Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!
W przyszłym tyogdniu jedziemy z podbitką - będę w niej robił oświetlenie, ale jednocześnie nie chcę robić podbitki w poziomie, tylko po krokwiach, zachowując kąt nachylenia dachu. I tu problem, bo 'oczka' mają świecić w dół, a nie na ścianę. Spotkaliście się może z oprawami hermetycznymi i regulowanymi, w zakresie przynajmniej 40 stopni?
  • Odpowiedzi 1,8k
Szczerze mówiąc to nie spotkałem takich jak szukałem do wewnątrz.
Pytanie czy nie można zrobić zwykłych, a od góry czymś uszczelnić?
U siebie na strychu dawałem donice cermaiczne od góry. Pod kątem trochę gorzej... Ale czy w ogóle potrzebujesz szczelne? Wentylacja nie powinna tam zaszkodzić.
U mnie inna ciekawostka.
Podłączyli mi wodę. No to myk włączam CWU i zonk. Jakieś takie letnie leci. Podkręcam pompę wyżej i wyżej i nic.
Włączam więc pompę cyrkulacyjną i jest lepiej.
3 dni później podłączam kolejne punkty i podczas testu kolejny zonk. Odkręcam wodę w wannie a w umywalce zaczyna lecieć zimna - nawet nie letnia!
Rozumiem spadek ciśnienia itp, ale taka akcja? Z 1,5h zajęło mi rozgryzienie tego zjawiska :D
Kto zgadnie co hydraulik zrobił źle? :D Miał narysowane dobrze, ale jak zwykle chciał ulepszyć...
Podłaczyl pompe obiegowa CWU na wyjściu ze zbiornika, zamiast na powrocie z obiegu CWU.
Efekt jest taki, że zimna woda zamiast płynąć przez wężownice w zbiorniku buforowym woli płynąć sobie przez obieg CWU. Jak włączę pompkę to ciepła woda jest, tylko jak już na pierwszym odbiorze pojawi się spadek, to zimna woda znowu ma wyższe ciśnienie i leci już z drugiego punktu. Zawór zwrotny sprawę załatwi, ale szlak człowieka trafia...
Dokładnie tak :D
Sama pompa cyrkulacji ma nawet zawór zwrotny.
I tutaj mam dylemat. Najlepiej byloby przelozyc pompke - ale tutaj pojawia się problem, brak tak długiego odcinka zeby to zrobic bez rzezby. Musiałbym zrobić dodatkową pętlę...
Ale z drugiej strony, jak odkręcę wodę ciepłą na max w jednym miejscu lub trochę w 2, to pompka nie będzie miała w zasadzie co tłoczyć jeśli dobrze rozumuję. Sytuacja że woda będzie odkręcona bez działającej pompki cyrkulacji jest mała, bo obieg będzie włączany czujnikami obecności.
Na początek wstawię ten zawór zwrotny i sprawdzę, czy sama pompka robi jakieś duże opory przepływu. Jeśli bez jej włączenia woda woli płynąć rurą o mniejszej średnicy, to wygląda na to, że opory wężownicy spiraflex w zbiorniku i pompki są spore.
Bez sensu puszczać pompę, jak masz gorącą wodę w rurach. Powinna mieć ograniczenie, że np. chodzi minutę czy dwie - a potem nie reaguje na czujki przez pół godziny czy godzinę.
Do tego ciekawe, ile pociągnie jak będzie się "siłowała" z przepływem wymuszonym przez ciśnienie w sieci - w końcu przepływy po odkręceniu baterii w wannie czy nawet w prysznicu (o odkręceniu kilku na raz nie wspominając) przewyższają przepływy przez typową pompę do CWU.
Zaglądałeś do instrukcji montażu swojej pompy? U mnie jest schemat z zaworem zwrotnym i pompą za punktami czerpalnymi a w gwarancji zapis, że nie stosowanie się do instrukcji powoduje utratę gwarancji.
Co to za pompa, że ma wbudowany zawór zwrotny?
Wezwałbym partacza co nie zna podstaw swojego fachu do naprawy tej totalnej fuszerki.
