scouser88 03.01.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Witam, chciałbym was prosić o odpowiedź na następujące pytanie. Dlaczego w nowym domu (trzecia zima) z rekuperacją mam tak suche powietrze??Średnio 26% na dole przy 22,5 C, zaś na górze 30% przy około 19,5 C. Sterowanie było kilka razy ustawiane ponieważ wcześniej były problemy ze zbyt niską sprawnością a także skraplającą się wodą w oknach (ale to długa historia którą opisuję w innym temacie). Aktualnie cały czas reku chodzi na drugim biegu (50%). Wydajność reku to 450 m3/h. Dom ma dużo mniejszą kubaturę.Czy problem może leżeć w złych ustawieniach na sterowniku i anemostatach? W sterowniku jest mnóstwo różnych opcji, anemostaty też można regulować w każdym z pomieszczeń przecież. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 To normalne, przy (zbyt) wydajnej wentylacji. Zmniejsz wydajność rekuperatora. Jak nie zauważysz pogorszenia jakości powietrza (znaczy będzie jeszcze wystarczająca wymiana) to tak zostaw. Wiele osób pisze, że okolic 100m3/h w zupełności im wystarczają. Co najwyżej okresowo zwiększaj wydajność (np. w czasie gotowania czy imprez). Generalnie - praw fizyki nie oszukasz. Z domu wyrzucasz dużą ilość wilgoci (sporo pewnie przez kondensację spływa z rekuperatora) a ogrzane zaciągnięte z zewnątrz (choćby na zewnątrz miało 100% wilgotności względnej) jest suche. klik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 03.01.2018 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Też tak myślałem z tym że bałem się trochę zmniejszać wymianę bo ostatnio powrócił mój problem z grzybem i skraplającą się wodą wewnątrz ościeżnic okien. Ale to chyba nie ma związku z wentylacją skoro jest tak sucho w domu. A to nie jest tak że właśnie w zimę bardziej jest potrzebna sprawna wentylacja i wymiana powietrza w domu właśnie żeby nie było problemu wilgoci w domu?Jak rozpoznać gorszą jakość powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 03.01.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Też tak myślałem z tym że bałem się trochę zmniejszać wymianę bo ostatnio powrócił mój problem z grzybem i skraplającą się wodą wewnątrz ościeżnic okien. Jak przy 30-35% skrapla ci się woda na oknach (zakładam że przy temp. poniżej zera) i to w takiej ilości że powstaje grzyb to znaczy że masz okolice okien niedogrzane. Im chłodniejszy element budynku od pozostałych to nawet przy wilgotności 20-30% będzie skraplać się woda a długotrwałe wychłodzenie doprowadzi do powstania grzyba. Wilgoć nie jest niczym złym w rozsądnych zakresie ale jak temperatury elementów budynku są dużo niższe niż pozostałe to tam skropli się woda i powstanie grzyb. Im bardziej suche powietrze tym większy problem z błonami śluzowymi u człowieka które wysychają pękają i przez które dostają się bakterie. Niska wilgotność powietrza to przyczyny tzw. grypy i przeziębień czyli chorób układu oddechowego. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 03.01.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wiem, czy dobrze rozumiesz miejsce wykraplania. Woda wykrapla się na wnętrzu ościerznic, co jest widoczne dopiero po otwarciu okna. I przez dziury odwodnieniówek widać też kropki grzyba. Czyli to błąd montażowy? Da się to stwierdzić jakimś badaniem?? Tak żeby to udokumentować? Wiem że suche powietrze to zło, dlatego chce to jak najszybciej naprawić. Przełączyłem już reku na 1 bieg czyli 35 %.Czy jeśli otworzę kilka okien na jakiś czas to poprawię sytuację? Edytowane 3 Stycznia 2018 przez scouser88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 03.01.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Co to za okna jakiej firmy jaki materiał? Otwieranie okien i wentylowanie podniesie wilgotność ale tylko kiedy na dworze jest wyższa temperatura no i pada deszcz. Im niższa temperatura bliska zera i niżej otwieranie okien to dalsze osuszanie powietrza w budynku. