Co lepsze na instalacje c.o. Hep2O CPVC czy miedz
Nie ma nad czym sie zastanawiac. Tylko Cu. Nieco trudniej wykonac (w sumie jednak latwo) i nieco drozej niz syntetyki. Nie mozna w instalcji uzywac aluminium i cynku. Poza tym same zalety. Uzasadnienie znajdziesz przegladajac dyskusje na zwiazane tematy w forum. Moze tylko dodam, ze widzialem instalacje CO z tworzyw po awaryjnym przegrzaniu kotla. Rozpacz.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-1151
Wedlug mnie miedz jest za droga - i koszty materialu i robocizny. Takie Hep2O mozesz de facto polozyc sam. Co do przegrzania - to plastik wytrzymuje ponad 100C, wiecej woda nie osiagnie. A tak w ogole to aby sie przed przegrzaniem zabezpieczyc nalezy kupic porzadny kociol i sprawa zalatwiona.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-1159
  • 1 month później...
Woda może osiągnąć ponad 100 stopni - wszystko zależy od ciśnienia. Czy to jest do osiągnięcia w instalacji c.w.u. (z pewnością c.o.), chyba tak choć mało prawdopodobne. Jak pokazuje wcześniejsza wypowiedź miało to miejsce. Ja jednak i tak wchodzę w Hep2O.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-2041
Jeszcze pytanie - ile razy wytrzyma takie przegrzanie?
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-2090
Kiedyś zajmowałem się akwarystyką i przy chodowli rybek kategorycznie zabraniało się wykorzystywania osprzętu z miedzi(związki miedzi są toksyczne) nie wiem jak to się ma do rur z Cu jednak ja zdecydowałem się na instalację z ekoplastiku.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-2123
tylko miedz inne badziewia nie nadaja sie do niczego
pracuje tylko na miedzi poniewaz klejone nibco to bylo nieporozumienie, zgrzewane rury pekaja i zajmuja za duzo miejsca a szybkozlaczki nie wytrzymuja temperatur i pyk ...
miedz zajmuje malo miejsca jest prosta w montazu i w sumie tania, wytrzymuje nawet gdy instalacja zamarza (do pewnego stopnia oczywiscie )
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-2181
  • 9 years później...
poza stalą miedź jest najstarszym materiałem z jakiego robi się rurki, a przez to najbardziej sprawdzonym, już niedługo będę wykonywał instalację we własnym domu znając temat dogłębnie (myślę o wszystkich rodzajach rurek) wykonam wszystkie instalacje z miedzi
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-4513401
Ja już w kolejnym domu mam wszystkie instalacje z miedzi. Nawet podłogówkę z rdzeniowej rury miedzianej. To już trzecia instalacja wykonana przez zaprzyjaźnioną firmę. Koszt niewiele wyższy, a spokój na lata.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-4514879
Na pętle podłogówki miedź.... Niestety nie zgodzę się z panami - pex jest tańszy i nie ulega korozji. A przewiercić można wszystko.
oczywiście że można miedź przewiercić ale o wiele lepiej przewodzi ciepło od pex , a podstawową wadą ogrzewania podłogowego jest szybkość rozgrzewania
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-4515998
biorac pod uwage wszystkie wady i zalety, czyli takze i cene proponuje instalacje od kotla do rozdzielaczy (poziome i pionowe przewody) wykonac z miedzi
od rozdzielaczy do odbiornikow ciepla (grzejniki czy podlogowka) zastowac alupex dobrego producenta np wavin, kan, kisan
instalacje mozna zabezpieczyc przed przegrzaniem i spokojnie 30lat wytrzyma
nowoczesne kotly nie wazne czy gazowe czy weglowe maja sporo zabezpieczen i czujnikow chroniacych przed przegrzaniem instalacji
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-4516024
Co z tego że szybciej przewodzi, jeśli nie może bezpośrednio stykać się z betonem. Czyli co - peszel? Nie widzę uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla pętli z miedzi, piony i kocioł - jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-4516191
  • 7 years później...
I jak wygląda eksploatacja po tych kilku(nastu) latach? Wszystko OK?
Sam rozważam ten system.
PS. Jednak Frankai nie zrobił instalacji w tym systemie. ;)
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/235-co-lepsze-na-instalacje-co-hep2o-cpvc-czy-miedz/#findComment-7612086
