mmmrbr 12.01.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Witam, proszę o opinię osób, które korzystają z rekuperacji. Czy słyszalne są szumy powietrza, które przepływa przez przewody? Czy za pośrednictwem wentykacji mechanicznej niosą się dźwięki pomiędzy pomieszczeniami? Byliśmy zdecydowani na reku, ale te dwa minusy dają nam do myślenia, czy rzeczywiście jest to odczywalne? Jest to opinia jednej z osób, żeby szumy nie przeszkadzały to na noc reku wyłączają. Czy wtedy ma sens ją zakładać.....? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 12.01.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Zależy z czego masz kanały i jak jest zrobiona instalacja. Ja słysze szum na najwyższym biegu (uzywany raz na ruski rok), na srodkowym też minimalnie słychać ale tylko w nocy, no ale to nie powinno nikomu przeszkadzać. Normalnie chodzi reku na niskim biegu i tu jest cisza o ile instalacja jest dobrze zrobiona. U mnie slychac reku bo jest w szafie nad klatkką schodową ale niedlugo go wygłusze tzn szafe Przez kanały nie przechodzą dzwieki z innych pomieszczeń, to jakiś mit. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7466088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 12.01.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 U mnie trzeba się dobrze wsłuchać aby usłyszeć ten szum w nocy. Równie dobrze można usłyszeć lodówkę z drugiego końca domu. W niczym to nie przeszkadza. Po prostu nie montuj rekuperatora blisko sypialni i będzie ok. Ja nigdy nie słyszałem dźwięku pomiędzy pomieszczeniami przenoszonych przez rekuperację. Miałem takie same dylematy jak wiele osób na forum. Teraz piszę, że rekuperacja powinna być obowiązkowa. To jest taki skok komfortu, że nie ma co się zastanawiać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7466089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmrbr 12.01.2018 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) W takim razie z czego robić kanały lub z czego nie robić, żeby zminimalizować dźwięki. Edytowane 12 Stycznia 2018 przez mmmrbr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7466100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 13.01.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 W tej chwili mam w mieszkaniu kanały z rur spiro w suficie podwieszanym. Trochę szumi, ale bez przesady. No może na najwyższym biegu to już słychać duży szum. Ale w zimie, przy pracy na jedynce szum jest minimalnny. Podobno kanały puszczane w styropianach EPS w podłodze są bardzo wyciszone (styropian tłumi drgania). Planuję takie coś w domu, ale jak zbuduję za 3 lata (i nie zapomnę), to powiem czy to się sprawdza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7466512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 13.01.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 W takim razie z czego robić kanały lub z czego nie robić, żeby zminimalizować dźwięki. Zrób projekt i nie będzie to miało większego znaczenia. Trzeba tu zaufać specjalistom z branży. Ja mam z rur flex (zazwyczaj są zielone lub niebieskie, karbowane na zewnątrz ale równe w środku) i to wszystko jest puszczone w posadzce piętra i strychu, w warstwie ze styropianem. Jedynie piony, wyprowadzenia anemostatów, rozdzielacze i doprowadzenia do rekuperatora sa metalowe. Czyli tam gdzie jest duża średnica. Felxy są praktyczne do domów. Łatwe w montażu, duża swoboda prowadzenia rur, nie zajmują zbędnego miejsca i są dość szczelne (mniej połączeń). Dodatkowo można zamontować tłumiki między rekuperatorem, a domem. To tak jakbyś słyszał wentylatory, na szum to akurat nie pomoże. Tak czy inaczej, patrz początek wypowiedzi. Projekt i zgodne z nim wykonanie, a będzie dobrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7466550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 06.02.2018 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Witam, Przy prawidłowym doborze rekuperatora nie powinno być problemu z poziomem hałasu słyszanego z kanałów wentylacyjnych. Szumy mogą się pojawić przy pracy rekuperatora na najwyższym biegu. Aby dodatkowo ograniczyć ten problem, można zastosować tłumik akustyczny w odpowiedniej odległości za centralą wentylacyjną. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7482272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.02.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Witam, Przy prawidłowym doborze rekuperatora nie powinno być problemu z poziomem hałasu słyszanego z kanałów wentylacyjnych. Szumy mogą się pojawić przy pracy rekuperatora na najwyższym biegu. Aby dodatkowo ograniczyć ten problem, można zastosować tłumik akustyczny w odpowiedniej odległości Bzdury. A co z rodzajem kanałów? Np. Spiro? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7482822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 11.02.