witam
buduję dom energooszczędny. Wykonawcy skleili pustaki jak widać na zdjęciu. czy powinnam kazać to poprawic?
Zrobili też bardzo dużo dziur przchodzących na wylot od szalunków. czym powinni je zakleić żeby nie było mostków termicznych?
proszę o radę i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/
  • Odpowiedzi 45
Pustak nie stanowi izolacji termicznej więc o mostkach przez dziury raczej mówić nie można. Wykonanie spoiny na piankę, przy tym kęsku to chyba niezgodnie ze sztuką, choć są systemy murowania bez spoiny pionowej. W domkach to nie są duże siły w stosunku do nośności materiału, no chyba, że to jakiś cienki filarek.
Generalnie masz większy problem - zapewnienie szczelności w domu z porothermu. Pomyśl o tym jak wyeliminować dziury jakie powstaną przez gniazdka - one będą miały przez te kanały połączenie z powietrzem zewnętrznym. Miałem poprzedni dom z takich pustaków i strasznie wiało ze wszystkich gniazdek. Wiele osób o tym pisze. Nie wiem jak to zrobić, może ktoś podpowie.
Na studiach mi mówili, że ceramika to najlepszy materiał ale nigdy bym nie budował bomu energooszczędnego z porothermu itp
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7473580
  • 3 weeks później...
Uczyć, uczyć, uczyć:
1. Gniazdka, a w zasadzie puszki po osadzeniu trzeba piankować to rozwiązuje problem "przeciągu".
2. Ja zalecam ceramikę. Wystarczy jako pierwszą warstwę położyć z tzw. "gazobetonu" (Ytong, Silka, Solbet, Termalica etc.) lub 2 warstwę położyć na grubej zaprawie. Można tak robić co kilka warstw i szczególnie pod otworami (okna).
3. Doklejenie na krańcu to przesada i nie powinno się tak robić. Można doklejać pomiędzy pełnymi.
ps.1. U Ciebie widzę lecą na cienkiej warstwie.
ps.2 Otwory piankować przy ociepleniu, wcześniej nie ma sensu bo UV załatwi piankę.
ps.3 Porothermu stanowi relatywnie dobrą izolację cieplną, patrz wyżej co napisałem w punkcie.2.
Edytowane przez Wykona
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488203
Ludzie złoci, co wy macie z tym wianiem z gniazdek? Mam dom z porothermu, rodzice z maxa i nic nie wieje. Co to za dziwna obiegowa teoria? Skąd to się wzięło?
Nawalili ci zaprawy w każda warstwę zatykając pory to ci nie wiele :).
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488224
Może z testów szczelności?
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488302
Ok dopilnuje zeby dziury zostaly zaklejone bezpośrednio przed zalozeniem ocieplenia, a w gniazka pianka. Jezeli chodzi o okna bedzie cieply montaz. A pytanie z innej beczki czy do zastosowania piany pir na ocieplenie przestrzeni pomiedzy krokwiami trzeba zalozyc jakies dodatkowe deskowanie czy mozna bezposrednio na membrane? Bo slyszalam ze przez taka szczelnosc moze zbierac sie woda miedzy membrana a dachowkami?
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488521
No ale skąd do cholery ma wiać, no skąd? Na elewacji szczelna warstwa styropianu, wewnątrz tynki. Którędy ten wiatr na wpaść do gniazdek. Co za bzdety!
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488527
dachówka nie jest szczelna i po to jest wstępne krycie aby ta woda/śnieg miał po czym spływać. jak chcesz piane, a nie chcesz później kobinować, to daj membrane dachową wysokoparoprzepuszczalną
bzdety, nie bzdety, ludziom wieje. Skąd, nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488548
Jeżeli wieje z gniazdek to powietrze dostaje się pomiędzy ścianę a styropian - należy poszukać nieszczelności samo od siebie nie wieje.
Głupi pomysł z tym pianowaniem gniazdek, pomyśl co się stanie z tą pianą jak będzie iskrzyć .
Powiem tyle nie ma co robić termosu z domu, jeszcze przy WG, będzie ci nawiewało powietrze z kratek wentylacyjnych.
Jeżeli masz peszle to może ci też nawiewać z strychu jak było u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488557
No wlasnie membrana zamontowana i nie jest jakis super lotów wiec trzeba bedzie kombinowac...
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488572
Wentylacja będzie mechaniczna więc nie będzie kratek. jak rozwiązałeś problem z tymi peszlami?
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488575
Przygotowałem sobie peszle na wszelki wypadek jakby coś mi się u widziało w przyszłości.
Zalepiłem je na strychu tak jak wyczytałem na forum silikonem. Ja mam WG.
Uszczelniając dom nie myślałem wtedy że aby wentylacja grawitacyjna działała musi być też dopływ świeżego powietrza - nie ma co robić szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488607
Gość Arturo72
I u mnie już byś nie budował domu...
I takich "Januszow budownictwa" trzeba eliminować...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/235391-czy-to-dopuszczalne/#findComment-7488622
