Marcel043 07.01.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Witam planuje budowe malego domu 35m2 z uzytkowym poddaszem i planuje ogrzewac go za pomoca kotla elektrycznego. I chcialbym wiedziec jaki bedzie najlepszy oraz jak go ustawiac zeby rachunki nie wychodzily fortuny. Chxialbym wszystko o nich wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 07.01.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 nie ma to znaczenia gdyż sprawność kotła elektrycznego wyniesie 100% jakikolwiek byś nie zastosował. A sterować możesz np timerem za 10zł z castoramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel043 07.01.2018 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Bo wiem ze jak sie wybierze 2 taryfe to mozna go ustawic zeby pobieral podczas tanszej a oddawal w drozszej. I czy trzeba dokupic programator czy jest juz zainstalowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel043 07.01.2018 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 I tez chcialbym wiedziec jaki zamontowac. Poniewaz nw czy zbiornik starczy do ogrzewania domu oraz wody zeby podgrzewac wode do zmywania czy kapieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Bo wiem ze jak sie wybierze 2 taryfe to mozna go ustawic zeby pobieral podczas tanszej a oddawal w drozszej. I czy trzeba dokupic programator czy jest juz zainstalowany To raczej bufor z grzałkami... Do takiego małego domku to tylko kable/ folie grzewcze lub zwykłe grzejniki elektryczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 I tez chcialbym wiedziec jaki zamontowac. Poniewaz nw czy zbiornik starczy do ogrzewania domu oraz wody zeby podgrzewac wode do zmywania czy kapieli Do CWU to zwykły bojler elektryczny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel043 07.01.2018 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Przepraszam ale malo sie znam. To w takim razie zastosowac ogrzewanie kotlem elektrycznym czy jakims innym sposobem? Myslalem nad tym poniewaz gaz odpada a na paliwa stale nie bo miejsce mam ograniczone. Jezeli tym kotlem to moglibyscie doradzic jaki i jakiego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Przepraszam ale malo sie znam. To w takim razie zastosowac ogrzewanie kotlem elektrycznym czy jakims innym sposobem? Myslalem nad tym poniewaz gaz odpada a na paliwa stale nie bo miejsce mam ograniczone. Jezeli tym kotlem to moglibyscie doradzic jaki i jakiego producenta? Jeżeli ma być wodny układ grzewczy to taki kocioł jest dobrym rozwiązaniem... http://allegro.pl/kospel-ekd-m3-kociol-z-zasobnikiem-130l-moc-4-8kw-i6758918335.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcel043 07.01.2018 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Tak bo chodzi mi zeby grzac dom oraz wode do uzytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 08.01.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 A siłę masz w tym domku ? Może grzejniki konwektorowe i bojler do ciepłej wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7463902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 11.01.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Kocioł Kospel najmniejszy jaki jest + regulusy, żeby grzać w centralnym możliwie jak najbardziej niskotemperaturowo. Ciepłą wodę z bojlera, też produkcji firmy Kospel. Mają opcję Slim - wąski, długi, zajmuje mało miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7465779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 11.01.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Moim zdaniem to dziwaczne i bardzo drogie rozwiązanie , toć za 1500 zł masz klimatyzację a każda ma opcję grzania i do takiej powierzchni to wystarczy pewnie ok 2,5 kw mocy cieplnej więc pobór prądu to pewnie ok 500 do 600 wat i grzanie załatwione za ok 1500 złotych natomiast do grzania ciepłej wody zwykły przepływowy ogrzewacz wody i nie masz strat na wychładzaniu ii płacisz za faktycznie zużyte ciepło a nie tracone w bojlerze źle docieplonym zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7465784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.01.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Używanie klimatyzatora czy też przepływowego podgrzewacza wody jest mało komfortowe, chyba, że ktoś lubi spać przy szumiącym klimatyzatorze. A kąpiel? A więcej punktów poboru ciepłej wody? Centralne wodne umożliwia bezgłośne grzanie w pełnym, szerokim zakresie temperatury. Przy dobrze ocieplonym obiekcie, większość sezonu grzewczego wystarczy grzać (na żądanie sterownika) w zakresie Tz 30-40 oC. Można stosować dowolne strategie grzania i obsługę zdalną instalacji poprzez aplikacje na smartfonie, grzejąc każde pomieszczenie inaczej, jeśli ktoś ma taki kaprys, szybko zwiększając intensywność grzania lub całkowicie je przerywając. Grzejniki mogą mieć formę ozdobną, można je umieścić na ścianie w ścianie lub w podłodze (kanałowe). Do Siego RokuBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7465941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 12.01.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 No zwłaszcza na 35 m2 , smartfonem sterować i problem z rozprowadzeniem ciepłej wody , no faktycznie ciężki problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7465996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 12.01.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Fakt, Kospel ma bojlery slim, ale trzeba przyznać rację przedmówcy, że są słabo ocieplone i mają spore straty przy małej histerezie. Osobiście mam slim-80 i dociepliłem go 15cm wełny i dopiero teraz straty są na poziomie 1-1,5kWh/dobę przy normalnym korzystaniu z wody (przy jednej osobie), grzeję go raz dziennie w taniej taryfie. A co do ogrzewania tak małej powierzchni to wg mnie najlepsza klima + ew. grzejniki elektryczne na większe mrozy. Więcej punktów poboru ciepłej wody przy 35mkw...? No proszę cię.... Edytowane 12 Stycznia 2018 przez michalck81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7466138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.01.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Metraż mieszkania nie ma nic do rzeczy. Prysznic, zlewozmywak w kuchni, umywalka w łazience to już trzy punkty, zarówno w mieszkaniu 35 m2 jak i 80 m2. Żaden przepływowy podgrzewacz nie zabezpieczy ciepłej wody pod odpowiednim ciśnieniem i w konkretnej ilości pod prysznicem. Jak ktoś lubi jak mu pod prysznicem ciurczy niespecjalnie ciepła woda to proszę bardzo - przepływowy podgrzewacz.... Aplikacja na smartfonie umożliwia sterowanie instalacją zarówno c.o. jak i c.w.u. z wielesetkilometrowej odległości. Umożliwia dostosowanie temperatury pomieszczeń i stopnia nagrzania wody użytkowej do aktualnych potrzeb i w dokładnie pożądanym czasie.. Energia cieplna wykorzystana optymalnie. PozdrawiamBogusław Edytowane 14 Stycznia 2018 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235043-kociol-elektryczny/#findComment-7466932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
