Kaizen chyba jednak się mylisz. Zakladam że chodzi Ci o nadstawne rolety, które nawet z wkładem styropianowym są zimniejsze niż dobrze zrobione podtynkowe.
To:
ma być większy mostek niż to:
http://mirola.pl/Media/catalog/product/3/big_01-rolety-upk-90-montaz-na-mur-z-moskitiera.jpg
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7458280
Czasem się zdarza że właśnie są poszerzenia i wtedy nie trzeba zabudowy z płyt robić ale np przykleić styrodur siatka + klej i można tynkować
Właśnie tak mam zrobione.
Ale przyznam że sposób kol DarW będzie materiałowo tańszy, choć roboty więcej.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7458304
DarW dzieki z podpowiedz, jednak jakoś sie boje ze w momencie przypadkowego trzaśnięcia oknem śruba przeniesie drgania i bloczek się ukruszy. Waham sie nad wstawieniem dodatkwoego nadrpoza z belki drewnianej lub naproza L19
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7458437
Wypełnianie kruchym betonem komórkowym brakującej przestrzeni to lekko idiotyczny pomysł. Jedyny argument zaś za tym, by nie dawać tam styroduru to mocowanie okna w jego górnej części. Ktoś podkreślił, że duże okno trzeba mocować górą. A jak to jest z roletami w dużych oknach? Też się do nich mocuje?
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7458589
Okno duże powinno być zamocowane gorą to fakt, ale to nie jest montaż ciągły a punktowy zależy od tego jakieś to okno, najczęściej 15cm od krawędzi + co 70cm lub w okolicy słupka pionowego. Ja bym zrobił okna na wymiar jaki odpowiada, górą zamontował poprzez np kątowniki ciesielskie, lub specjalnie wyspawane konsole - mocowane do nadproża od strony ciepłej. , reszta wypełnić styrodurem.
Poszerzeń nie chce bo trzeba je wykończyć KG w środku którego nie lubię i są drogie.
Co to znaczy że nie lubisz KG ? Jak można lubić lub nie lubić płyt gipsowych? Nikt Ci nie każe całego domu tak tynkować, ale nie znam budowy współczesnej aby jakieś fragmenty ścian sufitów szpalety nie były wykańczane tym materiałem
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7458592
Wiem, że gdzie trzeba bedzie KG w domu ale jez mozna go unknąc staram sie uniknąc. Jajmar mozesz mi zobrazować te kosole. Czy to moze np profil zamkniety 5x20? A co z belką drewniana, która wydaje mi się najłatwiejsza i najtańsza.
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7459713
Bardzo Ci dziękuje za rysunek- Twoje rozwiązanie jest faworytem. Rozumie, że górny profil po szerokości okna? Odpowiadając myślałem o belce, ponieważ szybko zrobiłbym to samemu, byłoby tanie, dośc ciepłe (oczywiście od zewnątrz styrodur) i brak problemu z mocowaniem np. karnisza.
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7460254
Będę wdzieczny za ostateczną podpowiedz:
Na która stronę górny kątownik powinien iść- chyba do środka.?
Górny kątownik po całej szerokości czy tylko w miejśach mocowania
Wypełnić to styrodurem czy może płytą PIR
Czy są jakieś problemy z tynkiem wewnętrznym Diamant kładzionym na te płyty (oczywiście konieczna siatka), płyta pur jest z jednej strony pokryta aluminium.
Kątowniki mogą być aluminiowe czy muszą być stalowe?
Lepsze są kotwy mechaniczne czy chemiczne?
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7463434
Kątownik górą do środka.
Kątownik po całej szerokości, będzie stabilnie.
Z płyty PIR bez problemu zerwiesz folię aluminiową.
Siatka, klej, a dalej co chcesz.
Kątownik może by stalowy ocynkowany, aluminium będzie drogie.
Lepsze kotwy chemiczne, ale musi być ciepło.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7463519
  • 4 weeks później...
A ja mam taki problem że mam betonowe nadproże 25x25 a chciałbym by niebyło mostka okna z betonem, Chcę tam dać warstwę bk. Nie mogę dać systemowego nadproża bo okno ma 3,80 Wymyśliłem że dam takie L od dołu na 30 i 10-15 z frontu ściany w górę. Taka L byłaby wycięta z bloczków 400 30cm i to zazbrojone, zalane betonem. Będzie trzymało ten bk? Bo U kształtki tak trzyma, tylko teraz nie popatrzyłem jaka jest max rozpiętość.
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7479647
Możesz narysować co to kombinujesz? Jak nadproże ocieplisz nie będzie mostka po co tam bk?
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7479830
Robisz nadproże 15 cm szerokości (powstaje taka wnęka jak patrzysz od zewnątrz). Na bokach i dole montaż okna jest tradycyjny a do nadproża wspornikami (konsolami), wtedy na nadprożu okno jest wysuniete w ocieplenie. Jak kierownik będzie obawiał się o nośność (i tak musisz zwiększyć wysokość) i jak wysokość nie pozwoli to zmniejsz nadproże do 20 cm wtedy żaden niedorobiony kierownik nie powinien mieć obiekcji, zyskasz 5 cm na ocieplenie, a to coś w porównaniu z BK Edytowane przez Andrzej733
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7479942
Ściana 24cm bk, a wokół okien chcę wymurować ją z bloczków 30cm kl400, żeby mieć coś ala listwę wokół otworu okiennego. Czyli na zewnątrz +6cm, a szerokość ok15cm. I tak na płycie daję cały bloczek 30cm, po bokach również a nadproże z kształtki U mi nie wyjdzie bo wewnątrz kształtki jest 16x18 a ja mam mieć 25x25. Więc wymyśliłem że zrobię to jak na rysunku. Wycinam z bloczka 30cm taką L-kę, żeby te 6cm zostało z boku. Układam ją na szalunku, zbrojenie i zalewam. Wtedy mam tą Lkę i 24cm betonu w poziomie, a w pionie 25 lub ile tam trzeba będzie.
Co uzyskuję? Wysunięcie okien w warstwę izolacji a jednocześnie szczelne osadzenie w murze.
Edytowane przez dzinks0
https://forum.murator.pl/topic/234781-podklejenie-bk-do-napro%C5%BCa/page/2/#findComment-7480185
