Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!
  • Odpowiedzi 1,8k
Gość Arturo72
Dlaczego ramka z XPS nie jest dobrym pomysłem? W ten sposób zwiększam ilość izolacji na krawędzi muru. Przykładowo bez ramki, krawędź muru jest osłonięta minimalnie - tyle co założony węgarek na okno. Jak dam np 5cm XPS, to krawędź będzie izolowana 7cm styorpianu zamiast dwoma. Jak na tym rysunku:http://www.fasadasystem.pl/1_14_Listwy-likwiduj%C4%85ce-mostki-termiczne.htmlWysunięcie okna to większa rzeźba przy montażu.
Swego czasu na forum ten montaż był ostro krytykowany przez forumowych fachmanów od okien m.jareko,bwojtek i innych. Nie pamiętam o c tam dokładnie chodziło bo to lata 211/212 ale coś o rozkładzie sił.:
A okna sam montowałeś czy jakaś ekipa?
Mam wrażenie, że jak chce się czegoś niestandardowego, to patrzą od razu jak na nawiedzonego :D Dzisiaj firma od okien zmieniła zdanie co do maks wysokości okien i twierdzi, że zamiast 244 bezpieczniej będzie 235, natomiast producent twierdzi, że bez problemu zrobi 250 przy moich założeniach.
Gość Arturo72
Okna montowała epika od okien ale wg mojego "widzimisie" czyli od razu wysunięte,ja jedynie sam je obrabiałem przy ocieplaniu bo sam ocieplałem dom :)Też "kombinowałem" i były różne wariacje bo wtedy jedyny "poprawny" sposób na montaż okien w warstwie ocieplenia to były kotwy JB-D ale był to koszt ok.6tys.zł i olałem ale akurat forumowi fachmany to łebskie goście pod tym kątem i rozumieli "powagę sytuacji" :D https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=5053944&viewfull=1#post5053944
No to pierwsze efekty wichury na mojej budowie już są ;/
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/6MYO0LVyLdgibFUzt~oS3YzHd5pqU5
I to 30 minut po tym jak wyjechałem z niej. Dobrze że na nikogo nie spadło.
Współczuję. Chociaż u nas komin stawiali jak już stały ściany do samej góry i była więźba...
To na klej było klejone? Jaki? Bo zaprawy nie widzę.
Szok, zeby nawet z prętami się wyfiknęło. Zdun Darek ma przy sklepie wolno stojący komin systemowy ver. demo od lat i trzyma się.
Było na zaprawę sam widziałem jak to robili. Komin stal na środku 6m od posadzki wysoko niczym nie podparty. W sumie już jakiś czas temu się zastanawiAłem czy nie poleci. Nic to 1.2 tys w plecy.
Pojawił się dylemat dzisiaj. Przyjechał facet od pomiaru okien (swoją drogą strasznie obcykany w budowlance bo mi kilka błędów wykonawczych pokazał i uczulił na kilka spraw) i okazało się , że również sprzedają bramy garażowe producenta który by mnie interesował. No ale w czym problem: w części garażowej mam w projekcie 10 cm styro na posadzce + 8 cm wylewki. Jakiś czas temu skłoniłem się ku temu żeby zrobić tak jak w części mieszkalnej czyli 15 cm styro , jeśli zwiększe grubość styropianu to mi wyjdzie wysokość otworu idealnie 225 cm (czyli typowy), facet natomiast powiedział mi , że lepiej będzie zostawić jak w projekcie, wtedy wysokość otworu będzie 229 cm i można od góry ocieplić nadproże XPSem (te 4cm)... Wg niego nie ma większego problemu z montażem bramy po tym ociepleniu nadproża , jest trochę więcej pierdzielenia się ale spokojnie da radę i tak robią (inny mi mówił, że się nie da). Ocieplaliście nadproża od góry w bramach garażowych? Taki mi wykład dał o mostku w tym miejscu i przemarzaniu nadproża , że sam już nie wiem co lepsze, te parę cm mniej styro w posadzce + ocieplenie nadproża czy też posadzka max ocieplona a nadproże nie ruszone.
My ocieplamy i nadproże i boki styropianem 5cm. Otwór został specjalnie poszerzony o te 5cm. Wydaje mi się, że jakbyś nawet zostawił te 15cm na podłodze i zamówił bramę 225cm, to po prostu 5cm od góry będzie ja zasłaniać ocieplenie nadproża. To chyba nie problem?