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 03.01.2018 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Co to za okna jakiej firmy jaki materiał? Otwieranie okien i wentylowanie podniesie wilgotność ale tylko kiedy na dworze jest wyższa temperatura no i pada deszcz. Im niższa temperatura bliska zera i niżej otwieranie okien to dalsze osuszanie powietrza w budynku. Jeśli zainteresowałeś się tematem wilgoci w oknach i chcesz pomóć, za co bardzo dziękuję to zapraszam cię do bezpośredniego tematu tego problemu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246989-Grzyb-i-woda-w-oknach-Pomocy!/page5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 03.01.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Ościeżnica narożna przemarza i dlatego skrapla się woda. Jak zamontowane tak jak radzi producent a nadal przemarzają to wina producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 03.01.2018 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Co to za okna jakiej firmy jaki materiał? Otwieranie okien i wentylowanie podniesie wilgotność ale tylko kiedy na dworze jest wyższa temperatura no i pada deszcz. Im niższa temperatura bliska zera i niżej otwieranie okien to dalsze osuszanie powietrza w budynku. Jeśli zainteresowałeś się tematem wilgoci w oknach i chcesz pomóć, za co bardzo dziękuję to zapraszam cię do bezpośredniego tematu tego problemu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246989-Grzyb-i-woda-w-oknach-Pomocy!/page5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 03.01.2018 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 A czy poza obrotami reku wszystko poza tym w sterowaniu jest OK? Reszta ustawień nie ma znaczenia?? Czy mogę zrobić coś jeszcze dla zwiększenia wilgotności poza wieszaniem mokrych ręczników?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7460988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.01.2018 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 ktoś na forum pisał, że w zamku drzwi mu się wykraplała woda przy wentylacji mechanicznej (i chyba nawet coś potem zamarzało). problemem jest brak szczelności Twoich okien, ale generalnie można założyć, że dom nigdy nie będzie na 100% szczelny i tego nie przeskoczysz. za to zapewne masz nieco inny problem - nadciśnienie w domu, które wypycha powietrze (zawierające wodę, chociaż niby suche) przez te nieszczelności, gdzie potem woda się wykrapla. pół biedy okna, gorzej, że przez inne nieszczelności może wykraplać woda w izolacji cieplnej, powodując jej degradację i pogorszenie parametrów. nadciśnienie w domu jest bardziej komfortowe dla mieszkańców (znikąd nie wieje, bo nie zaciąga powietrza z zewnątrz), ale bardziej szkodliwe dla budynku. żeby podnieść wilgotność w domu, zmniejsz obroty wentylatorów. żeby pozbyć się wilgoci z przegród, skręć dodatkowo nawiew lub zwiększ wywiew. jeśli nie możesz oddzielnie sterować wentylatorami, to zrób to za pomocą anemostatów. ten ktoś od wody w zamku drzwi to potwierdził - nadciśnienie w domu było problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 04.01.2018 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 ktoś na forum pisał, że w zamku drzwi mu się wykraplała woda przy wentylacji mechanicznej (i chyba nawet coś potem zamarzało). problemem jest brak szczelności Twoich okien, ale generalnie można założyć, że dom nigdy nie będzie na 100% szczelny i tego nie przeskoczysz. za to zapewne masz nieco inny problem - nadciśnienie w domu, które wypycha powietrze (zawierające wodę, chociaż niby suche) przez te nieszczelności, gdzie potem woda się wykrapla. pół biedy okna, gorzej, że przez inne nieszczelności może wykraplać woda w izolacji cieplnej, powodując jej degradację i pogorszenie parametrów. nadciśnienie w domu jest bardziej komfortowe dla mieszkańców (znikąd nie wieje, bo nie zaciąga powietrza z zewnątrz), ale bardziej szkodliwe dla budynku. żeby podnieść wilgotność w domu, zmniejsz obroty