No niestety nie jest to takie proste w dzisiejszych czasach. Gość od elewacji przestał odbierać telefon mimo, że nie dałem mu jeszcze całej kasy. Uznał, że 1500 to żadna strata...
Hyduralik co prawda telefon odebrał, ale powiedział, że dopiero za tydzień znajdzie czas.
No o max przepływie w sumie nie pomyślałem. Chyba nie ma co rzeźbić z tym zaworem zwrotnym.
Co prawda w instrukcji nie ma słowa o miejscu montażu w obiegu, ale ten max przepływ ma znaczenie. No i napędzanie wyłączonej pompki też nie ma sensu. Będzie musiał zrobić pętlę... Trudno.
W ostateczności dopłacę za poprawę - lepiej teraz niż później.
Pompa to:
http://modom.pl/templates/images/files/24067/1493103475-instrukcja-star-z-nova.pdf
Dzięki Kaizen za trafne spostrzeżenie. O tym aspekcie nie pomyślałem.
Niestety takie czasy, że 'fachowiec' jest górą nad inwestorme pod każdym względem, a jak będziesz chciał umowy, gwarancje, itp itd, to poprostu Cię oleje..
Ostro odpowietrzam DZ. Mam pompę WZ250, podłaczyłem węże do zaworków na szczycie belki powrotnej i zasilającej rozdzielacza DZ. Pompka zasysa glikol ze zbiornika i po przjeściu przez pętlę kolektora (jedną, bo reszta jest zamknięta), wypluwa wodę do tegoż zbiornika. I co? I dziwne rzeczy, bo mi cieczy w zbiorniku przybywa, powiedział bym, że skokowo, raz przybywa, raz nie..a ja się spodziewałem, ze ubędzie jak wyrzuci powietrze...:wtf: ? Owszem spałem na fizyce, ale chyba coś to dziwne...Przybywa coś koło 10l na godzinę.
Wracając do lampek w podbitce, to rzeczywiście w polskich internetach nie uświadczysz wodoszczelnej regulowanej w cenie poniżej 150zł / sztuka. Jest jeden wyjątek - Philips Fresco IP23 za ok 50zł / sztuka, ale nie znajdziesz informacji jaki jest kąt regulacji. Samo IP23 do podbitki wystarczy, ale poszukałem dalej i znalazły się na Amazonie. IP44, regulacja 40 stopni, 5cio pak za 29,99 euro i darmowa dostawa, więc bardzo spoko. Minus, że kąt świecenia 120 stopni i zintegrowane źródło światła, ale cóż nie można mieć wszystkiego.
Edytowane przez Robaczywy
U mnie czas na podłogi i jak zwykle coś nie tak...
Ale nie wiem czy szukam dziury w całym, czy rzeczywiście wymagać więcej. Tydzień temu położyli parkiet u sąsiada. Ciemny jesion - deska 2 warstwowa. Wszystko jak od linijki.
Dzisiaj ekipa układała deski u mnie. Już w ciągu dnia dzwonili i marudzili, że deski nie trzymają wymiaru. Ok, ale to nie do mnie reklamacja tylko do sprzedawcy desek, który jest zleceniodawcą dla ekipy.
Wieczorem pojechałem i rzeczywiście deski nie trzymają wymiarów. W niektórych miejscach szczeliny są dość mocno widoczne. Szczególnie na końcach desek gdzie widać, że jedna jest węższa od drugiej - i to już po segregacji. Podobno zdarzają się takie o różnicy 2mm.
Niedługo szukając znalazłem kilka kwiatków.
Czy to normalne? Czy te deski i tak będą pracowały i szczeliny będą się zmieniały? Dziwi mnie to trochę w kontekście idealnie ułożonej podłogi u sąsiada...
