Narazie mam wylanego chudziaka na to przyjdzie jeszcze 10cm styro + wylewka.
Kiedy najlepiej montować drzwi zew.? Mogę zrobić to teraz, czy dopiero po wylewce na gotowo? Jak zrobię to teraz to pewnie nie trafię z wysokością progu.
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/
Mi tynkarz powiedział tak - zamontuj drzwi na końcu. Mi one nie są potrzebne do tynków a tylko mogę je uszkodzić przy "transporcie" zaprawy a jak będziesz miał laną wylewkę to na pewno uszkodzi ci wąż bo pójdzie przez drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7466371
Ustal wysokość progu, zamontuj drzwi na poszerzeniu - i do tego układaj styropian, dylatację i wylewkę.
Ale przed wylewką tynk.
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7466375
Ale jeśli są już okna, to ich poziom wyznacza też wartości podłogi dla drzwi... wystarczy przenieść poziom i po sprawie. CO nie wyklucza rad wyżej - są jak najbardziej ok.
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7466448
Może trzeba zacząć od informacji jakie to będą drzwi (z jakiego materiału)? Jeżeli w pełni odporne na wilgoć (PVC, ALU) i do tego nie boisz się uszkodzeń to można montować na dowolnym etapie. Gorzej jeżeli są to drzwi drewniane.
Tak czy inaczej ja zawsze doradzam swoim klientom by montować drzwi najpóźniej jak się da - generalnie po większych pracach mokrych (tynki i wylewki).
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7466593
dzieki, ale pod sam próg też daje styropian + wylewka? czy tam podlać samym betonem?
Tak się robilo kiedyś. Druga opcja to cegły. Ale dziś to mieści się w kategoriach dużego błędu.
Drzwi dobrej klasy będą miały opcję wyposażenia w coś (poszerzenia, klinaryt itp) , czym można odizolować warunki zewnętrzne a jednocześnije przenieść obciążenie na fundament.
Także - z wylewką najlepiej dojeżdżać do końca..
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7466682
Ja jestem gorącym zwolennikiem poszerzeń podprogowych czy klinarytu. Pierwsze rozwiązanie jest nieco starsze i bardzo dobrze sprawdzone. Ja żałuję trochę, że nie mam takich poszerzeń w oknach. Cena śmieszna, a robotę robią porządną te poszerzenia.
Klinaryt to trochę inna bajka. To taki jakby sprasowany styropian z wpustem na próg aby dobrze leżał (skrót myślowy abyście się nie czepiali). Takie coś ma Wikęd w ofercie. Masz jeszcze odpowiednik klinarytu z pianki (purenit) i takie coś znajdziesz w CALu pod nazwą TOP.
P.S. Fin - dzięki za prztyczek w no. Teraz i ja mam CALa w ofercie. Jest na prawdę OK i nie wiem czemu tak długo broniłem się przed tą firmą.
https://forum.murator.pl/topic/235188-kiedy-montowa%C4%87-drzwi-zew-po-chudziaku/#findComment-7471384
