kulibob 16.01.2018 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Rtęć.... Adam M. To uszczęśliwiłeś ekooszołomów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Rtęć.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Dla wody to 333,7kJ/kg. Tyle, co schłodzenie wody o 0,08*. Jak faktycznie walka jest o takie ilości, to wolałbym dorzucić ze dwa worki soli i mieć wodę o temperaturze -2* - dużo więcej zmagazynowałbym w zbiorniku, niż gdyby zamarzła, bo taką masę lodu już dalej trudno schłodzić. A i problemu z przyrostem objętości te 10% jak przy zamarzaniu by nie było. I odebrać ciepło z cieczy łatwiej, niż z lodu. 333,7Kj/kg vs 4,2Kj/kg -> różnica dwóch rzędów wielkości to tak jak schłodzenie o 80* pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 W sumie to jeszcze zastanawiałem się nad ruchomym wymiennikiem w postaci wolnoobrotowego walca z takim skrobakiem jak przy walcach do ugniatania trawy etc - ewentualny tworzący się na powierzchni lód jest "odskrobywany" i odpływa w górę pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.01.2018 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 "To uszczęśliwiłeś ekooszołomów " No, co? Postawione warunki spełnia! Wpisz w google "łuskarka do lodu". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 "To uszczęśliwiłeś ekooszołomów " [..] Wpisz w google "łuskarka do lodu". Adam M. Wow za wszechstronność wiedzy, pełen szacun - dokładnie o takim rozwiązaniu myślałem, pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 W sumie to jeszcze zastanawiałem się nad ruchomym wymiennikiem w postaci wolnoobrotowego walca z takim skrobakiem jak przy walcach do ugniatania trawy etc - ewentualny tworzący się na powierzchni lód jest "odskrobywany" i odpływa w górę pozdrawiam, Łukasz No dobra... A jaka Machina będzie dostarczała ten chłód do tej wody w basenie...? Patrząc na obecne zimy to trzeba szybko i dużo bo może mrozu zabraknąć zanim woda w basenie zacznie zamarzać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.01.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 333,7Kj/kg vs 4,2Kj/kg -> różnica dwóch rzędów wielkości to tak jak schłodzenie o 80* Ups, rzeczywiście pomyliłem jednostki. Trzy rzędy różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 No dobra... A jaka Machina będzie dostarczała ten chłód do tej wody w basenie...? Patrząc na obecne zimy to trzeba szybko i dużo bo może mrozu zabraknąć zanim woda w basenie zacznie zamarzać... Zakładając że muszę odebrać 2350 kWh ciepła to wystarczy zwykła chłodnica samochodowa z wentylatorem (wyziębiająca glikol). Taka chłodnica ma moc liczoną w dziesiątkach kWh. Tak więc jedynym parametrem do przeanalizowania to z jaką prędkością zamarza woda (oddaje ciepło) do wymiennika wewnątrz. Lambda wody to 0,6 W - zakładam zamarzanie warstwami 1mm -> czyli w godzinę 1m2 wody odda do wymiennika 600W przy delcie 1* - Przy -5* jest 3000W - w 10h (mroźna noc) 30kWh - 75 mroźnych nocy wystarczy (styczeń-luty) - zwiększając powierzchnie do 2m2 wystarczy 37 nocy. Ale doliczając konwekcje wody i ruch obrotowy walca (co zmniejsza do "nieskończoności" grubość mrożonej warstwy więc też szybkość oddawania ciepła) przypuszczam że możemy taki bufor zamrozić w kilka nocy. Na podobnej zasadzie działa szybkie schładzanie napojów pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Zakładając że muszę odebrać 2350 kWh ciepła to wystarczy zwykła chłodnica samochodowa z wentylatorem (wyziębiająca glikol). Taka chłodnica ma moc liczoną w dziesiątkach kWh. Tak więc jedynym parametrem do przeanalizowania to z jaką prędkością zamarza woda (oddaje ciepło) do wymiennika wewnątrz. Lambda wody to 0,6 W - zakładam zamarzanie warstwami 1mm -> czyli w godzinę 1m2 wody odda do wymiennika 600W przy delcie 1* - Przy -5* jest 3000W - w 10h (mroźna noc) 30kWh - 75 mroźnych nocy wystarczy (styczeń-luty) - zwiększając powierzchnie do 2m2 wystarczy 37 nocy. Ale doliczając konwekcje wody i ruch obrotowy walca (co zmniejsza do "nieskończoności" grubość mrożonej warstwy więc też szybkość oddawania ciepła) przypuszczam że możemy taki bufor zamrozić w kilka nocy. Na podobnej zasadzie działa szybkie schładzanie napojów pozdrawiam, Łukasz To policz jeszcze przepływ powietrza przez chłodnicę i potrzebną moc wentylatora ... Bawiłem się swego czasu w grzanie wody za pomocą klimakonwektora a z tego co wiem łatwiej jest zagrzać niż ochłodzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 16.01.2018 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 To policz jeszcze przepływ powietrza przez chłodnicę i potrzebną moc wentylatora ... Bawiłem się swego czasu w grzanie wody za pomocą klimakonwektora a z tego co wiem łatwiej jest zagrzać niż ochłodzić... Ponieważ powierzchnia wymiany chłodnicy jest nieistotna (to jest kilkadziesiąt m2, podczas gdy 1m2 aluminium o grubości 1mm przy delcie 1* przetransportuje strumień ciepła o mocy 200kW) wiec istotne jest tylko ile powietrzna należy przepuścić przez chłodnicę żeby dostarczyć/odebrać np. 20kWh/h Ciepło właściwe powietrza to 1005 J/kg - a masa to ok 1.2kg/m3 mocno upraszczając możemy przyjąć że na każdy 1kWh musimy ocieplić 500m3 powietrza o 2 stopnie - dla 20kWh musimy przedmuchać na godzinę 10000m3 powietrza, taki pierwszy z brzegu wentylatorek powinien dać radę: http://www.centrumchlodnictwa.pl/wentylator-weiguang-ywf4d-630-s-id-173.html pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
