robos2234 06.01.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 (edytowane) Witam gdzie umieścić agregat PC ?? poniżej projekt parteru przykładowe miejsca rozmieszenia zaznaczone pomarańczowym agregatem pytanie jeszcze o poprowadzenie rurek od agregatu do PC czy powinny iść pod wylewką czy po ścianie jak to się robi bo musiałbym to odpowiednio zaplanować i drugie czy zmieszczę urządzenie wewnętrzne PC pod rekuperatorem ?? jak to wygląda na żywo po podłączeniu rurek i przewodów da radę to tak upchać ?? https://zapodaj.net/a0d950331f31b.png.html pozdrawiam Edytowane 6 Stycznia 2018 przez robos2234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 06.01.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Witam gdzie umieścić agregat PC ?? poniżej projekt parteru przykładowe miejsca rozmieszenia zaznaczone pomarańczowym agregatem pytanie jeszcze o poprowadzenie rurek od agregatu do PC czy powinny iść pod wylewką czy po ścianie jak to się robi bo musiałbym to odpowiednio zaplanować i drugie czy zmieszczę urządzenie wewnętrzne PC pod rekuperatorem ?? jak to wygląda na żywo po podłączeniu rurek i przewodów da radę to tak upchać ?? https://zapodaj.net/a0d950331f31b.png.html pozdrawiam Tutaj jest taki temat to powinieneś znaleźć to czego szukasz? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-błędów-unikąć-przed-montażem-pompy-ciepła-jak-przygotować-budynek&highlight=Jakich+błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7462674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2018 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 wiem czytałem ale tam nie ma tego gdzie w moim przypadku umieścić agregat i czy PC zmieści się pod rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7462687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jamróz1719515756 07.01.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Dołączę się do tematu, planuję spory remont i pompa ciepła powietrze-woda ( LG albo Panas)brana pod uwagę. Zastanawiam się czy sens ma umieszczenie agregatu od strony południowej - przy założeniu że w dzień także by chodziła . Często zimą z rana jak jest z-5 to koło południa śnieg na dachu od strony nasłonecznionej topnieje , od strony zacienionej nic . Można by przyjąć że różnica w słoneczny dzień to około 5 stopni może nawet być... A jeszcze jak by agregat przezroczystą pleksą z dziurkami obudować na zimę to by teoretycznie ze słońca sporo zysku było ... ale to tylko takie gdybanie . U mnie ze względu na odległość do kotłowni od strony północnej rurki by z 1-1,5 m miały a od strony południowej to już ok 4-5 m ., tak więc ciekawe czy warta skórka za wyprawkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 07.01.2018 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 To pompa powietrzna a nie solary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jamróz1719515756 07.01.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 No tak . Ale jak do pracy zużywać będzie cieplejsze powietrze to jej eksploatacja powinna być przynajmniej teoretycznie tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 07.01.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Mam jednostkę zewnętrzną zaraz pod wydechem z reku.Reku z odzyskiem wilgoci,przy normalnym reku-ze względu na wilgoć -raczej bym odpuścił. Natomiast widzę sens montowania jednostki zaraz przy odpowietrzeniu kanalizacji.Wtedy musiał by być na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jamróz1719515756 07.01.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Przy odpowietrzeniu kanalizy ...Po obiadowej grochówce ... Panie metan plus iskra i agregat rozdupcy... Podsumowując : ktoś gdzieś liczył czytał bądź się orientuje ile na każdym metrze rur między agregatem a jednostką centralną strat może być ? Niby piszą by odległość skracać więc to pewnie istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 07.01.2018 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 ktoś coś podpowie ? jak to porozmieszczać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 07.01.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 ktoś coś podpowie ? jak to porozmieszczać Za wyjątkiem eksperymentów (tj.umieszczanie blisko wydechu z reku itd) wszystko jest w instrukcji instalacji każdej PC.Wystarczy poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 07.01.2018 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 inteligent się znalazł jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie mów wcale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7463321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 31.01.