ag2a 17.12.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Posadzki raczej nie zabezpieczysz. Jedyne co by się sprawdziło to dywan po prostu trzeba najlepiej na bieżąco sprzątać. Jeśli chodzi o dylatacje to kładziesz piankę od posadzek i tyle. Najlepiej ja przykleić do posadzki klejem na goraco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 17.12.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Tą szafę masz wkutą w ścianę czy mi się wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.12.2018 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Nie, przykrecona na ścianie. Jest głęboka na 30cm. Docelowo ja dookoła zabuduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 17.12.2018 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Nie, przykrecona na ścianie. Jest głęboka na 30cm. Docelowo ja dookoła zabuduje. Gdzie kupowałeś i jakie jej wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.12.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Wymiary 1000x2060mm. 11 rzędów po 46 modułów. Kupowałem na elektryka24.net.pl wraz z całym osprzętem. Mieli najlepsza cenę i dostawa w sumie gratis przy moim zamówieniu. Potrzeba do niej jeszcze szyny, mocowania, maskownice itd. Dokładnie taka : Eaton BP-F-1000/20/3-P OBUDOWA METALOWA STOJĄCA 2060X1000X300 DRZWI PEŁNE DŹWIGNIA IP30 SZARY Sprawia wrażenie bardzo solidnej. Sztywna, konkretna szafa tylko czeka na wyposażenie i kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.12.2018 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 Dzięki. Będzie tynk zacierany kwarcem bez gładzi. Muszę to dobrze zdylatowac. Myślę, że trzeba będzie czyms dobrze zabezpieczyć przed zabrudzeniem posadzki. Tynki kiedy? Bogdan będzie robił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.12.2018 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2018 W kwietniu. Mam ekipę, która polecił mi wykonawca sso. Widziałem ich pracę i sie dogadaliśmy. Bogdan to ktoś z forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.12.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 1. Przy wygrzewaniu wylewka pracuje i rogi potrafią się sporo podnieść. Jak się zaprą o tynk, to spora szansa, że coś popęka.2. Małe szanse, żeby tynkarze dobrze położyli tynk przy wylewce. To wymaga czasu i precyzji.3. Doczyszczenie wylewki może być problemem. Tynkarze muszą od razu zbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.12.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 1. Na szczescie nie bedzie u mnie podlogowki, wiec w sumie nie powinno byc problemu. 2. Musze ich zapytac czy to stanowi problem, bo jakby nie bylo to zmiana warunkow...3. Zastanawiam sie jakby to mozna zabezpieczyc. Tak czy inaczej musze pogadac z tynkarzami, czy to dla nich problem. Dzieki za wszystkie wskazowki. A przy okazji elektryki. Ktos dawal u siebie roznicowki typ A? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Bogdan to imię tynkarza. Nie wiem czy jest na forum, ale wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 18.12.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 A przy okazji elektryki. Ktos dawal u siebie roznicowki typ A? No tak a co? Inteligentną instalację robisz , że taka duża rozdzielnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.12.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Pytam, bo też chcę iść w typ A, ale każdy mnie pyta po co i nie wiem czy nie za bardzo wydziwiam Ile dawałeś różnicówek na cały dom? Myślę o 3 różnicówkach na 3 fazy. Przy założeniu, że A będzie stabilniejsza, to podzielę to na dół, górę i techniczne pomieszczenia (kotłownia, garaż). Tak, będzie sterowanie centralne, więc wszystko w gwiazdę. Do tego osobna instalacja 12v na wszystkie ledy w szafach, szafkach - będzie zasilacz centralny wyłączany gdy nikogo nie ma w domy. Miejsca będzie zapas, bo częściowo chcę zrobić 2 szyny jedna za drugą i mocować do pleców rozdzielni. Ale wolę mieć luz i wygodniejsze działanie niż wciskać wszystko na siłę. Same sterowniki zajmą 3 szyny, do tego przekaźniki, ściemniacze, zasilacz, skrzynka bezpieczników 12V itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 18.12.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Z ciekawości jeśli wiesz już to ile będzie Cię taka elektryka kosztowała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 18.12.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Pytam, bo też chcę iść w typ A, ale każdy mnie pyta po co i nie wiem czy nie za bardzo wydziwiam Ile dawałeś różnicówek na cały dom? Myślę o 3 różnicówkach na 3 fazy. Przy założeniu, że A będzie stabilniejsza, to podzielę to na dół, górę i techniczne pomieszczenia (kotłownia, garaż). Tak, będzie sterowanie centralne, więc wszystko w gwiazdę. Do tego osobna instalacja 12v na wszystkie ledy w szafach, szafkach - będzie zasilacz centralny wyłączany gdy nikogo nie ma w domy. Miejsca będzie zapas, bo częściowo chcę zrobić 2 szyny jedna za drugą i mocować do pleców rozdzielni. Ale wolę mieć luz i wygodniejsze działanie niż wciskać wszystko na siłę. Same sterowniki zajmą 3 szyny, do tego przekaźniki, ściemniacze, zasilacz, skrzynka bezpieczników 12V itd. https://bezel.com.pl/2018/08/01/parametry-wylacznikow-rcd/ Tu masz opisane w miarę. Generalnie jak nie planujesz kilku komputerów na jednym obwodzie to nie widzę potrzeby. Oczywiście jak masz kasę to jak najbardziej Ja na dom dam na pewno kilkanaście RCD 1-faz. Jaki system sterowania wybrałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.12.