Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!
  • Odpowiedzi 1,8k
Kominiarz nie jest od WM. Go tylko interesuje zapewnienie że takie coś będzie funkcjonować. No oczywiście dotyczy tych "nowoczesnych" kominiarzy , bo ci bardziej konserwatywni nie za bardzo wierzą w WM i chcą tak jakbyś miał grawitacyjną.
Co do WM i jego odbioru to wymaga tego nadzór budowlany, przynajmniej w Katowicach. I musi to zrobić osoba uprawniona, kominiarz nie przejdzie.
A u mnie kominiarz odebrał komin wraz z wentylacją (mechaniczną). I nie widział w tym problemu. Mówił, że każdy rodzaj wentylacji odbiera. Nawet połaził po domu i zerkał na anemostaty (pofatygował się nawet na piętro ;), upewnić się, że tam również jest wentylacja, zerknął na rekuperator i tyle. Machnął pieczątkę i po sprawie.
Zamontuj jak chcesz już i tak robisz nie tak jak należy (wylewki przed tynkami) to co za różnica? Ja zamontowałem drzwi już dawno.
Ja też miałam wylewki przed tynkami. I innej opcji nie brałam pod uwagę. Pomijam parter, tam posadzki były jeszcze przed rozpoczęciem murowania :p Jakoś przeżyły cały proces budowlany. Tynki, przy całej budowie, to był pikuś ;)
Ale na poddaszu, skoro już miałam rozłożone instalacje na stropie, styro i ogrzewanie, oczywistym było dla mnie, że nie pozostawię tego, na czas tynkowania, bez posadzek. No nie przeskoczysz. Posadzkom nic się nie stało. Jedynie było sporo pracy przy oczyszczaniu ich przed położeniem okładziny.
U mnie z kolei dzisiaj rano weszli z podłogówką (mieli we wtorek przyszły ale niech będzie), póki co styropian rozkładają. Mocno byli zdziwieni jak im dałem folie do rozłożenia na poddaszu pod styropian.
Też jestem mocno zdziwiona ;). Czyli folię masz pod styro i na styro? Dziwne, Marcinie, dziwne...
Ale spokój ducha najważniejszy :yes:
Jakie posadzki robicie w garażu? U mnie jest płyta, a pod nią 10cm XPS.
Początkowo miało być też w środku 10cm, ale jest walka o centymetry. Chciałem położyć płytki na płytę bezpośrednio, ale jest jakieś 15mm rozjazdu między najwyższym i najniższym punktem... trochę dużo.
Teraz myślę o cienkowarstwowej wylewce przemysłowej np Baufloor enduro. Robił to ktoś z Was?
U mnie dzisiaj był pomiar pod refleksole i pod wylewki anhdyrytowe. Obie prace zaplanowane na 2 połowę marca.
W weekend zaczęły się przygotowania pod hydraulikę:
9BBYyAXBJtrnyyYNNC_f44Sdq1egS6GiYGiRmV4zW6YL5V4AbgWzHYCS2H8lkYhEqYX-RkYbLtPuc8-nqUz11Jd2pVC82kdF7zdw_cGMebRumSZ7kKgK-n4InuzyjGQ8YlScdVjbqmnZ0aFM2h7DCgzETeY2pizy-xEecwuiFtZOhb3Z41bfh02y-pD2svN6PqMcyt55AuaFpnysCG9yCjJ2WDIdKDO6tPK4JbcWyVy-j-CcEsIdg__0p5QdM5lFFkZLJYdK2WuCKdx94yh4Qy22pSBakKOk1Zz9GdG3beYSYgJHwyxM61LPwTlkp6iOSpyJR8l09jpFRKmCo3O0bEttBmziBTDuqUvctjJVSTSxQzbNae4ElN1oXTrI9B4yI7SoaHLgJiCT1JhwMgX9-2gAEoRUSpqzdYMUYURb4MspQDoMALKCL95RC2E8T7NP8EsQfx3O1RXEzHj3NR4g3q-PYSnBl0mslH0dvVTi0AjJiNe-i9cDN2C3B5W5f3Wnn-oHH0-MbDeEvudPeJ2iwd4K2ebuq-oPrVxNig8KNR4owPoJ4ON1TKqyCpWBe6S1Pn7svWcUL8vL0nl-N32Lwi_XXG_rDiOe8E0SpDP04DsFtTJfo9MhVbK_6ympDvo_K0Ub_BkD-rPlgLUl7Q2D6ILTZqbDzytg-b5_3rRr9mG_gGQrnaCeu8fVTeJfw-06LU3zefvggidCL2MFAby-1bYP=w835-h626-no
1sza warstwa styro na wysokość korytek od elektryki plus rury OC
2ga na hydraulikę plus mijanki w dolnej warstwie plus rury OC
3cia warstwa już na gotowo pod wylewkę.
Folia idzie tylko pod wylewkę na styropian. Zimą był wysoki poziom wód i nigdzie nie znaleźliśmy wilgoci - poza tą, która zaciekała po ścianie. Beton W8 plus folia pod płytą się sprawdzają.