ZtM-msRl5Jm2JOokM5Sv28-PqK8V-QnSGXvJc0o6QbqiznW_-5dghXnLFrszBBEYh3rDvfur_Sch5grTV4ayN7qfu8NhYm9TvShLju-83_Fa5Hpbsh3HDFPOBL6cMKei_2zZc8MQ-C7E0r5qfXTaXI7N1ar88Be2mwarhuV6PJwrvNIviE8tbTL3NJ63ctD5ccK6xmwuy08iNSQM5SHIrcq3XE818CG5878jgm8uvTFOLfVHQvU34ZBkTZHlbUelp9alkOY9sRXem2Ya8lQm4w-ByVotaoRcfHsOc1_pZHafaX7filpOMgesbAgSasJjN2e5xpafUZ5GU3VRalfAQY2hwbQBP-uEwEdHkjdZmdDzRINb0v0RbP51paeGk6at-m7NdWSxrsnI4EBiEpTSdQcwzMVvktJaM37I1fvtXalJB0nBGUfEuLly8rAB9W62ifMblWuA0zUg19g7J2bXQ02dh591hgDzUYMhwy8FZjvq0p2qbPYGA9LndR1JT2z3xAGfmWoAEzpGCT7QQIua39Icph3Rk0kBp7xbwhlzmhWZxV7X0AXcu_El1Un0nd38-J9tChwldw5FlLFs5XMMt8oMNVAB_drLXRMWeoMLH2ciu-LsCQ_qIDJyE56xcX4zIIbgZOvN5ktSITvMRrDzEdYNQxHv_COF-ADQc7eFWMSvmzL-gWKQ8suCllKLXuh1uVWGbn4hpOeHe-w2MpqvioLKaiiNv5VTvccNgPqDJg_GVRQb=w469-h625-no
GADZukydSn9MIEAAnOtE6x5G4RRADRtihnmNQIcDItvXkPONfa7eh0TALw9oVrvsqlFwys5ERGz4m5CvThGTZbqLp3EcC7UzZ_m_aYMywf26oa3AiQuUBxYwFKsDIfjVbbCZDnA0O8veleOTQXNN54rS1z4Ydr_f2va7NGst_CNQCQJii_DMcE39KrpPTk-ao8XypcgRBr0mBHypp5mrxiL4M18Htt3WgDkIQMSUqhtSCN55CHSCy_u6hMnY9Som8A2VMfO32BTKnO9CHvwUnXNi1VFDtivCYrvITp5l7HR1k2t-rZTY9nidJdSJwuvkIhGMrhwIZ9o_qyk5iT5JPlL0I_9GX5tiKW9J2-fhEiDXeKoAoTY_OMjua4QWo-2rfN-PQTX4r8GuG2fTwXfnRgTJvbUnF3JCkWQkDQYdFsFfhG_bwrIYWgZ3Xs5EA-tNZa4yabZJ5hwIxhWbrS2D1ro3fu-BSRLlS1W6jYRJjK7Vn6ypWaQAYaHx4SyDrcAxOsA907SuQyiqar2267Una2x5Q740KqV_NKHebVWfe1ctpmaVBPq82a8xVr6dw6dCf62IwRI8wLLhiev3Hl0vCofpVSkf8iQl2SGDq-KRQY8F4t1J25dnzjdU8DU-uQthAaiaGip-WKAYP3we9aCagKoaBMHm2CeeDXdPTPpBJ12eF4_JO7MWn3RCuarJIkvPACAUqNyto2yv9PGGXA1cNnFGGFN0zBmnOnM64rNGWBZYF__u=w834-h625-no
kgZsSUxdfO7biE5B0jtjwMLBBsqTUi00osreTF5ovC0uFLkqSuWhvvMByGPtpAZ-heoIqObZirWDXKtZ9dc7-fStntRC91FHcJ2zZchigiGInatwMo_zdmGhtVUfHy3K8qSyLja-TTJlx6SJYl2abzOyL84aqhhQwIUkEPOLQTxr37KW3XaiOR5VOEblOHqeJbuNWBw2NV60LcaxLqJ6cgNsfR-EAF5Va3iY2lagxwvjPkD23Hsv64l_3xEEiXtuKGWJ3NRk2V0Z6O8U8bosvwwhJ84yTh8aOhg-zdJts6STV-sUCaa-YqJUyi-tp3Ci5aCp3oMnMyY87wSxrCvtm7DflJGx2k8YxWmH8qbLixOhACjPqc5EHWonVDh1_DNKZv4-kqslJChc2gCO3ujLmhqf7bOGB8NrXbQOZ2-0w8rC7TM-kB1Bs8WC4oQrMg7dBJ1dRerdJVUL4tdKH5k_qzXEXd5fCE8Dw1k1tuDXbrkRp6zKzwipDjB_QBXQmvOWW2Dx0t7HUyjtT3MKbggAO6gxlH5u826RR9cV4sZ5VRedQ08YxZiSGrL8SA1SgOlvwypbyW-cehCeawkMd0RYRg-w2UlzeDJKngucoKytpktWdFc12GK5DUsJjQOZqDXsfuKw_UzzYrVzsiXGSX1CYGk6lbUHw8CotGT2DBDcxMKh7xPNJfbCdkWi1vCNvqBAsDt-KtJjyX4Pbi30iYQ3UbHNNoNOJ3i3Fx6xsK_4keqH7FGa=w469-h625-no
