kresia00 27.12.2017 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 woda wylała sie z pompy przed praca podobno płukali pompę a wyglądał na getsy musieli go łopatami po wylewce rozgarniać bo jak kupa spadał ale możliwe że mieszali 3 auta były podobno na tego z pompą wyszło 7 metrów a na 2 pozostałe po 10 i razem posżło 27 m ale wole stracic te kase na beton niż spać niespokojnie - jutro wyszukam 2 różnych innych kierowników budowy i 2 firmy które od fundamentów po dach robią takie domy i ustale co dalej robić - jezeli ich wskazówki bd zgodne to rozbieram te fuszere i wyganiam partaczy a zatrudnie ludzi ktorzy maja czas i pojecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.12.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Spory ten fundament masz skoro aż 27 m3 betonu poszło, a ława wąska dość. Weź sobie policz są kalkulatory dostępne do liczenia zapotrzebowania na beton. Ja z fachowcami miałem umowę taką że nie lejemy żadnego betonu póki nie będzie odebrane zbrojenie przez KB i przeze mnie i zanim nie porobię zdjęć czy nie nakręcę filmu, oraz nie dokonamy pomiaru. Trudną sprawę masz, rozbieranie i kucie takich ław to przykra sprawa ale jeśli będzie konieczność to tak trzeba zrobić. Przy okazji nie masz także bednarki wewnątrz zbrojenia więc też warto się tym zająć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.12.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 ale możliwe że mieszali 3 auta były podobno na tego z pompą wyszło 7 metrów a na 2 pozostałe po 10 i razem posżło 27 m To wychodzi 112,5mb ławy o szerokości 60cm i wysokości 40cm (a Twoje nie wyglądają na takie szerokie). U mnie na ławy poszło 13,5m3. Druga sprawa, to czemu nie są równej szerokości? Tak jest w projekcie? W gotowcu miałem ławy 60x30 (do dostosowania wg warunków gruntowych). Na to stawia się ścianę fundamentową - z kolei bez sensu wywalać kasę i dawać ją szerszą, niż mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.12.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 gdzie autor? Temat z dreszczykiem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kresia00 28.12.2017 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Podjeliśmy decyzje fundamenty do rozbiórki i reszte zlecamy firmie budowlanej z uprawnieniami teraz spr wyegzekwować od partaczy zwrot kosztów za partactwo -może jakieś propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.12.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Jak nie masz żadnej umowy na piśmie to nijak się da wyegzekwować. Zostaje sąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7457878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 30.12.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Pomysł bardzo dobry tylko jedno ale , ławy u góry są za wąskie.,miejscami 45 cm jak pisze autor. Jeszce wracając do pomysłu wylania nowych ław na starych. To w miejscach gdzie wykonane ławy są zdecydowanie za wąskie w stosunku do projektu, np. 45cm zamiast 60, trzeba je poszerzyć (do głębokości posadowienia) uzupełniając wykopaną ziemię chudziakiem. A potem jak pisałem wcześniej na wierzchu starych ław wykonać nowe - tym razem poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7458642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 30.12.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 pod dom dwustropowy ławy 45 lane w grunt wystarczą. Ale tutaj chyba decyzja rozbiórki jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7458768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 30.12.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Jeszce wracając do pomysłu wylania nowych ław na starych. To w miejscach gdzie wykonane ławy są zdecydowanie za wąskie w stosunku do projektu, np. 45cm zamiast 60, trzeba je poszerzyć (do głębokości posadowienia) uzupełniając wykopaną ziemię chudziakiem. A potem jak pisałem wcześniej na wierzchu starych ław wykonać nowe - tym razem poprawnie. Też tak myślę, że to najbardziej sensowne rozwiązanie w tym momencie. Chociaż autor wątku powinien zwrócić uwagę na głębokość posadowienia obecnych ław, bo na zdjęciu wygląda to płytko. Chyba, że fundamenty mają być później jakoś dodatkowo obsypane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7458905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 31.12.