Kaizen 04.11.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Wspomniałem już, danych nigdzie nie uświadczyłem, sam poszukuje odpowiedzi. Jak dla mnie to ściema marketingowa. A nawet jeżeli jest tu jakaś różnica, to przecież nie są to minuty. Co więcej - wolałbym, żeby działało jak najwolniej. Żeby przez całe wilgotne lato i jesień ściany pochłaniały wilgoć osuszając powietrze, a zimą oddawały nawilżając. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 O tym - ile wilgoci produkuje jeden człowiek łatwo się przekonać, jak się foliową torbę na łeb założy.NIE ISTNIEJE problem za małej wilgotności w domu.To jest niemożliwe w domu zamieszkanym.Jednak...Jak takie zjawisko występuje, to oznacza to, że dom to sito.Spaprany, dziurawy, watą (najczęściej) kryty.Po prostu przewentylowany ostro. Można się o tym przekonać jak się "obrzęd gromniczny" wykona. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 04.11.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Nie ważne ile %. Ważne, że jak w kanałach wywiewnych zalęgnie się jakieś życie to jest przeszczepiane do nawiewnych. Jak pojawi się czad czy inna substancja szkodliwa w kotłowni, w salonie, to tylko przy obrotowym jest rozprowadzana po sypialniach. Trochę mnie dziwi wymuszanie w rozporządzeniu w sprawie wt takiego umiejscowienia czerpni i wyrzutni, żeby uniemożliwić zaciąganie powietrza wywiewanego, a jednocześnie dopuszczanie wymiennika obrotowego do używania. O rany ale mniemanologia. Wszystkie nowoczesne budynki wielkogabarytowe mają wymienniki obrotowe. I wszyscy żyją i mają się dobrze. Jeśli w kanałach rozwija ci się jakieś życie to bardziej martwił bym się całym domem. Ruchome części, czyli albo mamy dwa wentylatory. Albo dwa wentylatory i rotor. Dwie ruchome, trzy ruchome hmm taki lekki minus. Jakie jeszcze przeciwwskazania? Rotor to dodatkowe elementy eksploatacyjne: Napęd - wolnoobrotowy silnik Przeniesienie napędu - gumowy pasek Zawieszenie rotora - 2 łożyska kulkowe Niby dużo, ale wszystkie te elementy mają wyższą żywotność niż przykładowo: siłownik przepustnicy bypasu w centrali z wymiennikiem przeponowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 (edytowane) Wszystkie nowoczesne budynki wielkogabarytowe mają wymienniki obrotowe. I wszyscy żyją i mają się dobrze. Jeśli w kanałach rozwija ci się jakieś życie to bardziej martwił bym się całym domem. Co za demagogia - wszyscy żyją i mają się dobrze. To raj jakiś? Nieśmiertelni, niechorujący ludzie tam mieszkają? Ludzie chorują i umierają. Napiszesz, czym się różni wentylacja w takim budynku od takiej w domu jednorodzinnym? Martwię się całym domem i regularnie ozonuję. Wystarczy odwiedzić wątek "pokażcie swoje filtry" żeby nie mieć wątpliwości, że lepiej nie zawracać tego do pomieszczeń. W kanałach wywiewnych jest większa wilgotność, niż w nawiewnych - więc i warunki do rozwoju życia lepsze. Edytowane 4 Listopada 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Ja oglądałem a nawet naprawiałem, bo się posypał.Tam jeszcze są uszczelnienia.Iluzoryczne, ale są. I też je szlag trafia, bo musi. Nie widziałeś, ale oceniasz... Urządzenia bez części ruchomych są praktyczniejsze.Dobrze zabudowane umyjesz w razie potrzeby z węża czy karchera.Nie ma w nich elektryki żadnej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 04.11.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 O tym - ile wilgoci produkuje jeden człowiek łatwo się przekonać, jak się foliową torbę na łeb założy. NIE ISTNIEJE problem za małej wilgotności w domu. To jest niemożliwe w domu zamieszkanym. Jednak... Jak takie zjawisko występuje, to oznacza to, że dom to sito. Spaprany, dziurawy, watą (najczęściej) kryty. Po prostu przewentylowany ostro. Można się o tym przekonać jak się "obrzęd gromniczny" wykona. Adam M. czegoś tu nie rozumiem - najpierw piszesz, że coś nie istnieje, że jest niemożliwe a później, że to występuje?? To w końcu jak jest? Istnieje ten problem czy nie ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 W DOMU ZBUDOWANYM DOBRZE tego problemu nie ma.W bieda-domku zawsze jest. Rozmawiamy tu o wilgotności w domu czy w ruderze (choćby dopiero co zbudowanej) będącej kompletnym sitem?Zdecyduj się. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Oczywiście, że problem występuje. Praw fizyki nie oszukasz i ogrzewając powietrze zmniejszasz jego wilgotność względną.Albo w chłody rezygnujesz z pewnej części świeżego powietrza z zewnątrz (im zimniej na zewnątrz, z tym większej części) i masz większą wilgotność, większe stężenie CO2 i innych substancji wytwarzanych w domu, i mniejsze O2, albo nie rezygnujesz, i nawilżasz. Metod jest kilka i były o tym dyskusje (np. rośliny, nawilżacze, rekuperatory z ozyskiem wilgoci). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.11.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Trochę mnie dziwi wymuszanie w rozporządzeniu w sprawie wt takiego umiejscowienia czerpni i wyrzutni, żeby uniemożliwić zaciąganie powietrza wywiewanego, a jednocześnie dopuszczanie wymiennika obrotowego do używania. A jak wyłączysz wentylację to masz 100% "podmieszania" i co mi pan zrobisz nie mam pańskiego płaszcza. I ludzie zyja posiadając tzw. wentylację grawitacyjną (czyli brak wentylacji przy szczelnym budynku). Wilgotnośc nie powinna spadać poniżej 40/% gdyż jest to szkodliwe dla zdrowia podobnie jak zbyt wysoka wlgotnośc (powyżej 60-70%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Oczywiście, że problem występuje. Praw fizyki nie oszukasz i ogrzewając powietrze zmniejszasz jego wilgotność względną. Albo w chłody rezygnujesz z pewnej części świeżego powietrza z zewnątrz (im zimniej na zewnątrz, z tym większej części) i masz większą wilgotność, większe stężenie CO2 i innych substancji wytwarzanych w domu, i mniejsze O2, albo nie rezygnujesz, i nawilżasz. Metod jest kilka i były o tym dyskusje (np. rośliny, nawilżacze, rekuperatory z ozyskiem wilgoci). Tu chodzi o problem za małej wilgotności. