Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!
  • Odpowiedzi 1,8k
A to wycena fotowoltaika:
Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem 9,45 kW
Oferta zawiera:
- 35 sztuk paneli fotowoltaicznych
- montaż
- okablowanie i konstrukcje
- falownik.
Łączna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 9,45 kW.
Ma to wystarczyć na prąd bieżący(agd, rtv itd.) oraz ogrzewanie aby zminimalizować rachunki.
Koszt 47250zł
Edytowane przez Tojek84
No właśnie ja mam tylko xps pod płytą. Od góry nie planuje niczego. Będzie ogrzewanie ścienne i podłogowe tylko tam gdzie terakota lub gres.
W związku z tym obawiam się czy podłoga na parterze nie będzie po prostu zimna. Zastanawiam się nad 10cm xps na płycie w garażu. Wtedy garaż odizoluje od reszty - co prawda jeszcze nie do końca bo zostanie sufit i ściana zewnętrzna. Samych strat ciepła do garażu aż tak się nie obawiam, bo chcę by było tam trochę cieplej. Będzie dodatkowa pętla ogrzewania ściennego gdy będę chciał coś porobić zimą. Mam dylemat, bo zależy mi na jak najwyższym garażu...
Czy ktoś będzie montowal bramę garażowa w świetle otworu?
Gość Arturo72
W garażu zostaw płytę surową czyli bez izolacji na.
Pod wylewka na piętrze nad garażem daj 15-20cm
Z bramą nie wiem o co chodzi.Mam ją montowana od wewnątrz.
Na piętrze będzie izolacja 15cm pod rozprowadzenie wentylacji.
Bardziej boję się o parter. Ale dając xps też od góry muszę dać jastrych zbrojony itd. Ogólnie wszystko się komplikuje. Gdybym miał podłogowe w całym domu to nie byłoby tematu - a tak jedno rozwiązanie wyklucza drugie...
Jeśli chodzi o bramę - to kwestia tego, że garaż mam 565cm długości. Po zamontowaniu bramy zostaje jakieś 557. Cofajac jej montaż w światło otworu zyskamy dodatkowe 24cm. Dodatkowo fragment płyty o długości 5.5m i szerokości 24cm nie będzie wystawal poza garaż. Eliminuje w ten sposób dość spory mostek termiczny na dole - ale także na ścianach dookoła bramy. Ocieplenie potem robię zachodzące na konstrukcję. Gdyby jeszcze zamontować to na kilku cm xps-a to mostki byłyby w tym miejscu praktycznie wyeliminowane.
Rozmawiałem w firmą, która montuje bramy Wisniowski za pomocą Reno system ale tylko szerokość do 5m. Przy 5.5 muszę już we własnym zakresie coś kombinować. Temat nie wydaje się zbyt skomplikowany - kwestia dopasowania otworu już na etapie budowy.
Zdecydowanie - aczkolwiek jest jedno bardzo obciążone miejsce podtrzymujące podciąg nad garażem, do którego tak naprawdę została dopasowana grubość płyty, żeby nie robić różnych grubości. Przy okazji przeliczony ten podciąg i mogę spokojnie zamieniać Porotherm na Silkę.
Co ciekawe płyta 30cm była pod porotherm...
Cześć! Słuchajcie, jestem młodą, szczęśliwą posiadaczką przepięknej działki w powiecie puckim. I to na razie tyle.
Nie wiem jak temat ugryźć dalej. Nie spieszy mi się.
Byłam na spotkaniu z architektem. Za doprowadzenie do uzyskano zgody na budowę wyliczył mi 8000 zł (mapka i badanie gruntu 1200, projekt 2500). Daję pełnomocnictwo i on wszystko załatwia. Co o tym myślicie? Ceny tak wyglądają?
Dziękuje za odpowiedzi z góry!
Gość Arturo72
Cena raczej ok.
Sama adaptacja proj.gotowego pod MPZP z małymi zmianami to 2000-3000zl.
Cena chyba w porządku. Mi wyszło około 6800 za zakup projektu gotowego i adaptację z papierkologią do pozwolenia na budowę + 700 geolog i 700 mapka.
Pytanie tylko co dostaniesz w gotowym projekcie. Projekt architektoniczny ok, ale czy wykonawczy też? Jakieś zestawienie materiałów itp..W przypadku indywidualnego jest sporo rzeczy, o które trzeba dopytać.
Ja mam za sobą trzeci dzień roboczy na budowie. Relacje ze zdjęciami wrzucę w nocy do mojego dziennika. W skrócie mamy wylane ławy, położoną papę i wymurowaną część ściany fundamentowej. Tempo chyba niezłe.
Mam pytanie o papę na ławie (poziomą). Wczoraj jak ją kładli to było błoto i widzę, że jest miejscami mocno ubłocona. Czy trzeba ją porządnie wyczyścić przed kładzeniem ścian, czy nie ma to większego znaczenia? Nie wiem czy to co postawili było na czystej czy nie, bo wczoraj zarabiałem zamiast wydawać :)
Ja już mam wylane ławy (udało się wygrać walkę z wodą), zazbrojone i zaszalowane ściany fundamentowe, po świętach będą wylewane bo nie zdecydowałem się tego dzisiaj robić z uwagi na świeżo wylane łąwy 2 dni temu (temperatura w okolicach 2 stopni to nie miało prawa związać dobrze tak szybko).
Ja izolacji poziomej na ławy nie dawałem bo nie było jak (wystające pręty zbrojeniowe) a i nie widzę zbytniego sensu w tym. Przyłożymy się do dobrej izolacji pod ściany ii na chudziaku.
Ekipa na SSZ rusza za tydzień. Kolejny etap wyborów to okna?
Pakiet trzyszybowy jest już praktycznie standardem podobnie jak ciepły montaz. Czy iść w ciepłe ramki?
Czy inwestować w kontaktrony i ukryte zawiasy? Na placu boju pozostały: Oknoplast, Awilux i MSokna. Jakie wasze spostrzeżenia w tym temacie?
