olo75 01.01.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Zastanawialiście się nad tym żeby powietrze nawiewane wstępnie ogrzać prowadząc je w kanale pod ziemią?Zimą byłoby ono podgrzane a latem byłoby schłodzone. Mówię tu o systemie centralnym nawiewu.Można dać rury spiro te z kwasówki żeby jakieś podziemne zwierzaki nie uszkodziły. PCV mają wielokrotnie słabszą przenikalność cieplną tak więc najlepiej te spiroflex. Latem takie powietrze chłodzone w ziemi robiłoby prawie za klimatyzację. Można wtedy zrobić na takim przewodzie dławienie zimą a latem zwiększać przepływ wymuszając jakimś wentylatorem.Co o tym myślicie? Kiedyś myślałem żeby można dać taką rurę pod ziemią żeby wstępnie ogrzać powietrze do spalania do kominka ale do wentylacji też byłaby dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Wynalazłeś koło... tfu. GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/#findComment-7459845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 01.01.2018 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Nie mam na myśli GWC jako elementu systemu rekuperacji ale wentylacji grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/#findComment-7459851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Nie mam na myśli GWC jako elementu systemu rekuperacji ale wentylacji grawitacyjnej. Jak to chcesz podpiąć do nawiewników? I pokonać opory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/#findComment-7459852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 01.01.2018 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wiem jakie nawiewniki masz na myśli a opory faktycznie mogą zatrzymać ciąg w kanałach wentylacyjnych. Zostaje wpiąć do tego wentylator i położyć jedną rurę w ziemi jako tą nawiewną w nią drugą rurę wywiewną i wymusić obieg wentylatorem. Ziemia ociepli powietrze nawiewane a rura w środku nawiewnej odda ciepło do nawiewanego. Coś jak w kotłach kondensacyjnych czy turbo oddawanie spalin i ogrzewanie nimi powietrza do spalania tylko dodatkowym elementem ocieplania powietrza będzie ziemia. Edytowane 1 Stycznia 2018 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/#findComment-7459855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.01.2018 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 (edytowane) I już masz wentylację mechaniczną nawet z jakimś odzyskiem ciepła A co do nawiewników, to miałem na myśli wymagane Rozporządzeniem w sprawie WT § 155. [...] 3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. Edytowane 1 Stycznia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234908-powietrze-do-nawiewu-kana%C5%82em-pod-ziemi%C4%85/#findComment-7459861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
