Myjk 17.10.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 przypomniało mi się mam wyliczone zapotrzebowanie energetyczne, na samo ogrzewanie mam 10611 kWh na rok, jak to przełożyć na moc kotła ? Nie przekłada się ot tak zużycia na moc. Orientacyjnie dom będzie miał maks. 8kW strat. Z CWU maks. 10kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2018 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 przypomniało mi się mam wyliczone zapotrzebowanie energetyczne, na samo ogrzewanie mam 10611 kWh na rok, jak to przełożyć na moc kotła ? o tej najniższej mocy czytałam, muszę sobie przypomnieć To powinno tam też być Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL Jak wspomniano, najważniejsze jest, aby kocioł miał niską minimalną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 18.10.2018 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 dziękuję Projektowe obciążenie cieplne to 6077 W wstępnie obczajam immergas victrix 12kW, moduluje od 1,9 zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, idę w kierunku jednofunkcyjnego pieca, znajomy twierdzi że robię błąd i kurcze sama nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 18.10.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 dziękuję Projektowe obciążenie cieplne to 6077 W wstępnie obczajam immergas victrix 12kW, moduluje od 1,9 zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, idę w kierunku jednofunkcyjnego pieca, znajomy twierdzi że robię błąd i kurcze sama nie wiem No ale napisz co wg niego jest błędem? Bo tu nie ma jak dyskutować nad tym nawet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 18.10.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 bo dla niego prosta sprawa dwufunkcyjny to do co i cw a jednofunkcyjny to tylko do jednego albo co albo cw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2018 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Ideolog? Czy ma jakiś argument? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.10.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 bo dla niego prosta sprawa dwufunkcyjny to do co i cw a jednofunkcyjny to tylko do jednego albo co albo cw Prosta, bo tak wyczytał w instrukcji, czy tak sobie wymyślił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 18.10.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 bo dla niego prosta sprawa dwufunkcyjny to do co i cw a jednofunkcyjny to tylko do jednego albo co albo cw Przecież jednofunkcyjny też jest zarówno do CO jak i CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.10.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Przecież jednofunkcyjny też jest zarówno do CO jak i CWU... Z tą różnicą że dwu-funkcyjny ogrzewa wodę na bieżąco, a jednofunkcyjny w zasobniku CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Z tą różnicą że dwu-funkcyjny ogrzewa wodę na bieżąco, a jednofunkcyjny w zasobniku CWU. Czyli przy cyrkulacji cały czas (są takie)? Czy wyklucza cyrkulację (bo tylko takie widziałem)? I mocy trzeba sporo, żeby ogrzewać przepływowo. Ze stabilnością temperatury też jest kłopot. Dwufunkcyjny ma dwie zalety - cena i zajmowane miejsce (w porównaniu z jednofunkcyjnym + zasobnik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.10.2018 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Tak, dwu-funkcyjny potrzebuje większej mocy do sprawnego grzania przepływowego, i musi się odpalać za każdym odkręceniem kurka z ciepłą wody, przez co mizerniejszą ma ogólną sprawność, szczególnie jak go zestawić z małym zapotrzebowaniem na moc do CO. Wg mnie do obecnych domów tylko jednofunkcyjny z zasobnikiem, małej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 18.10.2018 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Są też podobno dwufunkcyjne z małym (40l) zasobnikiem i wtedy nie spada przepływ ciepłej wody po odkręceniu kilku kranów. To też główna wada dwufunkcyjnego - zmniejszenie przepływu po otwarciu kilku punktów poboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 18.10.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Hej, Dołączę się do tematu bo też jestem z dylematem co wybrać jedno czy dwufunkcyjny piec. A co fachowiec to każdy ma inne zdanie. Dom - nowy 70m2 + poddasze na mały pokój. Dwie dorosle osoby z roczna corka. 15cm na podłodze, 15cm na ścianie styropianu. Skosy ocieplane wełna. Cały parter w podłogowe, drabinka w łazience i na poddaszu wymyśliłem dwa grzejniki. Co Wy na to ? Myślałem nawet o tym aby grzejniki podpiąć pod podłogę, aby chodziły na niskiej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.10.