrzewania podłogi. Moje pytanie jest następujące. W jaki sposób to zrobić jeśli na kotle można ustawić minimalną temp. 35st C, a zawory mieszające jakie widziałem mają nastawy 35+st. C. Pozdrawiam. Jeśli na kotle nie możesz ustawić temp niższej niż 35 st , to zastosuj do podłogówki rozdzielacz z mieszaczem pompowym, np: Dla którego delta (różnica) pomiędzy temperaturą zasilania z kotła a oczekiwaną na zasilaniu obiegów podłogówki to min 20st - ustawiasz na kotle min 45 i masz po zmieszaniu 25 stopni. Albo, jak pisze Kaizen, zawór mieszający z potrzebnym zakresem. 35 stopni na zasilaniu podłogówki (nie mylić z temperaturą podłogi) to niekoniecznie sauna - wszystko zależy od instalacji (grubość wylewki, odstęp pomiędzy rurkami, przepływ, powierzchnia itp), tak że się nie musisz stresować. Edytowane 23 Grudnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-utrzymanie-temperatury-wygrzewania-25stc/#findComment-7456240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 23.12.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Nic nie musisz zmieniać - wystarczy zze obniżysz do minimum moc kotła. nie bedzie w stanie ogrzać wody do 35C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-utrzymanie-temperatury-wygrzewania-25stc/#findComment-7456256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
