Kaizen 01.07.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Sam napisałeś, że w nocy nie używasz klimatyzacji bo nie ma takiej potrzeby, a na wywiewie masz wilgotność około 70 w nocy. To w końcu jest komfortowo? Szkoda, że zacząłeś dyskusję (jak rozumiem) o wykresach w innym wątku, niż są wykresy. W tamtym wątku sam sobie udziełeś odpowiedzi: Trochę zaprzeczasz sam sobie patrząc na te wykresy. Różnica punktu rosy dla czerpni i wyrzutni to mało miarodajne porównanie, bo wyciągi są w pomieszczeniach gdzie są główne zyski bytowe. To była najbliższa rodzina, w tym żona i dobre wychowanie nie ma tutaj nic do rzeczy. Ja tam teściowej nigdy bym nie powiedział, ze ma bukieciarskie zasłonki i krzywe tynki. Chociaż ma. Nie bardzo wiem jak mam udowodnić, że czuję komfort na wykresie... Zmierz temperaturę i wilgotność powietrza. Wyobraź sobie, że moje wesele było w zabytkowej wozowni pałacu. W sierpniu, bez klimatyzacji. Jedyny chłód był od ścian. Przetanczylem całą noc nie odczuwajac dyskomfortu takiego jak czasem na salach z klimatyzacją. Dobrze, że nie było higrometru, bo widząc poziom wilgotności mógłbym dostać duszności... Być może jakbyś miał wykresy z obydwu sal wilgotności i CO2 to byś poznał i zrozumiał przyczynę i mechanizm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 02.07.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Ja tam teściowej nigdy bym nie powiedział, ze ma bukieciarskie zasłonki i krzywe tynki. Chociaż ma. Mięczak! Ja najpierw serwuję wino, dużo wina. Potem jej mówię wszelkie rzeczy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.07.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 Dzisiaj skończyli wreszcie elewację (przy okazji balkony) a wczoraj zakończył się montaż fotowoltaiki Teraz gładzie, podłoga, we wrześniu kominek, schody, kuchnia. W międzyczasie łazienki . Może do końca roku się uda. Pomału też ogarniam ziemie na podniesienie terenu (póki co udało się 7 ciężarówek za darmo załatwić - potrzeba jeszcze z 10). Myślałem, że żona z dziećmi do teściowej chociaż na tydzień pojadą (żebym mógł wreszcie elektrykę ogarnąć na spokojnie) ale jak zwykle mnie los nie zawiódł i się pokłóciły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.07.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2019 U mnie w wchodzą po weekendzie z elewacją. Ale uwierzę jak zobaczę, bo nie, która to już ekipa. U mnie wykonczeniówka już w trakcie. Idą łazienki, a na wrzesień umówiony już parkiet, schody i drzwi. Stolarz też już po pomiarach i robi. Chce z kuchnią za miesiąc już wchodzić. A tymczasem dalej nie mam wylewek w garażu i kotłowni, blachy na dachu i wielu innych rzeczy chociaż pojawiła się wizja zakończenia wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.07.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Skoro ma być elewacja to trzeba było wziąć się za ukryte rynny. Jak już wspominałem idą na PIR, w otulinie 9mm armaflexa, a na to styropian elewacyjny. Montaż łatwy i przyjemny Rury Wavina niskoszumowe SiTech+ Towar pierwsza klasa. Można zgnieść, a rura sama bez szwanku wróci do kształtu. Nie ma śladu po zgięciu. Szkoda, że nie poszły do domu, tym bardziej, że okazały się konkurencyjne cenowo do użytych UltraDB Magnaplasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 18.07.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Też mnie interesują niskoszumowe do domu - czyli te Vaviny się nadają? Pytam bo myślałam, że rury do kanalizy to zawsze pomarańczowe są.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.07.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Pomarańczowe są do kanalizacji zewnętrznej, czy np pod płytę czy chudziaka. Szara to wewnętrznej. Te Waviny, jak i niebieskie Magnaplasty, są do kanalizacji wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.07.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Jako, że w następnej kolejności idzie ocieplenie stropu żeby potem nie bałaganić, pomierzyłem i rozrysowałem Ostatecznie tą płytę pionową EPS dam chyba 8cm wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.07.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Poleci ktoś ekipe do wdmuchnięcia wełny mineralnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 18.07.2019 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2019 Pomarańczowe są do kanalizacji zewnętrznej, czy np pod płytę czy chudziaka. Szara to wewnętrznej. Te Waviny, jak i niebieskie Magnaplasty, są do kanalizacji wewnętrznej. OK, wszystko jasne. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.07.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Rozdzielnica w końcu doczekała się swojej kolejki. Dzień 1 A panów od elewacji nadal brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.07.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 U mnie nadal w proszku. W sumie nic się nie zmieniło od 3 miesięcy, poza tym, że mam po 19 miesiącach prąd od PGE. Elewacja się robi, chłopaki pędzą ale trochę dali ciała z wiertłami. Było tylko 4cm krótsze niż grubość ściany, ale to wystarczyło by odparzyć tynki. 2 ściany na górze gdzie idzie styropian 20 do tynkowania. Mają to naprawić we własnym zakresie. Pospinałem już odgromówkę, więc dom jest chroniony Elewację skończą pewnie za 2 tygodnie, a w środę wchodzi wykończenie. Według deklaracji mają skończyć do końca września. Więc szansa na przeprowadzkę w listopadzie realna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.07.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Tynkarz mi opowiadał ostatnio o ekipie od elewacji, która mu zrobiła ponad 150 dziur na wylot. Część trafiła w kable... Ekipa podobno z tych wielokrotnie tutaj polecanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.07.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Tutaj nie było dziur na wylot, bo ogrzewanie by też oberwało. Elektryka biegnie po ziemi głównie więc bezpieczna Ale widziałem takie coś tutaj na muratorze. U mnie trochę dali ciała, ale nie sądzili, że otwór płytszy o 4cm coś uszkodzi, choć bez sensu naparzać takie dziury jak kołek wchodzi max 8-10cm :/ Tak czy inaczej cały czas do przodu. Jeszcze docelowe podłączenie wodomierza i mam już wszystkie media. Jak najszybciej zrobić odbiór i instalować PV Muszę poczytać co potrzebne do odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.07.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 U mnie z mediów jeszcze tylko kanalizacja od budynku do studzienki na działce. I można się będzie pozbyć toalety przenośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.07.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Aa zapomniałbym. Dzisiaj podpisałem umowę z WFOŚiGW na dotacje z programu czyste powietrze. Zakres montaż pompy ciepła, przyłacza i rekuperacji. Teraz trzeba będzie zebrać tonę papierów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 26.07.2019 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Ja dalej nawet nie złożyłem. Nie wiem nawet czy już za późno nie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.07.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Faktury i protokoły odbioru muszą być starsze niż data złożenia wniosku, ale spokojnie możesz składać. Za pół roku się odezwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.07.2019 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Faktury [...] muszą być starsze niż data złożenia wniosku Kiedy się to zmieniło? Jak rozkminiałem ledwo kilka dni miałem za starą największą fakturę, żeby się załapała. Tylko data zakończenia przedsięwzięcia (data ostatniej faktury lub innego dokumentu - np. protokołu odbioru) musiała być po złożeniu wniosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.07.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2019 Myślałem, że wszystkie faktury muszą być starsze. Ale może chodzi tylko o najstarszą fakturę. Wniosek składałem w lutym, więc wszystkie faktury będą po tym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