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Mam w mieszkaniu kocioł dwufunkcyjny. Wg mnie to ma same wady (o których już wspomniano wyżej) i wyłącznie jedną zaletę, jak też już pisano, rozmiar - mieści się w łazience w bloku. W przyszłym domu na 100% wybiorę oddzielny bojler (ogrzewanie będzie na prąd, może PC, gazu nie przewiduję). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.10.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Z ciekawostek. Dzisiaj na budowę wpadł PIP. Doczepili się do tablicy informacyjnej - która była oparta o ToiToi - twierdzili, że ma być umieszczona w bardziej widocznym miejscu równolegle do ulicy. Doczepili się także o kabel puszczony przez drogę gruntową... Generalnie ekipa od deskowania dostała mandat za brak zabezpieczeń przy pracy na wysokości i zwinęła się z placu budowy... Kontrola była także na sąsiednich budowach, choć 2 ekipy miały akurat przerwę obiadową i dzięki temu więcej szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.10.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Czyli wychodzi, że deskujesz dach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.10.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Można powiedzieć, że deskowałem Tak, zamiast więźby poszły wiązary, a z deskowaniem był dylemat, ale ostatecznie robimy. Zdemotywowała mnie dzisiejsza wizyta, bo ekipa zasuwała w deszcz żeby pokryć zamontowane w poniedziaek wiązary. Na deski miała iść membrana, a potem za 2 tygodnie dachówka. Nieplanowana przerwa techniczna do wtorku mnie zaśmuciła niezmiernie... W międzyczasie przyszły fanty na instalację odgromową i uziom. Uchwyty zrobione typowo pod dachówkę - trapezowy kształt gąsiąrów. 75m bednarki i 145m drutu. Dach będzie opleciony po wszystkich krawędziach pod kątem fotowoltaiki. Zresztą tak jest w projekcie. Ja dodam tylko dodatkowy zwód odprowadzający. Edytowane 24 Października 2018 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 29.10.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Owczar na jakim etapie już jesteś ? zdecydowałam się w końcu na immergas 12kw i oczywiście instalator mi neguję mój wybór, ja jestem zdecydowana po lekturze forum murator na 12 kw i ten model pieca ze względu na niską modulację, pozostałe modele niby mają 1,9 czy 2 kw ale po przeczytaniu instrukcji jednak najnizszy poziom modulacji zaczyna się od ok 3 kw - o co chodzi ? , natomiast mój mąż jest mientki i daje się manipulować. Instalator twierdzi, że kocioł do podgrzania zasobnika 200 l będzie chodził na całej swojej mocy i nie ma szans, aby korzystać jednocześnie z dwóch łazienek celem kąpieli, a w ogóle nawet w jednej będzie zimna woda mąż znalazł gdzieś że uzupełnienie 200l zasobnika i podgrzanie wody to 62 minuty nie wspomnę o tekstach że wszyscy biorą 24 kw i są zadowoleni i nawet do mieszkania 50m2 takie facet instaluję, bo chodzi o komfort ciepłej wody na już mnie już ręce opadają, obdzwoniłam dwa sklepy i na dzień dobry wpierają mi że 12 kw to zdecydowanie za mało, ja się nie dziwię już ludziom że biorą ostatecznie te "standardowe" 24 kw i mają temat z głowy jak to jest w czasie korzystania z wody z zasobnika ona jest na bieżąco uzupełniana i od razu podgrzewana, czy opróżnia się zasobnik do połowy i dopiero następuje proces podgrzania dolanej wody - tak twierdzi instalator, nie było mnie przy rozmowie, tylko mój mąż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.10.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Dużo się nie posuneliśmy. Ekipa od dachu wróci dopiero w piątek. W sumie to nawet i dobrze. Wszystko trochę przeschnie do tego czasu. W piątek i sobotę prace ziemne. Planuję zakopać rury kanalizacyjne, w których potem puszczę sondy DZ od miejsc odwiertów. Chcę mieć to gotowe, bo na wiosnę będzie więcej wody i wykopy będą bardziej upierdliwe. A tak przeciągnę sondy stalką. Dodatkowo będzie izolacja od gruntu, który na głębokości ok 1m odbiega znacznie temperaturowo do płynącego czynnika. W weekend zabiłem płytami bramę garażową i zrobiłem drzwi tymczasowe Odnośnie pieca to nie wiem czy bym wierzył temu monterowi. Jedyne co - to dałbym jednak trochę większy zbiornik na CWU. Jeśli 12kW ma mieć problem z ogrzaniem CWU, to co mają powiedzieć użytkownicy pomp ciepła o mocy 6kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.10.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Z tymi 62 minutami do zagrzania 200l zbiornika to może być prawda. Ale po zużyciu całej wody i zagrzaniu zimnej z wodociągu do >50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