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 U mnie słychać szum, i trochę mnie już zaczyna drażnić, wykonane wszystko zgodnie z projektem, reku jest na poddaszu a z anemostatow słychać szum powietrza. Rury 75 cm niebieskie spiro, będę próbował zastosować tłumiki przed skrzynkami rozpreznymi anemostatow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7485433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.02.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Może wystarczy zmniejszyć przepływ albo odkręcić talerzyki anemostatów? 75 cm średnicy spiro to naprawdę duża grubość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7485515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 11.02.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Anemostaty regulowalem, nawet całkowicie je demontowalem i żadnych zmian, centrala pracuje na drugim biegu, niestety pierwszy był za słaby, lustro parowało w łazience a tak jest ok, tylko ten szum powietrza. Ustawiłem aby wyłączala się centrala w nocy między 23 a 4 aby mieć trochę ciszy. Ten szum jest taki dziwny, jakby trochę metaliczny, nie wiem czy to nie kwestia tych skrzynek rozpreznych, tylko one są zamontowane na stale w stropie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7485635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 13.02.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Anemostaty regulowalem, nawet całkowicie je demontowalem i żadnych zmian, centrala pracuje na drugim biegu, niestety pierwszy był za słaby, lustro parowało w łazience a tak jest ok, tylko ten szum powietrza. Ustawiłem aby wyłączala się centrala w nocy między 23 a 4 aby mieć trochę ciszy. Ten szum jest taki dziwny, jakby trochę metaliczny, nie wiem czy to nie kwestia tych skrzynek rozpreznych, tylko one są zamontowane na stale w stropie. Gdzie masz wywiewy? Tylko w łazience? jaki przepływ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7486518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.02.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Wywiewy mam: w łazience, kuchni, na korytarz u dwa i w wiatrołapie jeden. Nawiewy w sypialniach po jednym czyli trzy i w salonie trzy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 17.02.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Średnica anemostatow 100mm, średnica rur 75mm, rekuperator 300m3/h i chodzi na drugim biegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 17.02.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Wywiewy mam: w łazience, kuchni, na korytarz u dwa i w wiatrołapie jeden. Nawiewy w sypialniach po jednym czyli trzy i w salonie trzy Zatkaj wywiewy na korytarzu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 17.02.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Średnica anemostatow 100mm, średnica rur 75mm, rekuperator 300m3/h i chodzi na drugim biegu. A jaki to rekuperator? Jak masz możliwość to można wstawić tłumik akustyczny zaraz za rekuperatorem (ok 500zł), polecam też to: https://www.allewenta.pl/index.php?route=product/product&path=5_106&product_id=724 U mnie przy 250m3/h nic nie słychać, wcześniej szumiało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 18.02.2018 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 reku provent Mistral 300, takie tłumiki kupiłem 2szt z ciekawości, montowalem nad anemostatem i niewiele dały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 18.02.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Cały czas na drugim biegu to nie masz problemu z suchym powietrzem zimą? Kiedy parują Ci te lustra? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 18.02.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Średnica anemostatow 100mm, średnica rur 75mm, rekuperator 300m3/h i chodzi na drugim biegu. Drugi bieg czyli pewnie 150-200m3? Ustaw niższy przepływ. Przy 200m3 może być słychać minimalny szum. Zależy na ile anemostatów. Na noc daj pierwszy bieg czyli <100m3. Zlikwiduj lub zamknij wywiewy w wiatrołapie i korytarzu. W wiatrołapie lepiej daj nawiew. U mnie jedynymi szumiącymi elementami są oczywiście rekuperator i anemostaty nawiewu. Jeżeli się anemostat za mocno przykręci to zaczyna być słyszalny na wyższych prędkościach przepływu. Reszta instalacji jest cicha nawet przy dużych przepływach. Mam kolejno: czerpnia, Spiro ocynkowane 200, rekuperator, Sonodec Classic 200, skrzynka rozdzielcza, Greenflex 75, anemostaty. Wywiew: anemostaty, kanał kominowy 14x14, Sonodec Classic 160, skrzynka rozdzielcza, rekuperator, Spiro 200 ocynk, wyrzutnia. Wstaw Sonodec dziurkowaną pomiędzy rekuperatorem a skrzynką rozdzielcza nawiewu. To działa jak tłumik. Tłumików nie montuje się przed anemostatami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 18.02.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Cały czas na drugim biegu to nie masz problemu z suchym powietrzem zimą? Kiedy parują Ci te lustra? Lustro parowało mi po kąpieli lub prysznicu, teraz jak mam na drugim biegu to nie paruje. Powietrze nie jest suche, wilgotność ok 40% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/#findComment-7489975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
