iwan89 18.01.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Witam, jaka jest praktyka ocieplania domu parterowego z poddaszem nieużytkowym? Czy ocieplany jest strop (w tym wypadku strop drewniany) czy ocieplany jest dach? a moze to i to? Z tego co widze w projekcie ocieplany jest tylko strop. Dodatkowo pytanie jaka warstwę izolacji zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.01.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Strop. Mniejsza powierzchnia oznacza mniejsze straty przy tej samej grubości ocieplenia co na połaci, mniejszą ilość tego ocieplenia, i praktycznie brak mostków. No i ułożenie dużo łatwiejsze i tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7470116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwan89 18.01.2018 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Dzieki za odpowiedz. Na sciany chce dac 20 cm styropianu i na fundament tak samo. W projekcie na strop przewidziano 25 cm welny, ile dodac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7470127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brixon 21.01.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Ja u siebie będę miał na stropie ok 28 cm styropianu - 13 cm - 0.39, i 15 cm - 0.33. Myślę że już przyzwoicie. Również ocieplam tylko strop. Jeśli ocieplisz dach to po prostu w lecie nie będziesz miał tam +50 stopni - i to w zasadzie tylko tyle W mojej opinii wystarczy strop bo i tak tam wyjdę 2-3 razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7472039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 22.01.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Jeśli to strop drewniany to idealnie aby był ocieplony 3 warstwami: warstwa wełny między belkami sufitowymi, warstwa pod belkami i warstwa podłogowa. Ten zabieg zminimalizuje mostki termiczne. Ja mam dolną warstwę 15 cm, między belkami 20cm(belki 10x20cm) i górna warstwa między legarami 5 cm. (legary 4x6cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7472208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karo_line 05.02.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Pociągnę temat trochę dalej: chodzi mi o taki sam przypadek jak wyżej (dom parterowy, poddasze nieużytkowe, strop wiązarowy), ocieplenie stropu to 30 cm wełny. Czy ocieplanie stropu przed tynkami jest w tym przypadku tak samo niebezpieczne (w kwestii wilgoci), jak w przypadku, kiedy ocieplamy strop i poddasze jest standardowo użytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7481164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarek28 05.02.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 a co gdy na poddaszu chce miec rekuperator? Jest sens ocieplać dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7481341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 05.02.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Sensu ekonomicznego raczej nie ma. Zrób obudowę rekuperatora z płyt osb i ocieplij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7481360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 05.02.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 ocieplając strop nie da się ocieplić bez mostkówocieplając nakrokwiowo można uniknąć mostków ocieplając w połaci dachu nakrokwiowo:- instalacja wentylacji będzie tańsza- można bez problemu umieścić wszystkie instalacje na poddaszu (wentylacja, zbiornik cwu, itp., efektwnie zyskując dodakowe pomieszczenie na dole)- otrzymujesz przestrzeń magazynową z której realnie możesz korzystać nie obawiając się że coś zamarznie albo będzie stało całe lato w +60 stopniach i się zdegraduje- możesz zastosować byle jaki tani wyłaz dachowy oraz nie martwić się że na przykład w przypadku montażu gdzieś lampki będziesz musiał przewiert uszczelniać- nie musisz uszczelniać powietrznie instalacji znajdujących się w ścianach działowych (prawdopodobnie większość instalacji, oszczędność)- jest szansa tanio i szybko przystosować pomieszczenie na strychu w celach użytkowych (w razie czego)- możesz zrobić mniej 'porządne' i tańsze sufity nad parterem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7481377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.02.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 A jak chcemy mieć taki sufit z widocznymi belkami tj. na belki nabijamy deski. Jak wtedy ocieplić takie poddasze nieużytkowe? Na deski folia paraizolacyjna, później wełna lub styropian i na to folia (jaka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7497334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 02.03.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami należy ocieplać tak jak jak dachy czyli przynajmniej 30 - 35 cm. Wełnę od góry czyli "zimnego" strychu można przykryć wysokoparoprzepuszczalnymi membranami. Jeżeli nie zamierzasz korzystać z takiego strychu to zastosuj miękkie wełny np. MEGAROCK PLUS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235349-dom-parterowy-z-poddaszem-nieu%C5%BCytkowym-co-ociepli%C4%87/#findComment-7498712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
