Hej :)
Jestem na takim etapie, ze jeszcze moge zdecydowac czy wieszac na pietrze kalafiory czy tez robic podlogowke.
Kaloryfery musialyby byc po byku bo piec kondensacyjny i zasilanie max 45C. Kusi mnie wiec podlogowka.
Problem polega na tym, ze wylewki juz sa (remontuje "uzywany" dom) wiec jedyne co moge zrobic to wyfrezowac
rowki, wsadzic rurki PEX, zalacz czyms i miec nadzieje, ze bedzie ok :)
Z frezowaniem bedzie troche roboty ale pewnie sie da - wierzchnia warstwa to kiepski beton - warstwa dociskowa
a nie nosna. Jest tego z 5cm chyba, ponizej okolo 5cm styropianu i plyta nosna 12cm. Solidna - wiem bo kulem ;)
Na calej powierzchni pietra beda panele. I tu pierwsza watpliwosc - czy polozenie rurek na wierzchu nie spowoduje
jakis problemow z panelami? Rozklad temperatury bedzie znacznie mniej rowny niz gdy rurka biegnie 5cm pod jastrychem...
Nie chce frezowac gleboko bo raz - robota, dla w koncu plyta sie rozsypie ;) Moze jakies 25mm wchodzi w rachube
zeby nad rurka bylo powiedzmy 10mm czegos. No wlasnie czego? Czym tak polozone rurki zalac? Chyba zwyklym
betonem, zeby pracowal tak samo jak to co juz jest?
Duze kaloryfery beda sporo kosztowac, tak ze aspekt finansowy nie jest wazny - podlogowka wiecej kosztowac
nie bedzie, no moze wiecej roboty, ale ta mam gratis ;)
Bede wdzieczny za opinie osob ktore cos takiego zrobily...
Ps. Jak widac robi sie takie cos:
http://lodz.lento.pl/ogrzewanie-podlogowe-na-gotowych-wylewkach,4142018.html
R.E.
Edytowane przez RaczyEmeryt
https://forum.murator.pl/topic/235411-ogrzewanie-podlogowe-w-istniejacej-wylewce-jakie-macie-doswiadczenie/
  • 4 weeks później...
I jak tam temat frezowania w wylewce?
Mam podobną sytuację - gotowe wylewki a chciałbym podłogówkę.
Też myślałem podobnie aby wyfrezować kanały w wylewce na 20-25mm i czymś zalepić a następnie na to wylać jakąś masę samopoziomującą ze 6mm.
Uważam jeszcze że rurki należy położyć "na czymś" - tzn: wyfrezowane kanały, robione jak w podanym linku, będą miały prostokątne dno więc po włożeniu okrągłej rurki będziemy mieć przestrzenie powietrza pomiędzy dnem kanału a rurką co będzie izolowało przekazywanie ciepła od rurki do betonu.
Wydaje mi się więc że rurki trzeba w kanałach położyć/wkleić na czymś no i od góry czymś zalepić - zastanawiałem się nad jakimś klejem do płytek wysoko elastycznym - zastanawiałem się także czy nie miałoby sensu wklejenie jeszcze na te kanały jakiejś siateczki wzmacniającej.
Ogólnie to ciekawi mnie jaka będzie "sprawność" takiej podłogówki położonej w kanałach wyfrezowanych w wylewce.
Wiadomo przy podłogówce to wylewka jest grzejnikiem.
Gdy rurki położone są pod wylewką to nagrzewają całą wylewkę od spodu - ale czy rurki położone na górze wylewki też nagrzeją całą wylewkę?
Wydaje mi się, że w tym wypadku wylewka też się nagrzeje bo mimo że ciepło dostarczane będzie od góry to będzie rozchodzić się w betonie dążąc do wyrównania temperatury (bilans cieplny) - oczywiście mogę się mylić.
Zastanawia mnie też kwestia elastyczności wylewki.
Zdaje się że do betonów wykładanych na ogrzewanie podłogowe dodaje się plastyfikatory w celu uelastycznienia wylewki.
Jak będzie więc reagować na ogrzewanie podłogowe wylewka która nie była przewidziana na to a dodatkowo w której wyfrezowano kanały - może to np. popękać?
Edytowane przez omaral
FREZOWANIE ???? robił ktoś coś takiego prawidłowo . Zaleca sie przykrycie rury nim 20 mm wylewką.
Albo dajcie kapilarny system albo skuć o położyć od nowa ( szybciej taniej i dobrze)
Edytowane przez fachman19
Przy wylewce betonowej nie spotkałem się z tak małym zaleceniem - wszędzie, gdzie nie czytam to 4,5 cm nad górną krawędź rury (czasami 5cm).
