yec 03.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Witam serdecznie. Proszę o wypowiedzenie się w temacie, który rozwijam poniżej. Mieszkam w bloku (wielka płyta- 5 pięter) gdzie wentylacja realizowana jest grawitacyjnie. Dodatkowo w łazience znajduje się gazowy przepływowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania, a w pomieszczeniu kuchennym klasyczna kuchnia gazowa. Kominy wentylacyjne znajdują się klasycznie w kuchni i łazience (piecyk posiada swój komin spalinowy). Ze względu na to, że okna są szczelne zastanawiam się jak wprowadzić wentylację w ruch. Klasycznie można zainstalować nawietrzaki w oknach ale ja mam inny plan, który chciałbym skonsultować. Chciałbym poprowadzić rurę fi 100 z zewnątrz do przedpokoju (środek mieszkania). Tam zainstalować anemostat w suficie. Czy to ma sens? Ewentualną opcją jest dołączenie elektrycznego kanałowego wentylatora i nagrzewnicy powietrza (elektryczna lub hydrauliczna). Jak to się ma do wentylacji grawitacyjnej i podgrzewacza z otwartą komorą? Czy to w ogóle będzie działać? Generalnie zależy mi na dobrej wentylacji łazienki i kuchni ale nie chce tych pomieszczeń mocno wychładzać. Bardzo proszę o opinie. Poniżej szkic mieszkania. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez yec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Zarówno szczelne okna przy braku nawiewników ściennych jak i wentylatory są w tej sytuacji nielegalne. I niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7460891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 03.01.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Rurę musiałbyś poprowadzić najlepiej do łazienki (gdzieś najbliżej podgrzewacza). Okna powinny mieć swoją drogą nawietrzaki. Rura otwarta w łazience będzie wychładzać bo wentylacja będzie z niej zaciągać powietrze. Musiałbyś zrobić otwieranie tej rury sprzężone z włączaniem się podgrzewacza gazowego ale jak to zrobić to nie mam pojęcia. To co masz teraz jest nie tyle nielegalne bo też ale jest niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7460930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yec 03.01.2018 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Moja wypowiedz może była niejasna. Chciałbym poprowadzić kanał z zewnątrz budynku do wewnątrz rurą i zrobić zakończenie anemostatem w środkowej części mieszkania. Nie chcę instalować wentylatorów wyciągowych zamiast kratek wentylacyjnych tylko wentylator nawiewający powietrze z zewnątrz do przedpokoju. To jest nielegalne, niebezpieczne i nie będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7460934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yec 03.01.2018 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Problem wychładzania rozwiązałaby nagrzewnica w kanale nawiewnym Swoją drogą jeżeli nie było by w nim wentylatora powinien działać jak zwykły nawietrzak ścienny tylko długi (ok 4m od wejścia do wyjścia kanału). Edytowane 3 Stycznia 2018 przez yec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7460940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 To jest nielegalne, niebezpieczne i nie będzie działać? Nielegalne jest łączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. System wentylacji jest jeden - w całym bloku. Jak Ty sobie odpalisz wentylator, to komuś może dmuchać z kratek zamiast nimi wyciągać powietrze. Do tego może mu dmuchać Twoim tlenkiem i dwutlenkiem węgla z kociołka. Nie ważne, gdzie zamontujesz w wentylacji grawitacyjnej (czy na nawiewie, czy wywiewie) wentylator - jest to zabronione. Nawiewnik też musi być zgodny z normą: Rozporządzenie w sprawie WT: § 148 [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. [...] § 155 [...] 3.W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. 4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7460956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yec 04.01.2018 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 dzięki za wyczerpującą odpowiedz. Nie ma co kombinować trzeba zakładać nawiewniki w oknach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7461069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yec 05.01.2018 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Jeszcze jedna kwestia. Pisaliśmy o wentylatorach.... Gdybym poprowadził rurę/kanał/ fi 100 bez żadnych wentylatorów i w niej zastosował nagrzewnicę to wentylacja grawitacyjna działała by? Byłaby bezpieczna i zgoda z prawem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7462307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.01.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 taka rura fi100 byłaby za cienka, co najmniej fi125. jeśli zrobisz tak jak na rysunku, to nie będziesz miał wentylowanego salonu/pokoju, a w przedpokoju i kuchni oraz łazience będzie lodówa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234963-wentylacja-grawitacyjna-w-bloku-nawiew-nawietrzak/#findComment-7462364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