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Witam, Przy montażu parownika pompy ciepła należy pamiętać o poniższych zasadach. Usytuowanie jednostki zewnętrznej pompy ciepła na zewnątrz budynku nie powinno być w odległości większej niż 30 metrów od skraplacza. Ponadto należy zachować ok. 6 metrów wolnego miejsca przed jednostką zewnętrzną, ponieważ wszelkiego rodzaju przeszkody mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu. Ze względu na szum wydzielany przez urządzenie dobrze jest również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od okien i drzwi. Natomiast usytuowanie jednostki zewnętrznej według kierunku światła nie jest praktycznie istotne dla pracy pompy ciepła. Dodatkowo jeżeli jednostka zewnętrzna nie posiada wbudowanego zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, wymagane będzie stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Supraeco: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7477968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 31.01.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 ogólnie jak najbliższej miejsca gdzie stoi jednostka wewnętrzna to ogólna zasada jaką da się wyczytać na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7478043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 31.01.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 Pytanie o lokalizację agregatu pojawia się często. Tutaj kilka słów na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7478116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 18.05.2018 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 https://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/IMG_1586.jpg to mnie rozbawiło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7535261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.05.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Pytanie o lokalizację agregatu pojawia się często. Tutaj kilka słów na ten temat. Jak widać, spadek mocy na długości 50m wynosi tylko 2,3% A przy 20 m wynosi 0,76% i w zasadzie możemy go pominąć. Altherma ma jakieś szczególnie wybitnie izolowane rury? Czy w całości były one w pomieszczeniu ogrzewanym w czasie testów z których wynika ten wykres? Czy może to wykres mocy na wyjściu jednostki zewnętrznej, a nie na wejściu wewnętrznej? Mnie trochę zastanawia, jak to nędznie są izolowane rury i nikt się nie przejmuje, jakie ciepłe się robią przy grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7535265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.05.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Jak widać, spadek mocy na długości 50m wynosi tylko 2,3% A przy 20 m wynosi 0,76% i w zasadzie możemy go pominąć.. To jest bzdura jakaś, niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7535271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.06.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Dołączę się do tematu, planuję spory remont i pompa ciepła powietrze-woda ( LG albo Panas)brana pod uwagę. Zastanawiam się czy sens ma umieszczenie agregatu od strony południowej - przy założeniu że w dzień także by chodziła . Często zimą z rana jak jest z-5 to koło południa śnieg na dachu od strony nasłonecznionej topnieje , od strony zacienionej nic . Można by przyjąć że różnica w słoneczny dzień to około 5 stopni może nawet być... A jeszcze jak by agregat przezroczystą pleksą z dziurkami obudować na zimę to by teoretycznie ze słońca sporo zysku było ... ale to tylko takie gdybanie . U mnie ze względu na odległość do kotłowni od strony północnej rurki by z 1-1,5 m miały a od strony południowej to już ok 4-5 m ., tak więc ciekawe czy warta skórka za wyprawkę ... Witam, Usytuowanie parownika według kierunku światła nie jest istotne dla pracy pompy ciepła. Natomiast usytuowanie jednostki zewnętrznej pompy ciepła nie powinno być w odległości większej niż 30 metrów od skraplacza (jednostki wewnętrznej). Ponadto należy zachować ok. 6 metrów wolnego miejsca przed parownikiem, ponieważ wszelkiego rodzaju przeszkody mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu. Ze względu na szum wydzielany przez urządzenie dobrze jest również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od okien. Podsumowując, zalecany jest montaż parownika przy budynku w odległości 40 cm od ściany i jak najdalej od okien. Dodatkowo jeżeli parownik nie posiada wbudowanego zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, wymagane będzie stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235017-pompa-ciep%C5%82a-umieszcenie-agregatu/#findComment-7541211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