Edytowane przez Owczar
Ja będę miał pośrodku (garaż dwustanowiskowy z dwoma bramami) kratkę odpływową i zrobiony lekki spadek w jej stronę. Zrezygnowałem z odpływów liniowych. W ogóle hydraulik mi mówił , że te odpływy są w zasadzie niepotrzebne bo ile tej wody będzie? On np nie ma wcale, ja wyprowadziłem rurę to już zrobię.
Wodę do syfonu można zawsze dolać :D
Ja mam po środku bramy - też garaż dwustanowiskowy. Planowałem odpływ liniowy i spadek w kierunku bramy. Zastanawiam się czy dookoła nie zrobić korytek z ceownika alu, albo wcale nie robić odpływu.. Bo rzeczywiście tej wody nie ma jakoś dużo.
Dolać można, ale jak często :D W mieszkaniu po tygodniowym urlopie potrafią wyschnąć syfony i nieźle zaczyna capić, więc nie chciałbym latem tam biegać ze szklanką wody ;)
A przy okazji - jak rozwiązujecie łączenie podłogi w garażu z podjazdem? Wycinka izolacji, piasek, zagęszczanie i kostka? Czy są jakieś patenty na minimalizowanie mostka termicznego?
zimą tej wody nie ma rzekomo aż tak dużo. Czy jest na to jakiś patent?
Zależy, jaki masz dojazd. Jak droga utrzymana czarna - to samochodu tak nie oblepia. Jak nie, to jednak na nadkolach i w innych miejscach sporo brudnego śniegu wwieziesz. I nawet pół biedy, jakby to była czysta woda. Ale przez to, że to syf, to odpływa bardzo się przydaje do mycia - wężem czy myjką myjesz posadzkę i syf spływa.
Na lato możesz zalać syfon olejem spożywczym czy czymś innym (prawie) nie parującym.
Na wylewkę w garażu pójdzie żywica epoksydowa. Podobnie w kotłowni i pom. tech.
Mnie zaś zaatakowały macki:
[ATTACH=CONFIG]426881[/ATTACH]
Do tego coś mi wyżarło ścianę i złożyło jaja:
[ATTACH=CONFIG]426882[/ATTACH]
Rekuperator juz wybrales?
W sumie to i racja. Droga poki co gruntowa i bardzo blotnista na ten moment. Zostawie odplyw, ale nie bede sie bawil w spadki. Zrobie odplywy liniowe po brzegach, tak zeby karcherem mozna to bylo potem wymyc. Zeby zrobic spadek w gre wchodzi tylko miksokret i gr minimalna 6cm - w najcienszym miejscu.
Nieee, muszę wcześniej otynkować garaż i pom tech. -- dlatego WM zostaje na takim etapie jak widać. Same zużyte dotychczas części (rury plus skrzynki) wyszły 4000 zł netto, bez czerpni i anemostatów. Niby w 9000 brutto z instalacją ma się zamknąć (ale jeszcze nie negocjowałem) :p -- jeśli z reku się zmieszczę w 6000 brutto to będę zadowolony.
Aha, a dzisiaj rano przyjechał styro na podłogę, nieźle się nadymałem co przy temperaturze 38 (która trzyma mnie od miesiąca) nie było łatwe bo spociłem się jak świnia.
Edytowane przez Myjk
Jakie puszki rozprezne?
Rury do reku sztywne czy elastyczne?
Ostatnio wnosilem cos koło 100 paczek styro na piętro, więc wiem o czym mówisz :D niby lekkie ale strasznie upierdliwe.
Ja zamówiłem póki co reku i inne gadżety. Poplynalem z rekuperacja ale co zrobić. Zamówiłem też nawilżacz higroplus+ 500. Rurki na dniach będę zamawiał.
Rozdzielcze i rozprężne z nierdzewki, rury do reku będą elastyczne.
Co to znaczy że popłynąłeś? Nawilżacz kanałowy? Ja myślałem o tym, ale potem doszedłem do wniosku że chyba nie chcę mieć wilgoci w kanałach nawiewnych.
Ps. pamiętacie ile sobie Wasi liczyli za montaż stalaża do wc?
Ogólnie z wentylacją popłynąłem :)
3 stopniowa filtracja, nawilżacz, reku TG 600V. Do tego chłodnica osobna i nagrzewnica w nawilżaczu, ale sterowana przez rekuperator.
Wilgoci w kanałach nawiewnych się nie boję - to nawilżacz ewaporacyjny, w którym na wyjściu będę miał temp docelową lub trochę niższą - czyli powiedzmy 19 stopni i wilgotnośc nie wyższą niż 60%. Wszystkie kanały flex będą izolowane pod kątem chłodnicy, która w lecie ma za zadanie obniżać wilgotność, ale mogłoby dochodzić do kondensacji na zewnątrz przewodów, więc będą w otulinie.
Też chcę puszki z nierdzewki, tak samo rozdzielacze. Całość ma być z dostępem serwisowym z obu stron by można było zrobić ew czyszczenie w przyszłości.
