Mam ptanie do osób, które montowały już instalację w warstwie izolacyjnej np, wełna mineralna.
W łazience w warstwie podkrokwiowej wełny ok. 10cm chce rozłożyń instalację elektryczną do opraw łazienkowych IP44. Przekrój przez taką oprawę wygląda mniej więcej tak:
Centralnie nad oprawkę będze szedł przewód tzw. DYT dwużyłowy z kostką nad oprawą, połączenie szeregowo z kolejnymi oprawami. Od tej kostki pojdzie już kabel od gniazda przyłączeniowego żarówki GU10 na 230V. Zarówno to gniazdo, kostka jak i końcówka żarówki były by w otoczeniu wełny.
Moje pytanie czy takie rozwiązanie jest poprawne, czy można takie złącza zostawiać w otoczeniu wełny?
Innym wyjściem jest wstawienie puszki na ta kostkę, ale to już będzie mostek termiczny.
Tam jeszcze pojwai się folia paroszczelna, ale to już myślałem, żeby wyciąc w niej okrąg i przykleić do regipsów od środka taśma dwustronną.
Proszę o jakieś fachowe porady.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/
DYT dwużyłowy :D Co to nie można kupić normalnego? Połączenie szeregowe tych opraw to też nie najlepszy pomysł zdaje się.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464345
Instalacja jest nowa, w nowym budynku, do łazienki dochodzi kabel oświetleniowy trzyżyłowy. Jego chcę roziągać dalej na oprawy ip44. Na kablu jest N, L1, L2. Chce je rozdzielić na dwie strefy po trzy oprawy na każdej.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464373
Nie ma przewodu PE, to jest tylko na oświetlenie, w przewodach na gniazda jest jest PE, N i L. W łazience jest wyłącznik różnicowo-prądowy. Moje ptanie jak ten przewód ciągnąc dalej na te sześc opraw?
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464382
Domyślam się, że jest to 3 żyłowy przewód do oświetlenia 2 sekcji. Wówczas faktycznie będzie N, L1, L2. Normalnie ciągnie się przewody od oprawy do oprawy, łączy się je równolegle np. złączkami wago na 3 przewody. Pobór prądu przez lampki najpewniej LED będzie znikomy a ich nagrzewanie również nie jest silne. Nic się wełnie nie stanie. Systemy te sprawdzały się przy grzejących się żarówkach halogenowych a co dopiero przy nisko prądowych ledach. Można kupić takie koszyczki unoszące wełnę nad lampką, ale równie dobrze można je wykonać samemu z puszki po piwie. Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464391
Jedna wielka bzdura.
Patrz wymogi Rozporządzeń i norm.
Przy okazji - jakie są barwy izolacji żył tego przewodu ?
Wszystkie obwody w łazience mają być objęte ochroną uzupełniająca w postaci wysokoczułego wyłącznika ochronnego 30 mA.
(Nie dotyczy obwodów separowanych oraz FELV, PELV)
Elektryk dopuścił do dziadostwa ?
Doprecyzuj, czy jest to przewód 3 żyłowy to pewno L,N,PE. Czy może 3 żyłowy do oświetlenia na 2 sekcje. Wówczas faktycznie będzie N, L1, L2.
Ty tak poważnie ?
Na przewodzie 3-żyłowym ?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464396
Jest tak jak pisze piotrek0m
Pytanie czy to ciągnąć szeregowo (od oprawy do oprawy) czy może rownolegle, od centralnej puszki do poszczególnych opraw kable dwuzyłowe N i L?
elpapiotr
Gdzie podłączyć PE jeżeli by nawet był? Oprawa nie ma podpięcia na PE a kabel na gniazdo przyłączniowe ma tylko N i L?
Nie jestem teraz w domu to powiem na 100%, ale jak mnie pamięć nie myli to niebieski, czarny i czerwony.
Teraz powiedz mi co zrobić z PE jak będzie w tem przewodzie (żólto-zielony)?
