witam, chciałem wymienić wszystkie wężyki przyłączeniowe którymi są podłączone baterie w łązienkach i w kuchni. wiadomo że nie tak często ale zdarza się że taki wężyk strzeli i wtedy mamy baaardzo duży kłopot. wymyśliłem żeby wymienić na pex, tylko czy są takie kształtki które można zacisnąć albo zakręcić na pexa, z jednej strony takie jak wkręca się w baterie, gz z gumowym oringiem a z drugiej strony na nakrętke podajże 1/2" gw. jeżeli takich kształtek nie ma to na co innego można wymienić tę nieszczęsne wężyki. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz odpowiednie kształtki lub skręcane redukcje
Tomraider
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7460391
To żeś pomógł :)
Podpowiedz chociaż jak to szukać, jakie to są przekroje itp
Pierwsze z brzegu od wuja google, może tak kolega sam odrabiałby swoje zadanie domowe
w pierwszym lepszym sklepie z hydrauliką , czy hipermarkecie wszystko znajdziesz
rura pex ma 16 mm . gwinty wężyków to nypel(gwint zewnętrzny) lub mufa (gwint wewnętrzny) najczęściej 1/2 cala bądz 3/8 cala.
https://pex.pl/p/47/13/zlaczka-prosta-pex-16x1-2-gw-skrecana-zlaczki-pex-skrecane-ksztaltki-i-zlaczki-pex.html
https://www.ceneo.pl/21887290
ponieważ dziecko popsuło mi czarodziejską kulę do wróżenia i nie mogę zgadnąć co z czym będziesz łączył to łaskawie wstaw zdjęcia i wymiary średnice rurek i wężyków
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7460415
To sie nie daje kuli dzieciom do zabawy :)
Potrzebuje wymienic dokladnie takie cos wymienic
https://m.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/wezyki/wezyk-zasilajacy-3-8-x-m10-50-equation,p156387,l559.html
Nie moge w internetach znalezc takich ksstaltek
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7460420
Weżyków z gwintem wewnętrznym od strony baterii nie widziałem. Zazwyczaj mają zewnętrzny M10. Trzeba szukać redukcji z 3/8 czy 1/2 na M10.
326060494469a621b020d37489b8
A potem to już z górki ;)
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7460421
Kula naprawiona , zapytana o pomysł wymiany wężyków na pex zrobiła wielce zdumioną minę a potem pękła , ze śmiechu. Zamiast kombinować z pexem i złączkami zainwestuj co 5 lat w wężyk za 8 zł i za tak niewielkie pieniądze będziesz mógł spać bezpiecznie i spokojnie jak niemowle przy cycku mamy.
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7460876
Najtaniej i najmniej problemowo będzie kupić wężyki karbowane ze stali nierdzewnej np. https://www.karbowane.pl/wezyk-do-baterii-stojacej-12-x-m10-40-cm-p-73.html do dostania w dużych marketach budowlanych, wężyk wykonany ze stali nierdzewnej a więc niezniszczalny :]
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7461035
Bardzo ciekawe, do przeanalizowania :) a nie wiesz czy ta stal jest w miare gruba czy taka cienka ze ledwo jej tam jest?
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7461075
Rozmawialem z moim hydraulikiem, mowi ze wolalby juz gumowe w oplocie, bo przy tych wystarczy zalamac i moze sie rozerwac na karbie
https://forum.murator.pl/topic/234934-wymiana-w%C4%99%C5%BCyk%C3%B3w-na-co/#findComment-7461099
