w ustawieniach jest coś takiego jak czas regulacji PI lub funkcja stałej histerezy. Zakres zmian regulacji jest co 15 min (15, 30, 45 i 60). Więc jak miałam ustawione na 15 to kocioł załączał się co 15 min i grzał np. przez 5 min i tak w kółko aż osiągnął temp. w przybliżeniu do zadanej. Jak ustawię na 45 min to praca jest co 45 min. Niby ten parametr uczy się jak wychładza się budynek i dostosowuje do tego długość grzania. Więc nie wiem czy lepiej dla podłogówki i pieca jest nastawić go na 15 i piec załącza się często czy 45 - dłuższa przerwa między włączeniami, a może jeszcze jakieś inne ustawienie będzie lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7468479
Ja mam ustawioną histeraze 0,2 stopnia. Tylko ze ja mam zadaną cały czas taką samą temperaturę bez okienek czasowych.
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7468487
Też mam ustawioną histerezę na 0,2. Może się ktoś wypowie co lepsze, PI czy histerezą. Obecnie ja kocioł ruszy to grzeje około 1,5-2 h, później przerwa na kilka godzin (podłoga oddaje ciepło).
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7468511
a jaką temperaturę puszczasz w podłogę? Ja mam na wyjściu z pieca 32 'C stopni w okolicach 0'C na zewnątrz i piec chodzi u mnie 24h. w domu 22 - 22,5 stopnia. Tybox ustawiony na stałą histerezę
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7468515
To jak, nigdy nie dogrzeje i nie wyłącza się? Chyba nie o to chodzi. Przy obecnych temp około -4 ustawione zasilanie na 39. Jak nie miałem sterownika to kocioł pracował bez przerwy na mocy minimalnej.
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7468531
Przy instalacji sterowanej jakościowo (tzw. pogodówka) kocioł powinien chodzić cały czas.
Przy instalacji sterowanej ilościowo (tzw. pokojówka) kocioł powinien chodzić gdy termostat pomieszczenia zgłosi żądanie grzania.
Twój jest przypadek pierwszy.
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7472266
  • 3 years później...
Prosze o pomoc.
Sterownik tybox Opcja 2-02 korekta wskazań czujnika temperatury.
Chciałbym ustawić aby grzało do 21.8 + histereza 0,2, czyli nagrzeje do 22 stopni.
Jak to ustawić? Mam dodać tam 0,3 czy odjąć 0,3. Nie mam innego termometru aby kontrolować i sprawdzić. Na tybox idzie ustawić 21,5, 22 co 0,5. Myślałem, zeby korekte zrobic i grzac ciut wiecej.trzeba tam dodać czy odjąc.
Ps o co chodzi pogodówką? Jak bedzie cały czas kocioł chodzić? Ja mam kaloryfery i mam ustawione 44 stopnie. przy -7 nagrzewa mi najzimniejsze pomieszczenie do 21,5 i wyłącza sie. nie mam pogodówki. Jak ustawie mniejsze temperatury na kotle to ten kaloryfer na górze zbyt zimny jest...
Czy macie nawiewniki w oknach? Jesli tak jak sie to sprawuje?
https://forum.murator.pl/topic/235291-sterownik-tybox-137/#findComment-7888512
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
