Czy do junkersa dwufunkcyjnego można podłączyć dwa sterowniki pokojowe? Np. Parter jeden i górą drugi? aktualnie jest jeden na kablu, na parterze i górę słabo dogrzewa. Szukam najlepszego rozwiązania by temperatury między pietrami były zbliżone.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/
Wszystko Jest w jedenym obiegu.
Stermaj - też myślałem, by bezprzewodowo postawić sterownik do góry, a na dole głowice. Jest to też jakieś rozwiazanie. Jeśli czegoś nie wymyślę lepszego to tak pozostanie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7467156
Opisz instalację CO inaczej nie ma szans na skuteczne rady.
Tomraider.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7467164
Może pobawić się wstępnym ustawieniem (kryzowaniem) na grzejnikach jak takie jest. Jak są zaworki na powrocie z grzejników to tam można coś pokombinować. Niektóre zawory pod głowice termostatyczne miały taką regulację.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7467434
Mam awaryjnie jeszcze jeden kabel wiszący przy kotle i biegnący przewodem wentylacyjnym na piętro, nie jest podłączony na razie. Mam też taką sytuację, że piętro z niższą temperaturą. Dom na jednym obiegu, wszędzie grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7468142
Czy pytasz o radę jak podłączyć dwa sterowniki do kotła?
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7468161
Na razie chodzi sobie sterownik na parterze i widzimy wady.
Ten kabel jest poprowadzony awaryjnie, ale w obecnym miejscu i w awaryjnym nadal nie jest to najlepsze miejsce. Zrobiliśmy tak przed gładzią i malowaniem, na zapas.
Mam jeden obieg i mogę sterować tylko jednym sterownikiem :bash:
Na razie testuję cuś takiego, że na sterowniku jest korekta 3*C i kocioł jest oszukiwany aby się nie wyłączał (rzeczywista temp pomieszczenia referyncyjnego jest wyższa o 3*C niż to odczuwa sterownik)
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7468235
Ale jaka to instalacja?
Na razie wiemy, że jest 1 obieg.
Jeżeli calość jest w grzejnikach, to rozwiązanie jest proste - na każdym grzejniku ustawić wymaganą temperaturę za pomocą głowic, a w kotle usunąć termostat i wpiąć zworkę w linię TA.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7468489
Co to dałoby w moim przypadku? O jakim termostacie w kotle piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7471241
W kotle jest linia TA - do niej jest podlaczony termostat (sterownik pokojowy) - wypinasz go i w jego miejsce wpinasz zworke.
Wtedy kociol chodzi caly czas, a temperaturę w każdym pomieszczeniu regulujesz głowicami na grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7471692
Wydaje mi się, że bez grzebania przy instalacji można to też wykonać ustawiając na sterowniku wpływ pomieszczenia 0% + funkcję na sterowniku FW120 jako krzywa grzewcza.
Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/235233-piec-gazowy-dwa-sterowniki/#findComment-7473397