wentylatorów. żeby pozbyć się wilgoci z przegród, skręć dodatkowo nawiew lub zwiększ wywiew. jeśli nie możesz oddzielnie sterować wentylatorami, to zrób to za pomocą anemostatów. ten ktoś od wody w zamku drzwi to potwierdził - nadciśnienie w domu było problemem. Masz rację, do takich wniosków dpszliśmy też 2 lats temu kiedy grzyb był masakryczny bo dom jeszcze świerzy. Przestawilismy reku i nastepna zima była ok a po wymianie reku na nowy i nie zmienianiu ustaeien problem powraca!! Czy przez nadcisnienie moze byc tez tak sucho? Zastanawiam sie czy kupowac nawilzacze czy to jedyny sposob na poprawe bo dziecko ciagle chore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.01.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Masz rację, do takich wniosków dpszliśmy też 2 lats temu kiedy grzyb był masakryczny bo dom jeszcze świerzy. Przestawilismy reku i nastepna zima była ok a po wymianie reku na nowy i nie zmienianiu ustaeien problem powraca!! Czy przez nadcisnienie moze byc tez tak sucho? Zastanawiam sie czy kupowac nawilzacze czy to jedyny sposob na poprawe bo dziecko ciagle chore przez nadciśnienie woda w oknie, sucho przez zbyt dużą wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.01.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 "imrahil" dobrze diagnozuje przyczyny.Weź "skręć" wentylację na minimum. Daj procentowo mniejszy nawiew lub większy wywiew. Wytrzyj okna z wilgoci. Przeleć mopem mieszkanie. Odpocznij z dobę i obserwuj co się dzieje. Doktoraty będziemy robić później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 04.01.2018 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 "imrahil" dobrze diagnozuje przyczyny. Weź "skręć" wentylację na minimum. Daj procentowo mniejszy nawiew lub większy wywiew. Wytrzyj okna z wilgoci. Przeleć mopem mieszkanie. Odpocznij z dobę i obserwuj co się dzieje. Doktoraty będziemy robić później. Wilgotność powietrza już podskoczyła o 10% od wczoraj do 35% na parterze. Po zmniejszeniu obrotów reku z 50 % do 35 %. Zwiększyłem współczynnik powietrza wyciąganego do nawiewanego na 1,15. Czyli powietrza nawiewanego będzie teraz więcej o 15% w stosunku do wywiewanego. Wcześniej było 1.08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.01.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Wilgotność powietrza już podskoczyła o 10% od wczoraj do 35% na parterze. Po zmniejszeniu obrotów reku z 50 % do 35 %. Zwiększyłem współczynnik powietrza wyciąganego do nawiewanego na 1,15. Czyli powietrza nawiewanego będzie teraz więcej o 15% w stosunku do wywiewanego. Wcześniej było 1.08 Wyciąganego ma być więcej. Coś Ci się pomieszało z tymi procentami. Najpierw piszesz, że więcej wyciągasz a potem że mniej. Ogarnij to jakoś. Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 04.01.2018 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Wyciąganego ma być więcej. Coś Ci się pomieszało z tymi procentami. Najpierw piszesz, że więcej wyciągasz a potem że mniej. Ogarnij to jakoś. Przepraszam , masz rację, pomieszałem drugie zdanie. Wyciąganego będzie więcej o 15%. Wcześniej było więcej o 8% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.01.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Ja bym dal więcej o 30% i obserwował. Czy wentylacja była równoważona, to znaczy czy było ustawiane wywiewu jest tyle samo co nawiewu w m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 05.01.2018 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Ja bym dal więcej o 30% i obserwował. Czy wentylacja była równoważona, to znaczy czy było ustawiane wywiewu jest tyle samo co nawiewu w m3/h? Tak, dwa lata temu regulowalismy to na anemostatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.01.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Równowaga zależy też od czystości filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/#findComment-7461826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
