Emek81 15.01.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, pytanie jak w temacie, wyliczenia od ASOLTA z OZC wynika że max obciążenie to 3900kW. Dale, domj będzie w systemie szkieletowym, czyli akumulacja w wylewce grzanie tylko tania taryfa więc w ciągu doby 12h. Czy w związku z tym muszę przewymiarować instalację o drugie tyle ? Edytowane 15 Stycznia 2018 przez Emek81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Gdzie masz tanią strefę przez 12h? Zazwyczaj to 10h a w Innogy nawet 8h/24. Co do meritum - Kompendium Devi strona 25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.01.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 3900kW to nie obciążenie. Chyba, że osiedle budujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Gdzie masz tanią strefę przez 12h? Zazwyczaj to 10h a w Innogy nawet 8h/24. Co do meritum - Kompendium Devi strona 25. Dięki już patrzę, czytałęm to kiedyś ale nie pamiętam czy coś o przewymiarowaniu tam jest, nie mniej jednak idę zerknąć. i tak nie wiem skąd mi się wzieło 12h oczywiście g12w to 10godz. 3900kW to nie obciążenie. Chyba, że osiedle budujesz. Tak masz rację wkradł się błąd, rzecz jasna miały być W- waty, i dla sprecyzowania 3500 a nie 3900 Edytowane 15 Stycznia 2018 przez Emek81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Ok znalazłem i wedle tego wzoru muszę zamiast projektowanych 3500W dać 10080W, kurcze sporo ;( Przy okazji znace może jakiegoś godnego polecenia instalatora kabli grzejnych z Krakowa? Edytowane 15 Stycznia 2018 przez Emek81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Ok znalazłem i wedle tego wzoru muszę zamiast projektowanych 3500W dać 10080W, kurcze sporo ;( Cos niewiarygodne te wzory, dla G13 a taka jest dostepna w Krakowie wystarczy przewymiarowanie o ok 2 razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Cos niewiarygodne te wzory, dla G13 a taka jest dostepna w Krakowie wystarczy przewymiarowanie o ok 2 razy G12w też jest i taką będę chciał mieć. Co do przewymiarowania to też mnie to ciekawi ale wzór jest z kompedium DEVI. Zastanawiam się tez czy nie powinno się brać również grubości i rodzaju wylewki pod uwagę, no bo co że przewymiaruję instalację jak wylewka tyle energii nie wchłonie w ciągu 10godz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 G12w też jest i taką będę chciał mieć. Co do przewymiarowania to też mnie to ciekawi ale wzór jest z kompedium DEVI. Zastanawiam się tez czy nie powinno się brać również grubości i rodzaju wylewki pod uwagę, no bo co że przewymiaruję instalację jak wylewka tyle energii nie wchłonie w ciągu 10godz? Przy kablach wchłonie - nie ma innego wyjścia. Dobór grubości wylewki też masz w kompendium - dwie strony wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 ASOLT podpowiedz proszę z którego arkusza OZC mam odczytać parametr o nazwie :jednostkowa strata ciepła? do każdego pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 .... no bo co że przewymiaruję instalację jak wylewka tyle energii nie wchłonie w ciągu 10godz? G13 ma 13 godzin w najnizszej strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2018 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 ASOLT podpowiedz proszę z którego arkusza OZC mam odczytać parametr o nazwie :jednostkowa strata ciepła? do każdego pomieszczenia? Podałem na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Ok przy tych 13 godz taniej to już lepiej, wychodzi 7700W, muszę jeszcze przeliczyć jak z płatnościami przy tej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Ok przy tych 13 godz taniej to już lepiej, wychodzi 7700W, muszę jeszcze przeliczyć jak z płatnościami przy tej taryfie. Nie ma co przeliczac, w zdecydowanej wiekszosci przypadków jest taniej niz w g12w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 ASOLT z szybkich obliczeń porównanie G12w do G13 wychodzi mi tak : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.01.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 (edytowane) ASOLT z szybkich obliczeń porównanie G12w do G13 wychodzi mi tak : [ATTACH=CONFIG]405011[/ATTACH] I tu jest problem, chodzi o to ze obliczenia są szybkie a tym samym niekompletne, niedokladne, nie uzwgledniające 3 stref w g13, nie uwzgledniajaće zwiekszoną ilosc godzin najnizszej strefy, nie uwzgledniająca opłat za dystrybucję. Dalej nie ma sensu wymieniac. Mam mozliwosc i moglem porównac zuzycie w g12w z 180 ostatnich dni z rozbiciem na 24 godziny doby. Nie było przypadku zeby ten sam rozkład zuzyc w poszczegolnych godzinach nie spowodował zmnjszenia calkowitych opłat za energie. Ale co ja tam wiem., ale wiem jedno, nikt na forum nie ma dostepu do takich danych oprocz mnie. Edytowane 15 Stycznia 2018 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 15.01.2018 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Dzięki za radę o wyliczeniach zatem porozmawiamy może na prv, jak jest taniej to czemu mam się pchac w G12w. Co do wyliczeń to wysłałem nowe zapytanie o OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235246-ile-przewymiarowa%C4%87-instalacj%C4%99-co-kable-grzejne/#findComment-7467539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