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 04.11.2018 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 (edytowane) Zgadzam się z adam_mk dom jest przewentylowany jak ma małą wilgotność.Jak spadnie poniżej 40% to tak jakbyś popił dzień wcześniej (suchość w gardle).Za dużo powyżej 70% to też źle.U mnie w granicach 50-60%. Edytowane 4 Listopada 2018 przez tkaczor123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastianbb 05.11.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Przewentylowany, sito, tzn n50 >= ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 To znaczy, ze przez watę na stropie wylatuje więcej powietrza jak przez system wentylacyjny!Wymiana jest zbyt dynamiczna a dom nieszczelny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7596944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 06.11.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 A w czym to niby mialo pomóc ?? No dostarczałem świeże powietrze. Nie miałem wtedy uruchomionej mechanicznej. Obserwacje: gwałtowna wymiana dużo lepiej odprowadza CO2 Z tym radzą sobie wyłącznie rekuperatory z higroskopijnym wymiennikiem obrotowym. O ile temperatura nie spadnie zbyt nisko, to konstrukcje z celulozowym wymiennikiem również dają radę. No tak, tylko, że to ogromne koszty. Zgadzam się z adamem_mk. Chyba za bardzo wpatrzeni jesteśmy w to 1000ppm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 06.11.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Czytam, że forumowicze ratuja sie myciem podłóg, gotowaniem, flakonami, nawilżaczami itp No tak, podłogę raz na jakiś czas wypadałoby umyć, gotujemy codziennie bo nie mamy zamiaru głodzić się i napychać suchym oraz stołować się na mieście, flakonujemy się-po umyciu trzeba sie popsiukać, a nawilżamy się pijąc wodę, procenty. Jakoś na suche powietrze nie mogę narzekać, mamy między 45-60% już od 1,5 roku od wprowadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 06.11.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Kto się podejmie policzyć bilans energii układu w którym: Następuje odzysk energii przemiany stanu skupienia z gazowego w ciekły w wymienniku rekuperatora gdzie odzyskujemy np. 10 litrów wody oraz mamy ubytek energii potrzebny do odparowania tej samej ilości wody. Mi wychodzi że teoretycznie bilans wychodzi na zero. Że jeśli mamy oszczędności wynikające z zastosowania zwykłego rekuperatora i odzyskujemy energię skroplin, to możemy tą ilość energii użyć do odparowania nowej wody choćby grzałką. Ciekawe że jeśli do odparowania wody nie użyjemy zwykłej grzałki, a pompę ciepła w postaci klimatyzatora, to teoretyczny bilans jest znacznie lepszy i osiągamy zysk równy COP. Nie policzę dokładnie. Ale popełniasz błąd rozumowania. Podchodząc logicznie. Gdybyś nawilżył powietrze do 100%, wypuścił je przez rekuperator i chciał zachować całą sprawność rekuperatora to powietrze wpadające musiałoby mieć większą temperaturę od wywiewanego bo przecież ma b. mało wody (zima). Prawda jest taka, że po prostu na wyrzutni będzie wyższa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 06.11.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 No tak, podłogę raz na jakiś czas wypadałoby umyć, gotujemy codziennie bo nie mamy zamiaru głodzić się i napychać suchym oraz stołować się na mieście, flakonujemy się-po umyciu trzeba sie popsiukać, a nawilżamy się pijąc wodę, procenty. Jakoś na suche powietrze nie mogę narzekać, mamy między 45-60% już od 1,5 roku od wprowadzenia. Jaką masz wymianę powietrza i ile CO2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.11.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 No dostarczałem świeże powietrze. Nie miałem wtedy uruchomionej mechanicznej. Obserwacje: gwałtowna wymiana dużo lepiej odprowadza CO2 No dobrze, ale jednocześnie wpuszczając do domu zimne, suche powietrze, obnizaleś zawartośc pary wodnej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.11.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Przerażający jest ogrom mniemanologii panującej w społeczeństwie! Nikt nie wyśpi się dobrze w solidnie wentylowanych wnętrzach, gdzie poziom CO2 jest bardzo mały!!! Poczytajcie i pomyślcie chwilę nad tym procesem.http://butejko.pl/metoda-butejki/dwutlenek_wegla/ Tymczasem wielu dostaje wręcz pierdolca, aby wygonić z wnętrz nawet resztki CO2.Jest potrzebne i w odpowiednich stężeniach nie jest groźne.To wilgoć niszczy nasze domy a nie CO2.Nad nią trzeba panować.No, odpowiednio wentylując. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.11.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Już listopad, a u mnie wilgotność wewnątrz domu średnio 53%. Czyli od kwietnia do listopada problem nie istnieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234956-suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85/page/12/#findComment-7597383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
