Coś takiego
https://www.amazon.co.uk/Waterconcept-Ultrafiltration-system-Pallas-Trio/dp/B00HRVYS3A
https://docplayer.net/docs-images/46/21141104/images/page_9.jpg
Plus wkład mineralizujący. Filtry węglowy i sznurkowy mam przed zmiękczaczem, więc po prostu jeden z tego zestawu zastąpię mineralizującym.
A zmiękczacz nie zabije Ci efektu mineralizowania?
  • Odpowiedzi 1,8k
agb chyba chodzi o to, że w zestawie tych trzech, z których jeden jest węglowy, to ten węglowy zastąpi mineralizującym, skoro jeden węglowy jest przed zmiękczaczem. Tak to rozumiem.
Co prawda wprowadziłem się szybciej, ale widzę, że niektóre tematy masz mocno dalej niż ja :)
Moja szafa stoi i czeka :(
Też myślę o filtrach, tych butelek tyle się produkuje, a ta woda przecież też pewnie z filtrów...
U mnie właśnie skończył się też budżet, więc cała reszta będzie na raty. W tym garaż, wylewka i żywica.
Ile Cię kasują za metr żywicy?
Nie boisz się litego dębu do podlogowki?
Ku mojemu zdziwieniu powinienem się wprowadzić w miarę na gotowo. Dużo rzeczy udało się na ostatnią chwilę zrobić. Zostanie dużo detali natomiast.
U mnie też kupione wyposażenie szafy. A zarobiony jeden Keystone. Chyba jak już będę na miejscu to będę po kilka kabelków dziennie zarabiał. Na więcej zabraknie pewnie cierpliwości :D
Żywica STO 150zł/m2. Wyjdzie jednak nieco poniżej 140zł/m2, bo zokrągliliśmy powierzchnię. Choć miałem i ofertę 290zł/m2 netto.Zrobiłbym sam, ale muszę już wreszcie wstawić ten zasobnik CWU i go podpiąć. Dłużej nie mogę czekać. Robię z piaskiem, ale więcej warstw, aby wyszła tylko delikatnie chropowata.
Co do dębu, to czego miałbym się bać? ;)
Co do wnoszenia, to u mnie dużo rzeczy sam wnosi malarz, bez mówienia mu. Tak z siebie. Ewentualnie ze mną. Nie muszę się prosić dostawców.
Mąż dobrze rozumie. Jest, patrząc od wejścia wody do budynku tak: Jakiś filtr na reduktorze ciśnienia(zbiera, tylko bardzo grubą frakcję) > filtr sznurkowy > filtr węglowy > zmiękczacz > ten potrójny filtr (z czego jeden wkład jest węglowy lub ten drugi z zestawu, za nim od ultrafiltracji i na końcu mineralizujący)
Edytowane przez agb
aaaa, no to ma teraz sens ;)
Ta żywica jako warstwa wyrównująca i wykańczająca czy tylko wykańczająca?
Kazdy straszy przed lita deską na podłogowe. Polecają min 2 warstwowe.
A przy 20mm opór cieplny też będzie znaczny.
Idą dwie warstwy żywicy i na to kolor raz, lub dwa. Beton był przed nakładaniem szlifowany i grubsze ubytki wypełniane.
Podłogę kładł forumowy parkiet, który ma duże doświadczenie w kładzeniu litej deski na ogrzewanie podłogowe i daje na to gwarancję. Z tego też powodu podłoga była opóźniona gdyż wylewka musiała być naprawdę sucha. Był u mnie chyba z 10 razy na pomiary wilgotności i na żadne kompromisy pójść nie chciał ;) Opór duży, ale pod spodem jeszcze większy.
Nie wiem ile kosztuje materiał STO, ale samemu miałem robić czymś takim https://www.milabud.pl/pl/p/Zywica-na-podloge-Sikafloor-2540W-zestaw-garazowy-na-37%2C5m2/2742
Doli i jak_to_mozliwe robili ostatnio u siebie i masz też koszty.
Podłoga w olejowosku.
Dzięki za link do tematu Doli :) Wyczerpujący opis.
