Witam wszystkich forumowiczów.
Założyłem ten temat, ze względu iż jestem w trakcie poszukiwania klimatyzacji oraz ekipy bądź jakichś podpowiedzi jak i gdzie zamontować ową klimatyzację.
Jestem po wstępnych rozmowach z jedną firmą, która zajmuję się montażem aczkolwiek chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat klimatyzacji.
Pierwszym pytaniem jest:
Jakie miejsce na zewnątrz wybrać na montaż, chciałbym aby było jak najmniej widocznych przewodów na ścianie domu, myślałem o frontowej ścianie domu, ale podobno będzie duży problem z kablem ze słupa energetycznego załączam zdjęcie zewnątrz oraz wewnątrz domu
Kolejną alternatywą jest montaż na ścianie bocznej domu i tu kolejne pytanie:
Czy jest możliwość poprowadzenia przewodów przez dach i doprowadzenia ich przez komin wentylacyjny lub montaż na owym kominie?
zewnątrz
Kolejnym pytaniem jest czy jednostka typu split wystarczy na powierzchnie mieszkalną wielkości 85 km2?
Jaka wybrać moc jednostki?
Jakie polecacie firmy oraz, jaki to będzie koszt wraz z montażem.
Pozdrawiam Kamil
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/
...Kolejnym pytaniem jest czy jednostka typu split wystarczy na powierzchnie mieszkalną wielkości 85 km2?...
Obawiam się, że na tą powierzchnię to nie wystarczy żadna jednostka - musisz żyć bez klimy :)
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7456764
Źle to ująłem, zależy mi żeby nawiew rozszedł się po kilku pomieszczeniach w tym salon pokój po prawej stronie (foto komina) oraz sypialnia. Pytanie to w którym miejsce będzie odpowiednie aby nawiew mógł rozejść się na jak największa powierzchnie
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7456841
chodzi o to, że podałeś 85km2 powierzchni a to jest kilkaset hektarów, co to za pałac/zamek?
Przecież wiadome, ze zrobiłem literówkę proszę mniej ironiczne komentarze
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7456861
strasznie nerwowy jesteś, a i żadnej ironii nie ma w komentarzach. Wyluzuj troszkę.
Proszę mnie złe mnie nie zrozumieć ale chciałbym dostać jakieś informacje na temat klimatyzacji bo każdy ma inne zdanie i co chwile dowiaduje się, ze albo jest możliwość założenia albo nie ma wcale. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7456898
Zamontuj na tej dużej ścianie prawie bez okien lub na gruncie tuż obok niej. Split będzie dobry jeśli masz otwarty dom, dużą przestrzeń lub zostawiasz otwierane drzwi. Moim zdaniem jeśli dom masz dobrze ocieplony wystarczy moc grzewcza 3000-5000W. Jednostkę wewnętrzną zamontuj w centralnej części domu w największym pomieszczeniu. Jeżeli ma być głównie do grzania i ustawienie mebli to dopuszcza, to zamontuj pół metra nad podłogą, a nie pod sufitem.
Napisz czy to ma być głównie do chłodzenia, czy do grzania?
Maksymalna długość rur to około 20m, zależy od konkretnego typu klimy. Przy długości powyżej 5m trzeba dopuścić dodatkowy czynnik i liczyć się ze spadkiem sprawności/mocy np. o 10%.
Edytowane przez JanWerbinski
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7456946
Dziekuje za odpowiedz. Poddasze jest po generalnym remoncie jest, ocieplone wełną mineralna 10+15. Docelowo klimatyzacja ma służyć do chłodzenia w upalne dni, w ostatnie wakacje nie było możliwości spędzenia choćby godziny bez wentylatora przy temperaturze +25 na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7457059
Do chłodzenia i pracy dorywczej a nie ciągłej moc którą zaproponowałem może ale nie musi być za mała. Możesz założyć większy klimatyzator, albo lepiej dwa osobne.
Czyli dwie osobne jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne? Czy chodzi o multisplit? Oczywiście zależy mi aby cena nie była zbytnio wygórowana aczkolwiek ekonomia i jakość tez jest ważna.
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7458154
A może trzeba przemyśleć temat jednak w kierunku klimatyzacji kanałowej z opcją pompy ciepła i chłodzić i grzać w zależności od potrzeb?:confused:
Niestety nie mam strychu, ani możliwości dostania się tam aby zamontować kanały od klimatyzacji.
Jesteśmy w posiadaniu pompy ciepła, aczkolwiek z tego co wiem to chłodzi tylko gdy jest uruchomiona, a w letnie dni zbyt często nie grzeje się wody.
Z boku domu posiadamy strych, który jest na długości całego domu po prawej stronie patrząc od frontu, chyba, ze tam można by jakoś zmieścić kanały ?
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7458159
Multisplit jest droższy od dwóch osobnych splitów i ma zwykle gorsze parametry efektywności energetycznej. Jedyna zaleta to mniej skrzynek na zewnątrz domu.
Musisz sobie policzyć.
Ja miałem dwa splity. Jeden zlikwidowałem, drugi zostawiłem. Prawdopodobnie dołożę klimatyzację kanałową.
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7458664
Witam jestem po wycenie oraz spotkaniu z przedstawicielami dwóch firm z Dębicy. Mianowicie zdecydowałem się na klimatyzacje split 3,5 kW. Jeżeli nie będzie wyrabiać to zamontuje kolejny split ale w innym miejscu.
Pierwsza propozycja to
1. Gree Ścienny Lomo Economic model gwh18qd-k3dna5e
Cena 2900 zł brutto + 8% VAT z montażem
2. LG ścienny Standard Plus P12EN
Cena 2600 zł wraz z montażem bez VATu
3. Kasai model kfu-12hrdi 2600 zł wraz z montażem bez VATu.
Co myślicie szukać jeszcze czegoś innego?
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7461477
To jaką moc ma mieć w końcu ta klima? Bo Lomo podajsz 4,6kW
Tak czy inaczej - brałbym tę, która ma najwięcej mocy przy -20*. Bo nominalna nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7461500
Sprawdziłem przed momentem. Zgadza się 4,6 kW. Będzie miało to większy wpływ na ekonomie pracy? Zależy mi na tym żeby nie odczuć bardzo na opłatach
https://forum.murator.pl/topic/234735-pomoc-w-wyborze-i-monta%C5%BCu-klimatyzacji-na-poddaszu/#findComment-7461691
