frogen 10.01.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Dobry wieczór, planuję w domu poniemieckim z drewniaym stropem zrobić na piętrze łazienkę z wanną.Całe piętro będzie wykończone deską klejoną (14mm) na podłożu z osb kładzionych krzyżowo 8 - 10mm każda. Planuję wykończenie posadzki w łazience żywicą, jednak pytanie co położyć (wylać) na OSB, czy jakakolwiek wylewka o grubości do 12mm (zakładam troszkę miejsca na żywicę) wytrzyma nacisk wanny 170cm? Zakładam dołożenie belki stropowej pod łazienką ze względu na wannę i dobicie belek w poprzek belek stropowych żeby zrobić kratownicę pod OSB. PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235142-wylewka-cie%C5%84kowarstwowa-a-wanna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.01.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Dobry wieczór, planuję w domu poniemieckim z drewniaym stropem zrobić na piętrze łazienkę z wanną. Całe piętro będzie wykończone deską klejoną (14mm) na podłożu z osb kładzionych krzyżowo 8 - 10mm każda. Planuję wykończenie posadzki w łazience żywicą, jednak pytanie co położyć (wylać) na OSB, czy jakakolwiek wylewka o grubości do 12mm (zakładam troszkę miejsca na żywicę) wytrzyma nacisk wanny 170cm? Zakładam dołożenie belki stropowej pod łazienką ze względu na wannę i dobicie belek w poprzek belek stropowych żeby zrobić kratownicę pod OSB. Pozdrawiam Piotr w takich domach stawiano pianina, a te ważą dużo więcej, niż wanna, nawet ta żeliwna. Zrób kratownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235142-wylewka-cie%C5%84kowarstwowa-a-wanna/#findComment-7465858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 w takich domach stawiano pianina, a te ważą dużo więcej, niż wanna, nawet ta żeliwna. Zrób kratownicę. Pianino nie waży więcej, niż wanna z wodą i kąpiącym się. Nawet akrylowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235142-wylewka-cie%C5%84kowarstwowa-a-wanna/#findComment-7465870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
