Rekuperator Aeris 350 - jaki macie odzysk ciepła? u mnie jakoś marnie
  • 11 months później...
  • Odpowiedzi 127
  • 2 months później...
  • 9 months później...
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałem podzielić się swoimi danymi i dopytać czy wszystko jest ok
Zehnder ComfoAir Q350
Temp. Wywiew 18.5
Wilgotność wywiew 50%
Temp. Wyrzutnia 0.5
Wilgotność na wyrzutni 67%
Temp czerpnia - 8.5
Wilgotność na czerpni 56%
Temp nawiew 16.5
Wilgotność nawiewu 40%
Przepływ 165 - I bieg
U mnie teraz
Temp. Wywiew 18C
Wilgotność wywiew 38%
Temp. Wyrzutnia 2.5C
Wilgotność na wyrzutni 89%
Temp czerpnia -15.5C
Wilgotność na czerpni 78%
Temp nawiew 6.5C
Wilgotność nawiewu 23%
Przepływ 100 - I bieg
Te -15.5 do 6.5C to ciekawe ile z tego to grzałka? No i w ogóle jak to wygląda bez rekuperacji bo przecież przy grawitacyjnej nie też by nie leciało na pomieszczenia te -15 tylko coś by się tam od budynku nagrzało. Dodam, że z kolei wilgotność wewnątrz na poziomie 20% więc nawilżanie leci ile się da.
Edytowane przez yaro137
  • 8 months później...
10 stopni na zewnątrz ja mam nadmuch 16 stopni bo bypass jest otwarty na oścież. Profil ciepły . Jedyna rada to zamykać bypass na 24h maksymalnie. Wtedy nadmuch mam na poziomie temp wewn. 25 stopni. Ktoś coś? :)
Sprawdź prawdziwość wskazań termometrów.
Aha, aha. Wiesz, że ja słyszę, kiedy się otwiera bypass i kiedy zamyka? Mogę sobie też ściągnąć płytę przednią obudowy i zobaczyć organoleptycznie. BYł otwary, po zmianie parametru na wyłącz - zamknął się. W zeszłym roku było tak samo, z pewnym opóźnieniem przestawił się na zamknięty bypass. Tylko nie wiem czy sam to zrobił, czy mu pomogłem. Może to faktycznie kwestia wysokiej temp. wewnętrznej.
To jest właśnie wyjaśnienie tej sytuacji, u mnie działa to w ten sam sposób. Rekuperator dąży do osiągnięcia optymalnej temperatury wewnętrznej, a przy profilu ciepłym jeśli dobrze pamiętam jest to 23C. Po obniżeniu się temperatury wewnętrznej, bypass automatycznie się zamyka.
Z innej beczki... Jak macie ustawione przepływy w stosunku do kubatury ? Bawię się tym drugi rok i ciągle szukam optimum czyli dobrej proporcji między dostarczaniem świeżego powietrza a wychładzaniem domu. Wiem, że w znacznej mierze jest to kwestia indywidualnych odczuć ale może podzielicie się swoimi ustawieniami ?