A co do meritum - prościej i taniej pewnie będzie skuć wszystko i zrobić na nowo.
Albo dać maty, folie czy kable między wylewką a okładziną.
Można też rozpatrzyc metodę suchą i montaż OP na obecnej powierzchni betonu - System KAN-therm TBS lub podobne.
Całość przykrywa się suchym jastrychem (producentów jest sporo) a na to dowolne wykończenie.
Widziałem tez wykonania gdzie panel był montowany bezpośrednio na płytach styropianowych TBS, z pominięciem montażu suchego jastrychu.
Masz rację z tym przykryciem. Mój błąd,
Wykonanie metody suchej na wylewce jest trochę naciąganym rozwiazaniem
No pewno tak byłoby ok - ale nie jestem jeszcze pewien czy będę miał taką możliwość od strony formalno prawnej - mieszkanie w bloku - dlatego rozglądam się za alternatywą.
Suche metody wiążą się z koniecznością podniesienia poziomu posadzki o conajmniej 2cm - nie chcę tego robić dlatego zainteresowała mnie metoda frezowania kanałów.
Dodatkowo metoda sucha ma chyba dużo mniejszą bezwładność niż płyta betonowa co wg mnie jest minusem.
Dlatego zastanawiam się czy ktoś jest w stanie coś powiedzieć w kwestiach o które zapytałem tzn:
Jak jesteś właścicielem mieszkania, to wylewka jest Twoja i wolnoć Tomku w swoim domku. Zresztą, jak możesz frezować trochę, to możesz też całkiem.
  • 8 months później...
A czy w przypadku frezowania nie będzie tak, że będą duże straty ciepła z racji tego, że spora część ciepła pójdzie w płytę i np. będziemy grzać sąsiada pod spodem w bloku lub piwnicę w domu?
Nie bez powodu chyba daje się sporą warstwę styropianu pod rurki przy montażu podłogówki w nowo budowanych domach.
  • 2 months później...
Nie powinno być strat ciepła i grzania sąsiada, ponieważ pod jastrychem powinien też być styropian. Dlatego jeszcze przed frezowaniem dobrze zrobić mały odwiert i sprawdzić co jest pod spodem.
Więcej info na temat całego systemu: http://www.termolit.pl/frezowanie-pod-ogrzewanie-podlogowe.html
No właśnie w moim przypadku (remont domu z lat 70-tych) nie ma styropianu pod wylewką. Wg projektu jako ocieplenie powinna być płyta pilśniowa 2,5 cm, z której, przypuszczam, po tylu latach niewiele zostało. Pod parterem jest piwnica, która jeszcze nie wiem czy będzie grzana. Cały czas zastanawiam się czy nie pójść jednak w tym kierunku.
  • 10 months później...
  • 6 months później...
Cześć,
Czy ktoś ostatecznie zrobił to frezowanie na gotowej wylewce? Jestem zainteresowana takim rozwiązaniem. Jak to się sprawdza?
Odezwij się do nas: http://www.termolit.pl/frezowanie-pod-ogrzewanie-podlogowe.html
Zrobiliśmy setki inwestycji we Wrocławiu i okolicach, możemy podrzucić namiary na klientów, u których system jest zamontowany - podzielą się opinią :)
  • 1 year później...
Cześć,
myślimy o ogrzewaniu podłogowym w domu po rodzicach. Dużo bałaganu przy tym frezowaniu (część pomieszczeń jest już po remoncie )?
Możecie polecić kogoś do frezowania w podlaskim?
Na olx wyskakuje coś w Białymstoku, ale ani polecam, ani nie polecam, bo nie mój cyrk i nie moje małpy. .
Przeleciałem wątek po łebkach i wydaje mi się, że trzeba coś sprostować. Rowki pod rurki w istniejącej wylewce frezuje się na jakieś 2cm głębokości, żeby się rurka zmieściła, kładzie się rurkę, zalewa płynną zaprawą i wszystko. Trochę proteza, ale powinno działać. Tutaj nie obowiązuje minimum X cm wylewki nad rurą. Ta wielkość dotyczy wylewek lanych na styropianie, żeby wylewka miała odpowiednią wytrzymałość.
  • 4 months później...
Podłogówka wymiata tylko musisz wyciąć sobie rowki do puszczenia przewodów. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule
https://www.diamentowe.net.pl/fazowanie-posadzki-betonowej-i-wycinanie-rowkow-pod-ogrzewanie-podlogowe-frezami-diamentowymi/
  • 2 years później...
