marcin_open 01.01.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Drodzy forumowicze, czy może mi ktoś doradzić co użyć jako drugie, alternatywne, tzw. awaryjne źródło ciepła w domu.Pierwszym jest pompa ciepła chcę się jeszcze zabezpieczyć bo słyszę czytam też o różnych przypadka czekania na części po 2 tyg. Mam w domu kominek bez płaszcza wodnego o mocy 6kW, coś na prąd? Może ? Czy jakiś mały piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Grzałka elektryczna. Kominek masz działający bez prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.01.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Ja mam w planach kozę z płaszczem wodnym opalaną drewnem - rozwiązuje problem ciepłej wody i CO. Można też kupić kilka grzejników konwekcyjnych i grzałkę do bojlera, klimakonwektor, można mieć butlę gazową i jakiś prosty piecyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 01.01.2018 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Gdzie ta grzałka? W bufor ją wspawać? Kominek działa bez prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 01.01.2018 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 A coś wpiętę w obieg ? Żeby nie robić osobnego układu? Jakiś piec elektryczny? Czy coś ? Myślałem o piecu na drewno (wersja zgzyfikująca) ale drogo wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 01.01.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Ja planuję kominek z grawitacyjną DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 01.01.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Chcesz się zabezpieczyć na wypadek awarii PC, ale na wypadek braku prądu już nie? Czemu nie bierzesz kominka pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 01.01.2018 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Myślę że najtańszym rozwiązaniem będzie "zainstalowanie" do rekuperatora grzałki 2kW (jakieś 2,500zł) co myślicie? dom ma zapotrzebowania 10kW mocy cieplnej, hmmm może starczy ... plus kominek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.01.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Rekuperator nie dogrzeje Ci domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Gdzie ta grzałka? W bufor ją wspawać? Kominek działa bez prądu Jak masz bufor, to najprościej zamontować w buforze. Jak nie, to w kawałek rury - przygotować dwa zawory, żeby w razie potrzeby puścić przez tę rurę z grzałką wodę a na co dzień żeby ją omijała. Tanie, proste, skuteczne. W sumie, to szukasz trzeciego źródła ciepła. A jak kominek działa bez prądu - to masz zabezpieczenie na dużo bardziej prawdopodobną awarię jaką jest brak prądu. 10kW obciążenia przy domu 159m2 to tak trochę mało energooszczędne IMO (bo nie znam na to określenie standardu). Ale takiej mocy nie przeniesiesz wentylacją - musiałaby mieć kosmiczny przepływ. A to obciążenie, to kto liczył? Anonim, czy spec od wieśka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 01.01.2018 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Jak masz bufor, to najprościej zamontować w buforze. Jak nie, to w kawałek rury - przygotować dwa zawory, żeby w razie potrzeby puścić przez tę rurę z grzałką wodę a na co dzień żeby ją omijała. Tanie, proste, skuteczne. W sumie, to szukasz trzeciego źródła ciepła. A jak kominek działa bez prądu - to masz zabezpieczenie na dużo bardziej prawdopodobną awarię jaką jest brak prądu. 10kW obciążenia przy domu 159m2 to tak trochę mało energooszczędne IMO (bo nie znam na to określenie standardu). Ale takiej mocy nie przeniesiesz wentylacją - musiałaby mieć kosmiczny przepływ. A to obciążenie, to kto liczył? Anonim, czy spec od wieśka? No niezle to wymyśliłeś z pominięciem bufora. Warte uwagi. Z tego co pamietam nie mam możliwości zainstalowania grzałki w buforze. Jesli chodzi o liczenie to był robiony audyt, tutaj się nie martwię wyliczone jest dobrze. Dom jest prawie pasywny. Jest naddatek 1kW mocy grzewczej. A Ty uważasz że za mało? Macie jeszcze jakieś pomysły ? Widzę że pomysł kolego powyżej najrozsądniejszym i cenowo korzystny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 02.01.2018 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Chcesz się zabezpieczyć na wypadek awarii PC, ale na wypadek braku prądu już nie? Czemu nie bierzesz kominka pod uwagę? Jeżeli chodzi o prąd to agregat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Jesli chodzi o liczenie to był robiony audyt, tutaj się nie martwię wyliczone jest dobrze. Dom jest prawie pasywny. Dobry humor jeszcze nie opuszcza, widac zabawa sylwestrowa sie udała. 10 kW dla domu pasywnego???, 5 kW dla takiego domu bedzie będzie za duzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7459958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 02.01.2018 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Dobry humor jeszcze nie opuszcza, widac zabawa sylwestrowa sie udała. 10 kW dla domu pasywnego???, 5 kW dla takiego domu bedzie będzie za duzo czyli dobrze myślałem pierwotnie ażeby zabrać model 5,3 lub 7,8kW ach Ci doradcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7460139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 czyli dobrze myślałem pierwotnie ażeby zabrać model 5,3 lub 7,8kW ach Ci doradcy Nawet najlepszy doradca nic nie doradzi albo zle doradzi mając złe dane, ten rzekomo dobrze policzony audyt jest nic nie warty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7460191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 02.01.2018 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 wyjdzie w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7460229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.01.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 wyjdzie w praktyce Czy nie za pozno?, po co wykonywac nierzetelny audyt, przy takich wynikach jakie wyszły to cieplowlasciwe.pl jest duzo dokladniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234897-drugie-alternatywne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-domu/#findComment-7460299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