eCn0WZmUIp7xCPZHVX76Ey99F94NrLel6VCUTcypXVj5_3VpyH8um1dXYVOm0BCtDx4hzkhKqE7ftAFONMhG1faj0ostCvPUvECQf_BVQ20AeFqb39RliVGXsyeFsXdiO8Z0wJaNQNo6KCVXXkKOs7cnFbAPNF6CKkXvDafkPilajqCr5YL5Syr3SGZuPKXm5_5dBREehtEEUL9ZGA9gWtkbZu6Wdgbq7kBDxCE67p726XlUYzGdwPKgpJed03tXG80XB2Y09pG0ARDhwRh0kh9B5bRLLRHHkb5oHPdgzRhUl_8qBVOmpQuboZB42X4h3ZizVFoxcoq7tT5Qh3gL07BP9D8-bpaulKdgcnjCrtS0dzwZi-10-gmqdk_wFuSfFzwxyTS5nMH-GQimBlKMpm4rZAQ5Auc9CztRYrQ-DdtRGMTpTFgJvOfsPERYkQA5io_CoH8CKon6nRpVBaAtGLT_WldXi6q4zqQfCF8MHcMpGJd5U5Lzy5w33cIZIqEjjM8YjzzZPbaueR8I3-6JsdXt2zrDzu9wnTW7JEKRP1_V1E78pTGrYs9cmJDEbg82pK7ApavbAGuhiiE76edSuGXru0nuiZemsKxOj8ghNUiOKgbci0MwQR0EOmlrlW_zMij4G_2HL37Okg2b01x9rFrm9D4fRCdhTAM8ypXYwvr3j_FsDGtkyirxwyzE_brH3KPzJfl0PasQ9pVkwELsW9pKSj5pO_ES9wGsEdEf2R6O5STK=w469-h625-no
Ułożenie wygląda ok. 2 deski stykają się no czołowo i jedna jest po prostu węższa od drugiej. Jutro będę dzwonił. Ciekawe jaka odpowiedź usłyszę...
Jak tam sytuacja z deskami?
U nas elewacja prawie gotowa
Zapomniałem o pomalowaniu czyms innym strefy cokołowej, ale w sumie dobrze się stało. elewacja raczej minimalistyczna.
Cisza w temacie, więc rozkręcę :)
U nas trwają prace wykończeniowe. Podłogi ostatecznie ukończone. Wykonawca wylewał poty przy tych deskach, ale wyszło akceptowalnie. Trochę dał ciała przy płytkach w łazienkach, które były min wyżej. Mógł to lekko wynieść...
Ale ostatecznie kończy nam też deski na elewacji.
Dzisiaj przyjechał ceownik 140mm, z którego będzie próg garażowy. Z jednej strony podparty o płytę, a z drugiej będą podpory kręcone do boku płyty.
Rekuperator zamontowany. Wystrojony na 360m3 przy 100%. Jest spoko - cicho. Pomiary wyszły super, konieczna była tylko lekka kalibracja w skrzynkach rozdzielczych za pomocą maty armaflex.