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 To wychodzi 112,5mb ławy o szerokości 60cm i wysokości 40cm (a Twoje nie wyglądają na takie szerokie). U mnie na ławy poszło 13,5m3. Druga sprawa, to czemu nie są równej szerokości? Tak jest w projekcie? W gotowcu miałem ławy 60x30 (do dostosowania wg warunków gruntowych). Na to stawia się ścianę fundamentową - z kolei bez sensu wywalać kasę i dawać ją szerszą, niż mur. Mi na ławę poszło 13m3, na ścianę 17,5m3, Ławy 60x40. Robiłem zgodnie ze sztuką budowlaną , dla siebie. kresia00 więcej błędów nie mogli już popełnić. Kumpel pod kurnik tak zrobił jak na załączonych zdjęciach tyle że dał dystanse z kostki brukowej i łączniki zbrojenia. To po prostu partacze, pewnie umowy żadnej nie miałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kresia00 01.01.2018 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Rozbiórka na pewno a pytanie czy można wykorzystać ten beton z ław do czegoś?np przy wylewaniu nowych law do świeżego betonu dodać ten stary skruszony ? czy wykorzystać do czegoś innego jak podsypke pod podłogę i wjazd do garażu ?by zminimalizować straty podobno można odzyskać też stal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.01.2018 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Rozbiórka na pewno a pytanie czy można wykorzystać ten beton z ław do czegoś? np przy wylewaniu nowych law do świeżego betonu dodać ten stary skruszony ? czy wykorzystać do czegoś innego jak podsypke pod podłogę i wjazd do garażu ? by zminimalizować straty podobno można odzyskać też stal Można też jak się nie wie co się pisze milczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 02.01.2018 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Można też jak się nie wie co się pisze milczeć. Uciszasz autora w jego własnym wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.01.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Uciszasz autora w jego własnym wątku? Nikogo nie uciszam , ale widzisz co pisze? To chyba doradzał ten co zrąbał te lawy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 02.01.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Ja tam widzę pomysł, który można kulturalnie ocenić. Autor w końcu pyta, czy to w ogóle ma sens. Być może kolejny raz ocenia to co mu powiedzieli, więc pyta bo taka jest idea tego miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7459900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kresia00 02.01.2018 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 oczekiwaliśmy konkretnej odp od ludzi z doświadczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7460237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.01.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Rozbiórka na pewno a pytanie czy można wykorzystać ten beton z ław do czegoś? np przy wylewaniu nowych law do świeżego betonu dodać ten stary skruszony ? czy wykorzystać do czegoś innego jak podsypke pod podłogę i wjazd do garażu ? by zminimalizować straty podobno można odzyskać też stal W sumie to nie widziałem na własne oczy kucia ław, ale mniemam że będzie to na zasadzie kucia do prętów co powiedzmy metr, cięcie prętów ławy na odcinki i wyciąganie koparką. Skucie ławy tak żeby pręty dało się odzyskać to chyba byłaby sztuka i zajmie kupę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7460262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 02.01.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Niestety ale ze skruszonym betonem w tej sytuacji niewiele zrobicie,na pewno nie nada się do ponownego wykorzystania w fundamentach,w ten sposób można je osłabić.Taki beton można np. wykorzystać do podbudowy pod drogę ale najpierw trzeba pozbyć się stali co jest trudne i bardzo pracochłonne.Są oczywiście firmy które kruszą taki beton,a odzyskaną stal skupują w cenie złomu-ale przy takiej ilości nieopłacalne.Generalnie nie kombinujcie za bardzo bo to się ponownie zemści,życzę mądrych decyzji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7460271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 02.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Wynajmij koparko-ładowarkę z młotem hydraulicznym oraz sporą wywrotkę. Temat będziesz miał załatwiony w 2 godziny. Zacznij budowę od nowa ze sprawdzoną ekipą i sensownym kierownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7460290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.01.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Można też jak się nie wie co się pisze milczeć. Można też , jak się nie wie czy nie chce doradzić , nic nie pisać . Dla opamiętania dedykuję koledze Jajmar nieznaną mu (chyba ) myśl św.Tomasza z Akwinu która zdaje się być jak najbardziej na miejscu Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Edytowane 2 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234772-fundamenty-zostawi%C4%87-czy-rozebra%C4%87/page/2/#findComment-7460303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
