Proszę o dyskusję czy warto z punktu widzenia zużycia energii zainstalować w nowo budowanym domu o pow. 180 m2 dwie osobne pompy typu powietrze/woda dla CO (7 kW temp. grzania 35C - podłogówka 100%) i dla CWU (4 kW temp. grzania 50C) czy jedną pompę ciepła realizującą oba zadania 11kW ?
pomysł na rozdzielenie pompy na dwie osobne tu:
https://www.budujemydom.pl/pompy-ciepla/1346-cwu-w-systemie-z-pompa-ciepla-ciepla-woda-w-cieplym-domu
Dzięki wielkie i pozdrawiam
4kW do CWU? Ile tej wody potrzebujesz? 4kW to pracując tylko 10/24h w T2 wyprodukuje 40kWh ciepła co wystarczy do ogrzania 22,5m3 wody do 55* miesięcznie. Zwykłemu śmiertelnikowi wystarczy 500W zapasu. Więc praktycznie pomijalna ilość. Więc w najgorszym wypadku pompa pompa, którą byś wybrał do samego CO odpali w największe mrozy grzałkę (albo jak planujesz grzanie tylko w T2 to w największe mrozy wyjedzie na T1).
A za kasę wydaną na pompę do CWU kupisz prądu na kilkanaście lat CAŁEGO grzania co i CWU.
A nawet jak się uprzesz, że dedykowana do CWU ma odrobinę lepszy COP - to zaoszczędzisz grosze wielokrotnie mniejsze, niż koszt serwisu drugiej PC.
No właśnie zależało mi na tym aby podnieść w ten sposób COP... i zobaczyć czy z punktu zużycia energii ma to sens....
Może ktoś próbował teoretycznie na liczbach porównać takie rozwiązanie z dwoma pompami ciepła ?
Pompy do CWU mają niższy COP (podany zazwyczaj A10/W45 i działają tylko do chyba -5 stopni. Kosztują od 4 tysięcy w górę (bez zasobnika) do nawet z 10 z zasobnikiem, dodatkowymi wężownicami itp.. Pompy PW w lecie mają COPy pewnie w granicach 6-7. Nie wiem o czym w ogóle chcesz gadać. W artykule masz opisany produkt firmy Clima Comfort, która sprzedaje(wała) pompy bezpośredniego parowania Neuratherm. I one korzystają z takiego rozwiązania. W innych nie uświadczysz, bo masz taką nadwyżkę mocy, że nie ma po co się bawić w komplikowanie układu. Zresztą w artykule masz na początku napisane, że stosuje się to u dużych odbiorców, gdzie moc potrzeban to z 20kW.
  • 4 weeks później...
Zawsze znacznie lepszym rozwiązaniem pod kątem finansowo-ekonomicznym jest zastosowanie jednej pompy ciepła zamiast dwóch. Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania zdecydowanie wystarczy do podgrzania odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Jeżeli będzie wymagane przygotowanie większej ilości cwu można zastanowić się nad doborem pompy o wyższej mocy.
W ofercie marki Buderus znajdują się sprawdzone powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm, które posiadają najwyższy współczynnik COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
