Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!
A
Jak robiliście z kotłownia przed hydraulika? Rozważam puscic tylko kilka rur do kanalizacji w ścianie. Cala reszta będzie na powierzchni. Więc chyba jedyna opcja to kłaść płytki teraz?
No więc u mnie hydraulicy zrobili oczywiście wszystko przed tynkami w kotłowni. Tynkarze trochę musieli podemontować żeby zatynkować za tymi rurami (od CO np były blisko ściany) ale finalnie się jako tako udało. Ja w kotłowni rezygnuje z płytek bo to wg mnie bezsensu. Za dużo przycinania. Będę robił tynk mozaikowy. Tutaj podpatrzyłem i mi się to podoba: http://mokonski.mojabudowa.pl/?id=245539
Szybko, tanio, można zrobić samemu jak ktoś ma ochotę . Wizualnie na pewno nie gorzej niż tanie płytki ( bo wątpię żeby ktoś do kotłowni dawaj drogie). Mi fachowcy od gk obiecali machnąć tą kotłownię przed zimą tynkiem to jak będzie ok to garaż też tak zrobię na ścianach.
  • Odpowiedzi 1,8k
U mnie będzie pajęczyna z rur, więc odchylenie nie wchodzi w grę.
Muszę coś zrobić przed. Oczywiście najtańsze białe płytki.
Ten tynk wygląda bardzo ładnie, ale wątpię bym sam to zrobił :) Z płytkami nie tak źle mi idzie.
Chyba, że znajdę kogoś kto rzuci mi tynk.. Ale na szybko będzie ciężko.
Taki tynk w garażu bardzo fajnie może wyglądać.
W ciągu dnia teraz nie korzystam z ciepłej wody, bo za długo muszę czekać - a chodzi o umycie rąk czy jakiegoś naczynia nie nadającego się do zmywarki.
Rano i wieczorem trzeba długo czekać na ciepłą wodę z prysznica. A mam teraz dużo bliżej do pionu z cyrkulacją, niż w domu do zasobnika.
Nie po to buduję dom, żeby sobie odmawiać wygody. Tym bardziej, że tutaj będę miał drogie szambo - więc straty na cieple z cyrkulacji częściowo sobie odbiję oszczędzając na szambie. Tym bardziej do kwadratu, że w sezonie grzewczym, to nie będą straty, tylko ogrzewanie. A jak zechcę oszczędzać, to zawsze mogę wyłączyć - zostawiając np. ze dwie godziny w tygodniu w czasie wygrzewania antylegionellowego, żeby mi się coś w rurach nie zalęgło.
W domu przy cyrkulacji mam ciepłą wodę jakieś 2-3 s od odkręcenia ciepłej wody w baterii umywalkowej z oszczędnym (1,2-2l/min) perlatorem. I to lubię :)
Pisz od razu że chcesz oszczędzić na szambie a nie dajesz wywód na pół strony :D ja mogę sobie odkręcić wode i zaczekać te kilkanaście sekund na gorącą wodę raz na jakiś czas. Mieszkam w bloku i mi to nie przeszkadza a problem jest głównie wczesnym rankiem (w sumie dla mnie to nie problem).
U mnie to trwa ze 40 sekund w umywalce. Pod prysznicem kilkanaście - ale prysznic to nie problem.
Oszczędności na szambie będą pewnie mniejsze, niż straty na cyrkulacji nawet licząc, że są tylko poza sezonem grzewczym. Ale je zmniejszą. Chodzi głównie o komfort który dzięki nie marnowaniu wody będzie tańszy, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. W końcu cyrkulacja ma tylko jedną wadę - koszt (montażu i używania).
W bloku mam cyrkulację - ale tylko na pionach poprowadzonych w szachtach na korytarzu, więc jest kilka metrów rury do baterii..
Edytowane przez Kaizen
My tutaj wypisujemy plusy zastosowania tego, a prawdę mówiąc nikt nie podal argumentu przeciw poza kosztem montażu i użytkowania. Bo jeśli to sa tylko takie wady, to kwestia czy ktoś chce za taki komfort zapłacić, czy mu to nie potrzebne :)
Nie po to robię sobie grzane podłogi i ściany pod prysznicem żeby potem lac sobie po stopach przez jakieś 20-30 sek zimną wodę ;) ale to jak już ktoś napisał, dyskusja nt wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanoca.
Z ciekawości, ile w ogóle placiliscie za punkt instalacji wodno kanalizacyjnej? Pytam o samą robocizne.
Mam wycenę po 130 od punktu - tak samo OC.