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Coraz częściej robimy tynki po wylewkach. Pamiętaj wtedy o jednej rzeczy aby piankę dylatacyjną przykleić do podłogi by była dylatacja między posadzką a tynkiem. Natomiast ja i tak planuję listwy przypodłogowe zlicowane ze ścianą, więc tynk będzie zaczynał się dużo powyżej posadzki. Tak się zastanawiam, że po wylewce łatwiej będzie wycyrklować wysokość listwy startowej dla tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.12.2018 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Z ciekawości jeśli wiesz już to ile będzie Cię taka elektryka kosztowała? Tak sumarycznie ciężko podsumować, ale generalnie sama elektryka - typu kable wychodzi podobnie co przy tradycyjnej. Sporo niby idzie w układ gwiazdy, ale rozdzielnia jest centralnie i nie muszę krążyć między włącznikami. Koszt tej części tradycyjnej zwiększa rozdzielnia i korytka, w których kładę kable dla wygody. Same korytka na cały dom wyszły koło 3k. Rozdzielnia z szynami, osłonami 2,5tys. Robię od razy instalację alarmową na skrętce - co teoretycznie też można taniej, ale skrętka daje zapas na przyszłość gdyby coś nowego wpadło do głowy. Dodatkowo około 48 portów LAN na skrętce kat 7 - co w przyszłości da mi możliwośc uruchomienia sieci 10G. Mam wrażenie, że za chwilę media streaming stanie sie standardem i obraz będzie przesyłany głównie siecią. W tej puli są porty do kamer. Poza sterowaniem elektryką będzie także sterowanie wentylacją i strefami grzania i chłodzenia, kontrola wilgotności w wentylacji itd. To powoduje, że sama automatyka trochę się rozrosła i koszt samych urządzeń na ten moment to koło 14-15k. Do tego dojdą czujniki obecności, które dobrej klasy też nie są tanie. Czujniki ruchu itd. , wiatromierz, czujniki temp pod każdym parapetem do sterowania roletami w zależności od energii od słońca (czujniki nasłonecznienia raczej by się nie sprawdziły). Jednak jak odliczymy koszt alarmu, sterownika podlewania ogrodowego, sterownika do ogrzewania, sterownika do reku (dostępny jako opcja), sterownika do rolet, to ta różnica nie wychodzi aż tak duża, a mam wszystko w jednej aplikacji, skonsolidowane. https://bezel.com.pl/2018/08/01/parametry-wylacznikow-rcd/ Tu masz opisane w miarę. Generalnie jak nie planujesz kilku komputerów na jednym obwodzie to nie widzę potrzeby. Oczywiście jak masz kasę to jak najbardziej Ja na dom dam na pewno kilkanaście RCD 1-faz. Jaki system sterowania wybrałeś? Naczytałem się w poradniku mullera i dalej na forum ISE, że AC to tak naprawdę mało użyteczne przy współczesnych urządzeniach. Ja daję tylko różnicówki 3 fazowe. Dalej tylko nadprądowe zabezpiecznia. W mieszkaniu różnicówkę wysadziło tylko raz w ciągu 6 lat - jak żonie spadło żelazko Wybrałem sterbox - kupiłem część zestawu żeby się pobawić w labie, ale czasu brak. Tak czy inaczej na ten moment wydał mi się najsensowniejszy. Aczkolwiek nie jest idealny i ma ograniczone możliwości przez makrocele. Dlatego musiałem dość mocno rozbudować. Firma istnieje już dłuższy czas na rynku, dość mocno rozwija produkt i jest chętna do pomocy. Jak przeboleję kwestię prywatności, to połączę wszystko z google home + autovoice, tasker i można głosem sterować dowolne scenariusze i elementy. Testowałem google now z autovoice i taskerem. Docelowo tasker komunikował by się przez command line bezpośrednio ze sterownikiem. Edytowane 18 Grudnia 2018 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Jaka skrętka kat. 7? Bo też muszę zakupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.12.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Brałem draka. Bardzo dobra jakość - koncentryk tej samej firmy i od tego samego sprzedawcy. Dokładnie z tej aukcji kupowałem:https://allegro.pl/draka-kabel-skretka-uc900-ss23-kat-7-s-ftp-4p-100m-i7610410195.html 500m dostałem na oryginalnym bębnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzanna31 19.12.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Czy może ktoś z was zna / wie kto wykonuje projekty sieci komputerowych + instalacji TV ? Wiem tylko tyle, że mamy doprowadzony swiatłowód. Co dalej, nikt nie wie. Dlatego raczej bez projektu sie nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.12.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Czy może ktoś z was zna / wie kto wykonuje projekty sieci komputerowych + instalacji TV ? Wiem tylko tyle, że mamy doprowadzony swiatłowód. Co dalej, nikt nie wie. Dlatego raczej bez projektu sie nie obejdzie. Doprowadzasz "skrętkę" (to taki kabel do budowy sieci komputerowych) wszędzie gdzie planowany jest TV (bo coraz częściej TV wymagają netu) oraz biurka, gromadząc całość w jednym punkcie gdzie miejsce można przeznaczyć pod "serwerownię" i po temacie. Bez przesady z tym projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