Ale najpierw muszę zrobić wylewkę. Początkowo miała być wyrównująca na płycie fundamentowej ale cena zabija i zrobię tam anhydryt koło 4-5cm. Na to chcę dać właśnie żywicę.
Zdecydował się ktoś z Was na taryfę G12as? Zastanawiam się nad nią. G12 sama w sobie mnie nie przekonuje...
Anhydrytu do garażu to słaby pomysł - nie nadaje się do pomieszczeń mokrych, a będziesz tam wjeżdżał ze śniegiem i błotem na aucie.
Co do g12as bym brał, jak masz dostępną (bo podobno ZE znalazły sposób, by się wymigać z obowiązku nałożonego rozporządzeniem). Za rok zdecydujesz, czy zmienić na inną - a w drugą stronę nie będzie sensu.
Wątek o G12as i kalkulatorek doboru taryfy
No niby będzie wjeżdżał samochodem na to, ale na anhydrycie będzie kilka warstw epoksydu, więc wątpię, czy to ma jakiekolwiek znaczenie...
A jak zaizolowane dookoła? Jak obsadzony odpływ? Trwale szczelnie? Miałem epoksyd w garażu w bloku i wilgoć wyłaziła na ściany. Na 99% wchodziła odpływem (nieszczelnie obsadzonym przez środek garażu) a wychodziła na ścianach (również wewnętrznych). Jakby to był anhydryt, to byłaby tragedia do kwadratu, bo nie wystarczyłoby uszczelnić, trzeba by wylewkę wymieniać.
Bezsensu porównywać garaż w bloku z garażem w domu jednorodzinnym - zupełnie inne użytkowanie, mniej samochodów, mniej wody.
Oczywiście, trzeba zadbać o to, o czym piszesz, ale bez przesady. To tak samo jak nie dałeś fug epoksydowych, żeby "woda" miała jak uciec z kleju do płytek. Dla mnie to totalny overkill.
PGE już mnie zrobiło, a w zasadzie dałem się zrobić. Najpierw wcisnęło mi taryfę C11... Potem dostałem pismo o podwyżce bo jako niby przedsiębiorca nie złożyłem deklaracji, że chce płacić mniej. No ale nie jestem przedsiębiorcą, więc nie mogłem złożyć takiego pisma... Więc PGE łaskawie zgodziło się zmienić taryfę. Nie myśląc wiele wziąłem G11... A teraz okazuje się, że zmienić można raz na rok :( Więc już po zabawie...
O tym, że anhdyryt nie nadaje się do mokrych pomieszczeń to wiem, ale tak jak napisał jak_to_mozliwe, po bokach mam płytki, od tyłu będzie ściana, która też zostanie potraktowana żywicą, a w miejsce dylatacji wpadnie porządna hydroizolacja. Więc nie ma za bardzo co się tam przelewać pod spód...
A macie pomysł na inny materiał o grubości 4-5cm lany bezpośrednio na płytę fundamentową? Temat pewnie dopiero na wiosnę będę ćwiczył.
agb a gdzie Twoje wpisy o PGE?
Z prosumentem podobno nie.
Tu mój post: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334458-Nowa-taryfa-dla-ogrzewających-się-prądem-może-wejdzie-w-życie&p=7849565&viewfull=1#post7849565
Poczytaj też następne ProStasia, bo jego w ogóle pokazali środkowy palec.
Sam będę w przyszłym tygodniu dzwonił przedłużać i zobaczymy co mi powiedzą.
Edit:
Jak nabijesz kWh na G11, to G12as w ogóle Ci się nie opłaci.
Na G11 jeszcze pewnie szybko nie nabije. Dopiero pod koniec grudnia, może w styczniu wpadnie PV.
Ale jeśli prosument i G12as się wykluczają to nie ma co płakać w zasadzie...
Edytowane przez Owczar
Taryfa, taryfą, ale zaczynam podejrzewać, że moja pompa nie działa jak powinna.
Szacunkowo z 10 dni grudnia, utrzymując trend zużyję jakieś 800kWh za grudzień.
Test grzania wody do ogrzewania CWU z 34,5 do 46 stopnia dał wynik COP jakieś 2...
11,5*450l*1,16=6003Wh
Pompa zużyła w tym czasie 3.18kWh...
To chyba nie jest nornalne?
