od niedawna posiadam w mieszkaniu ogrzewanie gazowe.
Piec gazowy zamontowany jest w łazience.
Od tego czasu zaczęły pocić się okna, w mieszkaniu panuje wilgoć. W oknach zamontowane mam wywietrzniki.
W kuchni i łazience też są wentylatory ciśnieniowe.
W mieszkaniu działa elektryczny osuszacz powietrza.
Co poradzicie, aby zapanować nad "poceniem" się okien?
Dodatkowo mam pytanie, czy warto założyć na komin nasadę obrotową, tzw. "turbo".
Czy to pomoże zwalczyć wilgoć w mieszkaniu?
Proszę o pilną odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/
Uwaga sytuacja może być niebezpieczna. Możliwe, że cofają się spaliny do mieszkania. Podczas spalanie gazu wydziela się woda a właściwie para wodna, która skrapla się na zimnych powierzchniach. Sprawdź co się dzieje z kotłem aby wykluczyć cofanie spalin.
Jaki to kocioł. Rozumiem, że masz grzejniki w pomieszczeniach zasilane z tego kotła (pieca) czyli centralne ogrzewanie. Nic o tym nie pisałeś. Jak wcześniej ogrzewałeś?
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457523
Kociołek z zamkniętą komorą spalania? Wentylatory to legalnie zamontowane czy samowolka? Kominiarz to widział?
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457536
Wcześniej miałem ogrzewanie centralne piecem opalanym na węgiel. Po zmianie wymienione zostały również grzejniki oraz cała instalacja. Kocioł dwu funkcyjny firmy JUNKERS.
Kocioł miałeś w mieszkaniu?
Jeżeli tak, to grzejąc pobierał olbrzymie ilości powietrza i odpowiadał za wentylacje. Po zmianie na taki z komora zamkniętą i powietrzem z zewnątrz przestała działać.
Jak długi masz komin wentylacyjny? Ciąg jest prawidłowy?
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457566
Mieszkanie mam na drugim piętrze, a wyżej jest już tylko strych i wylot komina. W sytuacji gdy jest niskie ciśnienie powietrze lub wieje wiatr z wywietrzników zamiast wydmuchiwać powietrze wdmuchuje do środka zimne. Tak jakby odwrotne działanie.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457569
Wentylacja w domu źle działa, a nawet można powiedzieć, że nie działa. Zobacz czy sytuacja się zmieni jak otworzysz okno. Do domu zaciągane jest powietrze z dworu ponieważ masz za mało powtarza nawiewanego przez kratki nawiewne.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457582
Sprawdź czy masz kratki wywiewne, czy istnieją, czy nie są zalepione.
Następnie ustal w którą stronę jest z nich ciąg i czy jest.
I najważniejsze: zadbaj o nawiewy. Rozszczelnienie okien lub usunięcie części uszczelek. Przy dobrym nawiewie będzie sucho.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457593
Gdzie był poprzedni kocioł w mieszkaniu czy w piwnicy? Węgiel nosiłeś na drugie piętro? Co zmieniło się w mieszkaniu oprócz instalacji CO. Może wymieniłeś okna na superszczelne. Jak tak to problem jest z wentylacją. Jak odprowadzone są spaliny z nowego kotła. Czy były wkładane do komina rury kwasoodporne, a może odprowadzenie spalin jest przez ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7457933
Jak masz kanał indywidualny to spróbuj się wspomóc wentylatorami wywiewnymi.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7458276
Poprzedni kocioł był w mieszkaniu i węgiel nosiłem na drugie piętro- tak jak piszesz. Oprócz instalacji ociepliłem strych styrodurem 6 cm, żeby ciepło nie uciekało górą. W kominie jest rura kwasoodporna.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7458288
No to tylko wentylację trzeba usprawnić i powinno być OK. Jak pisał w innym wątku adam_mk trzeba zrobić obrzęd gromniczny, poważnie.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7458313
A myślisz, że założenie TURBO na końcówce komina wspomogłoby wentylacje?
Przy wentylacji grawitacyjnej musi być "wlot" o "wylot" czy masz tak zrobione w każdym pomieszczeniu? Może być np jeszcze tak "wloty" w pokojach a "wyloty" w kuchni i łazience. Do tego trzeba zapewnić przejście powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Cyrkulację powietrza sprawdza się "gromnicą" świeczką lub kadzidełkiem. Nie wiem czy turbo coś pomoże nie stosowałem czegoś takiego. Może zastosuj wentylatory włączane okresowo lub na stałe. Ale co do tego niech się wypowiedzą inni. Ja stosowałem wietrzenie przez otwieranie okien na 5 minut ,nie uchylanie, otwierałem na ful jak zauważałem, że skrapla się para na oknach lub pojawiał się zaduch. Obecnie mam WM i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7458390
Jak masz kocioł z zamkniętą komorą to grzebanie w doprowadzeniu powietrza do kotła i w odprowadzeniu spalin z niego nie ma wpływu na wentylację.
Sprawdź działanie wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/234790-wilgo%C4%87-przy-ogrzewaniu-gazowym/#findComment-7458407