Umawiałem się na całość - zapłaciłem 4,5K za dwie łązienki, kuchnię, dwa ujęcia na zewnątrz, podciągnięcie przyłącza ze studzienki do budynku wraz z przeniesieniem osprzętu (koparka osobno płatna), montażem dwóch geberitów z wkuciem w mur, podłączenie szamba i wypuszczenie wentylacji kanalizacji w jednym miejscu (chyba najwięcej roboty, z przekuciem się przez monolit w rogu, gdzie od góry nie dało się podejść bo to było tuż przy murłacie). Przy czym hydraulik podwyższył wycenę o kilka stówek za puszczenie rur górą.
Kanalizacja była wcześniej pociągnięta pod chudziakiem przez ekipę od SSO, więc co najwyżej zostało wkucie rury w ścianę a w kuchni przesunięcie.
OC też ryczałtem - 690 zł za instalację razem z materiałem (ale małą - bo podłączenia 1 WF, 1 vroom i 1 zwykłe gniazdo).
Ja jeszcze nie zapłaciłem, ale umówiony jestem na 2700 za robociznę. Pewnie skończy się na 3tys.
Łazienka 1:
prysznic - bateria podtynkowa
geberit,
wanna,
WC,
umywalka
Łazienka 2:
prysznic
geberit
umywalka
Kuchnua:
zlew
zmywarka
pralnia:
pralka
szuszarka - odporowadzenie wody
mini wanna
garaż:
kran
W kotłowni wyprowadzenie przyłaczy pod stację zmiękczającą, zasobnik CWU, rury z rozdzielaczy podłogówki do miejsca instalacji pompy. Kratka w podłodze. Wyprowadzenie jednego kranu na zewnątrz. Rozdzielacze do podłogówki zamontowane. W sumie mam dwa piony kanalizacji wyprowadzone na strych. Główny wyjdzie przez dach, drugi na strych i tam będzie napowietrzacz.
Główne rury od kanalizy były wcześniej pod chudziakiem.
Muszę policzyć ile u mnie wyjdzie za całość.
Większość podkuć już została zrobiona. Chciałbym od razu montować geberity i baterie podtynkowe - tak by do geberitów były prowadzone docelowe rury, a nie elastyczne przyłącza. Też tak robiliście u siebie?
Kanalizację pod płytą mam już zrobioną.
Ja stelaże montuje po wylewkach, tak mi właściwie wszyscy doradzają.
Dyskusji o tym było trochę. Mnie przekonał hydraulik, że lepiej postawić na chudziaku - wtedy wylewka unieruchomi w poziomie stelaż i nic go wtedy nie ruszy. Jak będzie stał na wylewce to nie będzie to tak pewne. Do tego łatwiej podłączyć do kanalizacji i potem to zalać. No i trzecia zaleta - wylewki po tynkach, a tynki po rurach. A najlepiej podpiąć na sztywno, a nie wężykiem elastycznym.
Warto wspomnieć, że konstrukcja przewiduje taki montaż :)
Swoją drogą, to możecie polecić jakiś zestaw podtynkowy?
Myślałem o Cersanit quite and silent. Mam w mieszkaniu cały zestaw cersanitu i jestem w sumie bardzo zadowolony. Ale kusi mnie geberit sigma z podciśnieniowym włącznikiem zdalnym - z którego mógłbym wyjść do spłukiwania bezdotykowego.
Choć moi teściowie mają geberita z takim systemem i nie do końca są zadowoleni. Już raz to naprawiałem. Ale może coś się zmieniło w temacie...
Edytowane przez Owczar
Z innej beczki, jako że właśnie walczę z tematem podłogówki, ktoś zna kogoś kto korzystał z zasypywania podłogi granulatem styropianowym? Właśnie mi wpadła w oko oferta firmy ThermoWhite, liczą sobie 450zł/m3. Ja mam na parterze 100m2 z grubością 18-20cm oraz piętro 85m2 z grubością 10cm. Wyszłoby około 12k zł materiał z robocizną. Dla porównania bloki styro wychodzą 5k (plus ew. robocizna). Granulat jest z domieszką "płynnej chemii" wiec nie fruwa, po rozłożeniu sztywnieje na określoną wytrzymałość. Patent o tyle fajny, że jak mam na parterze krzywą wylewkę, to bym nie musiał rzeźby odprawiać z różną wysokością styro bo to by automatycznie wypoziomowało. Tylko kosmicznie drogo, bo prawie 7 tys. robota.
Nadchodzi czas zabudowy gk poddasza... Jakie płyty gk dawaliście? W grę wchodzą:
1. GKFI (ognio i wodoodporna) na całość,
2. GKFI do pomieszczeń "wilgotnych" a reszta GKF
3. GKBI do pomieszczeń "wilgotnych" a reszta GKF - ta opcja najmniej mi się podoba
Ogólnie to ciężko o dziwo z dostępnością płyt GKFI które są o minimum 12 zł droższe od GKF.