Dzięki temu, że centrala jest przewymiarowana, na 100% działą tak naprawdę 61% pełnej możliwej wydajności. System filtrów zamontowany. Pozostaje uruchomic nawilżacz, ale czasu brak :(
Przy okazju desek na elewacji zamontowałem 2 kamery 360 stopni i halogeny LED.. Rusztowanie stabilne, ale nie przywykłem zbytnio do pracy na wysokości.
A jak już była okazja to na szybko kupiłem talerz i też zamontowałem :D
9mrJ2czbLGlZRtLedGuYYTIHDan0vU0gtRjhALXEu2JYwCbOvMSWT-EzUoFI1Y9qAHsGA_pwwzgcBSwxYVP6ZLy4lfaEQGkYA4w4vBiL8ivvheDPU1O3FFNol_nlho1AMn7eFvu_6gdj1EwqIqLUESMPGsEQT3MUb_OHx5c6eBdbjbg8lwQtYTJhf5nM_eyrojNovNw_4WeAXF-HSPwxmjfqdTw-a8D9df17jiK9W-3MOWO5AGblF1lF1jkQ5wd5TF5kEdYyK6Fgs39BlAX5-m8ShXINHnFTihWjV6CEuB05p1Oms8-lSpwVDigol9vgXkxep4ExPEx4KWLL3_YaCVH7EyL26MGl-mv7JwE-AhrfH3ZKwbbCk6uUek-TZstgzkeJ-UepBD3Xr7sazBBGzVJ8ElgMQ8OC46RWR6DIAMHD4R_UHFao9_EMf3GvUWaT4F5k094xTgeOnXB-jzozVdN4cfPGIvU0VZzNQ2IssfHdxj9qSljtVwvKIEAAB17m7R2X9WIezMlcB8XHfBifj2SjEh4Z2dRYguQjAAw9ZBmG6D7dAfqt9oFnMkP7wApyG3AtHhdYDqadU5-evJW9w7uEpYlxl7c3gLShOL_4xn7CLOLu0B1Gt41uz4sELqZUl_xQmKARxU7MO1kIdedjAz_cdaRPIwBtdeV-ySDTbmq8_698Lz0uco8Ea2BkEhYBqD3Y2mlYk67ockur6TTLM2ycKE9Qe9bm_ywdKUMOqlQDI7Y=w1157-h867-no
Dzisiaj segregacja śmieci...
No i ciągła walka z myszami. Swego czasu brama garażowa stałą otworem. W dodatku przez brak progu droga była wolna. Przespałem ten moment i lokatorzy zagościli się na strychu. Na wełnie widać dziesiątki wydeptanych ścieżek. W żywołapki wpadło już koło 16 myszy... Kupiłem odstraszacz ultradźwiękowy choć nie wierzę w jego działanie to łudzę się nadzieją.
Każdy możliwy otwór został już zatkany...
Miałem dziś się odzywać, czy podpiąłeś modbusa do reku? :D Wydaje mi się, że wiem gdzie, ale nie jest to dla mnie w 100% oczywiste.
U mnie reku też się zainstalowało, ale nie było czasu się pobawić. Mam teoretycznie jakąś nieszczelność na nawiewie, ale niekoniecznie chce mi się jej szukać narazie. Generalnie powyżej 300m3/h centralę słychać i to przez ścianę z silki 24cm, a nie po kanałach. Wg instalatora centrala za mała, bo powinna chodzić na codzień powyżej 500m3/h :D
Poza tym cisza, bo prawie nic się nie dzieje. Wszystko stoi przez podłogę, a konkretniej wylewkę, która nie osiągnęła <1.5% wilgotności pod parkiet. Ogarnąłem za to w międzyczasie oświetlenie i kilka innych tematów z szafy. Ponieważ nie chciało mi się załączać przekaźnika w szafie i latać sprawdzać co się włączyło od razu zrobiłem włączanie z komórki/iPada. W przyszłym tygodniu temat tej szafy powinno się udać zamknąć i zacznę szafę IT, bo na routerze od Orange w domu z silki i żelbetu zasięg wifi nie przekracza 5m, a często rwie już po 3m :D
Chcę też ogarnąć temat sterowania reku, bo mam tylko najprostszy sterownika w kotłowni i muszę to spiąć z automatyką.
