Dzień dobry,
Zabrałem się dzisiaj za szacowanie ile może mnie wynieść ogrzewanie różnymi metodami. Czy ktoś bardziej doświadczony może mi powiedzieć, czy dobrze rozumuję?
Przykład 1 - kocioł na pellet
- zapotrzebowanie roczne: 49,4 GJ
- wartoś opałowa pelletu - 18,5 MJ/kg
- zakładana sprawność kotła: 80%
- energia uzyskana z spalenia 1kg pelletu: 14,8 MJ
- ilość peletu do pokrycia zapotrzebowania rocznego: 3,34t
- koszt tony pelletu: 800 zł
- roczny koszt pelletu: 2670 zł
Przykład drugi - pompa ciepła p-w
- zapotrzebowanie na ciepło: 13722 kWh/rok
- przyjęty średni COP: 3
- ilość pobranej energii: 4574 kWh
- koszt roczny - taryfa G11: 2593 zł (0,567 zł/kWh)
- koszt roczny - taryfa G12 - 80% taniej: 2345 zł (0,6101/0,4883 zł/kWh) Błąd w obliczeniach
Z jednej strony, przeglądając forum, te wartości wydają się całkiem rozsądne. Z drugiej, wychodzi na to, że spalanie pelletem jest tylko o jakieś 15% droższe niż pompą p-w przy taryfie G12. Spodziewałem się większej różnicy.
Pozdrawiam,
Wojciech
EDIT
W obliczeniach był błąd. Cena prądu G12 w taryfie nocnej to nie 48gr, lecz 28 gr.
Według nowych obliczeń dla pompy p-w:
- koszt roczny - taryfa G12 - 80% taniej: 2345 zł (0,65121/0,28 zł/kWh) - 1620 zł
Edytowane przez wrozansk
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/
Dlaczego nie G12W? Jeżeli (0,6101/0,4883 zł/kWh) to są ceny odpowiednio drogiej i taniej w G12, to tania coś dużo wychodzi. Spodziewałbym się poniżej 40gr.
Faktycznie, wkradł się błąd w moich obliczeniach. Tania wychodzi 28gr za kWh. Teraz wychodzi trochę bardziej sensownie.
- koszt roczny - taryfa G12 - 80% taniej: 1620 zł (0,6101/0,4883 zł/kWh)
Czy G12w będzie lepsza? https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Regionalna/Oferta
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7463878
Coś strasznie drogi prąd masz w T2.
Dolicz jeszcze koszty przeglądów i konserwacji i odnieś to wszystko do kosztów instalacji.
Do pelletu dodaj jeszcze koszt prądu do pomp obiegowych, podajnika i elektroniki (w PC masz to uwzględnione w COP) - wcale nie jest pomijalny.
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7463882
Pozdrawiam,
Wojciech
To jak był błąd to popraw, bo dalej piszesz (0,6101/0,4883 zł/kWh) :p
Wg mnie G12W lepsza, bo masz okienko w dzień i całe weekendy tanie.
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7463888
Dodałem info o błędzie. Powinno być teraz bardziej czytelne.
Przyznam, że nie do końca rozumiem ideę taryfy weekendowej. Fakt, mamy 2 dni z tańszym prądem. Ale biorąc pod uwagę tylko CO, to jakie to ma znaczenie, czy jest to Piątek czy Świątek, skoro zapotrzebowanie na CO jest takie samo i pompe i tak byśmy ustawiali na te same okienka taniej taryfy?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7463896
Wrozansk pytanie.Pracujesz w weekendy?
Najprawdopodobniej raz na jakiś czas z domu. Zresztą ja ogólnie z domu będę pracował.
G12W w tygodniu masz 98h taniej i 70h drogiej. W G12 odwrotnie.
Zgoda, ale G12w jest droższa:) Chociaż jak czytam forum to zdecydowana większość użytkowników ma G12w.
Chyba najlepiej będzie się na własnej skórze przekonać co lepiej wychodzi. Ale o tym już będę się martwił za 2 lata:) Celem tego tematu było porównanie kosztów, i po poprawieniu błędu w obliczeniach jestem usatysfakcjonowany.
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7464028
Za dwa lata może nie być G12(w)...
Zbuduj dom tak by było tanio niezależnie od źródła ciepła.
Czy warto zastanawiać się nad systemami które trzeba obsługiwać ?
Biorąc pod uwagę co wyszło z obietnic kolegi od bujnej wyobraźni na temat nowej taryfy, to i o G12W bym się tak nie martwił :p
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7464126
Warto rozawżyć wszystkie opcje:)
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7464269
  • 4 weeks później...
Przed wyborem typu ogrzewania budynku warto zastanowić się nad aspektami związanymi z obsługą źródła ciepła. Wybór kotłów na paliwa stałe w porównaniu do pompy ciepła wymaga niższych kosztów inwestycyjnych, lecz przez każdy kolejny sezon grzewczy należy liczyć się z nakładem własnej pracy przy eksploatacji kotła (czyszczenie kotłowni, zasilanie kotła, magazynowanie i przewożenie paliwa stałego, itp.). Wybór pompy ciepła gwarantuje roczne koszty na porównywalnym poziomie, natomiast nie wymaga od nas żadnych czynności eksploatacyjnych. Dodatkowo takie rozwiązanie nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Supraeco: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/235071-czy-ja-dobrze-licz%C4%99-szacunkowy-koszt-ogrzewania/#findComment-7477964