Edytowane przez Gwidon1983
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464403
Najlepiej od razu się powiesić.
Będzie spokój !
Czy wiesz, że tak robić nie wolno ?
Czy masz w doopie życie i zdrowie swoje i najbliższych ?
Tak boli zwykłe, rozsądne myślenie ?
Nigdzie. Instalacja MUSI posiadać przewód/żyłę ochronną doprowadzoną do każdego odbiornika.
Dlaczego - zapytaj swojego jełopa/elektryka "doradzającego".
Nie ma współcześnie produkowanych przewodów z żyłami o takiej barwie w Polsce.
Chyba że to jakiś zabytek lub "imigrant"
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464405
Piotr, załuzmy, że ma jest kabel czterożyłowy, N, L1, L2, PE, mozesz doradzić, jak najlepiej do dalej pociągnąć?
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464419
Aaa, to już inna para kaloszy. Schematów na temat instalacji oświetlenia z wyłącznikiem świecznikowym lub dwoma wyłącznikami pojedynczymi, ze wspólnym N (i PE) w necie mnogo.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464436
Dzieki za pomoc Piotrze, Twoje cenne porady są nieocenione :)
Powiedz mi czy lepiej jest szeregowo, czy równolegle i jakie mają obydwa rozwiazania wady i zalety.
I czy otoczenie żarówki i gniazda przyłączeniowego w wełnie nie stanowi problemu?
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464447
1. Szeregowo to można lampki choinkowe połączyć, np. 20 szt 12-woltowych.
Pozostaje łączenie równoległe, ale ... dlaczego robi to ktoś, kto nie ma o tym pojęcia ?
2. Otoczenie żarówki ledowej 230 V jest ... ciepłe, ale na pewno nie gorące.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464469
Otoczenie żarówki ledowej tak ale GU10 to nie tylko ledy. Efekt umieszczenia końcówki halogenu w warstwie wełny w pobliżu przewodu jest taki że najpierw topi się izolacja a następnie mamy pożar, już takie cuda usuwałem całe szczęście elementy drewniane były daleko a wełna nie jest skora do palenia i zabezpieczenia zadziałały. Odradzał bym umieszczenie żarówek w warstwie wełny a tym bardziej z przewodem tuż nad. Poza tym i led nie powinien być w warstwie wełny bo sz.. go szybko trafi.
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464610
Wiekowy (doświadczeniem) elektryk w tymże wątku i nie tylko tymże, wyraża swoją krytykę dla amatorskich działań domorosłych elektryków, odbierających chleb powszedni kolegom z branży. W rzeczywistości w milionach łazienek od lat działa instalacja 2 żyłowa. Do tychże mieszkań doprowadzone są 2 przewody a o o transformatorach separacyjnych nikt nie słyszał. W tychże łazienkach zwykle kafelkarze podłączali oświetlenie w sufitach i nad lustrami. Skandal. Dobrze, że jeszcze żaden mieszkaniec stojąc w wannie pełnej wody nie wymieniał halogenku ?! A może wymieniał, ale wanna była akrylowa ? O zgrozo - a ile mieszkań ma instalacje z aluminium....
Myślę, że słuszną ideą forum jest edukowanie i rozjaśnianie domorosłym amatorom wymiany lamp LED zagadnień elektrycznych. Może słuszna jest sugestia, że ze względów bezpieczeństwa, albo braku umiejętności fajnie zlecić wykonanie tej prostej przeróbki osobie uprawnionej... jeżeli jakaś zechce się podjąć tej skromnej robótki, bo jak wiemy specjaliści zajęci są przy bardziej dochodowych pracach. Jak już ów dyletant profanuje świętość elektryków i podłącza sobie pasek ledowy, to niechże choć zrobi to bezpiecznie... mojej elektrycznej wszechwiedzy nie ujmie....
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464887
Kolega zapomina, że
https://forum.murator.pl/topic/235101-instalacja-elektryczna-w-warstwie-we%C5%82ny/#findComment-7464950
