kriskros86 21.01.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Witam wszystkich serdecznie szukałem bardzo dużo na forum jakieś wskazówki ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć,a więc w moim domu parterowym jest na całości ogrzewanie podłogowe około 120 m 2 najmniejsza pętla ma 60m bm największa 125 m rozdzielacz jeden na 10 sekcji może napisze szczegółowo ponieważ podłoga bardo słabo grzeje . petle 1. 125mb 2.50mb 3. 65mb 4 110mb 5.105mb 6. 65mb 7mb 100mb 8 120mb 9. 120mb 10. 105mb ogrzewanie działa od 3 tygodni krótkie pętle mają dość dobrą temperaturę około 26 stopni natomiast długie słabo grzeja mają temperatue podłogi około od 19 do 22 mimo że zdławiłem krótkie za dużej poprawy nie ma nie wiem co jest hm czytałem że ma znaczenie też zawór 3 drożny moj jest od 20 do 43 stopni afriso atm 361 na allegro znalazłem że jest do 60 m2 czy to może być przyczyną słabego grzania?temperaturę którą podałem jest bezpośredni z posadzki betonowej dodam że podłogówka chodzi na maxa 6 biegu odległości ułożenia co 15cm , rotametry na 2 małe pętle na 1 . Obawiam sie że po ułożeniu paneli z dogrzaniem domu będzie problem chyba że u mnie w instalacji jest coś nie tak i dlatego tak słabo grzeje pozdrawiam , może ktoś wie jak zaradzić to proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.01.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Jaki kocioł, jakie na nim temperatury ustawione, jaka produkcja ciepła/zużycie paliwa, jak dom izolowany, jaka powierzchnia, jakie OZC. jaka technologia budowy, kiedy i jakie tynki i wylewki były robione? Generalnie duże różnice w długości pętli i jednakowe odstępy to błąd. Ale nie powinno być tragedii i powinno dać się to obejść (w najgorszym wypadku potrzebna będzie mocniejsza pompa). Czy dobrze zrozumiałem, że wszystkie pętle masz zdławione, czy tylko przepływ mały? Na początku wygrzewania musisz sporo ciepła dostarczyć do domu - do jego ogrzania i odparowania wody technologicznej. Więc nie jest to miarodajne. Nie stosujesz procedury wygrzewania (odpowiednie zwiększanie a potem zmniejszanie temperatury zasilania)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7471820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriskros86 21.01.2018 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 dzięki za odzew dom jest z porothermu 25 nie ocieplony strop też ze względu na tynki gipsowe które od października bardzo słabo schną, teraz jest już lepiej i tylko w narożnikach pozostało najwięcej wilgoci posadzki maszynowe robione tamtego roku w listopadzie kocioł 20 kw eko groszek powierzchnia użytkowa 128 + garaż 33 m 2 złuzycie bardzo duże przy -1 35 kg doba , pompa 60 zdławiłem tylko małe przepływ na 1 długie około 2nie stosuje zmniejszani a temperatur a co sądzisz o zaworze są takie na wielkość powierzchni grzewczej rozumiem że wygrzewaja się pomieszczenia ale dlaczego podłoga nie osiąga temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7471826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 21.01.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 zapytaj tu chłopaków: https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7471832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriskros86 21.01.2018 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 czy ktoś jeszcze może orientuje się co można zrobić z tą podłogówką czy może tak powinno być w pierwszych miesiącach grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.01.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Skoro kocioł zużywa paliwo, znaczy ciepło produkuje. Więc problemem nie jest kwestia transportu tego ciepło, tylko duże zapotrzebowanie na nie.Myślę, że głównym winowajcą jest wilgoć technologiczna, której odparowanie pochłania prawie 0,6kWh/l wody (a masz tego grube setki jak nie tysiące litrów do wywalenia na zewnątrz - dlatego ważniejsza jest wentylacja, jak chcesz oszczędzić złotówki). Do tego nieizolowany strop nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 22.01.2018 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Ja też w jednej sypialni mam pętlę ok 130m ale grzeje bez większego problemu , ja bym się przyjrzał rotametrom czy nie są za bardzo skręcone (te szklane bańki) w ostatniej co zasila łazienkę było za bardzo skręcone i nie puszczało wody w obieg , dom ok 120m2 z 1936 roku i w mrozy -17 potrafię zagrzać do 28 stopni ustawiając zawór czterodrogowy w grupie pompowo-mieszającej , pompa chodzi mi na 1 biegu , mam 7 obiegów a pexa około 700mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 22.01.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Możesz mieć uszkodzony termostat w tym zaworze 3 drogowym zdarzają się taki rzeczy, od pieca do rozdzielacza powinien hydraulik puścić rurki 1 calowe twój zawór 3 drogowy ma słaby przepływ Kvs 1.6 jak można to wymien go na np.VTA372/572 ESBE(Afriso) Kvs 3,4do 4,8 tu masz katalog http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta370-vta570 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriskros86 22.01.2018 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Do rozdzielacza mam puszczone 1 calowe rurki . Też własnie ten zawór muszę zmienić może tam jest największa przyczyna tego słabego grzania. Rotametry na długich pętlach po 2,5 a na krótkich około 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.01.2018 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Skoro kocioł zużywa paliwo, znaczy ciepło produkuje. Więc problemem nie jest kwestia transportu tego ciepło, tylko duże zapotrzebowanie na nie. Myślę, że głównym winowajcą jest wilgoć technologiczna, której odparowanie pochłania prawie 0,6kWh/l wody (a masz tego grube setki jak nie tysiące litrów do wywalenia na zewnątrz - dlatego ważniejsza jest wentylacja, jak chcesz oszczędzić złotówki). Do tego nieizolowany strop nie pomaga. Tyle i tylko tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.01.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 czy ktoś jeszcze może orientuje się co można zrobić z tą podłogówką czy może tak powinno być w pierwszych miesiącach grzania ? Podkręcić na max zawór mieszający i grzać do skutku nie zapominając o wietrzeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7472752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kriskros86 26.01.2018 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Możesz mieć uszkodzony termostat w tym zaworze 3 drogowym zdarzają się taki rzeczy, od pieca do rozdzielacza powinien hydraulik puścić rurki 1 calowe twój zawór 3 drogowy ma słaby przepływ Kvs 1.6 jak można to wymien go na np.VTA372/572 ESBE(Afriso) Kvs 3,4do 4,8 tu masz katalog http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta370-vta570 który jest lepszy esbe czy afriso i jeszcze jedno małe pytanie wziąć 20-43 stopnie czy esbe 20-55??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7474690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 29.01.2018 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 który jest lepszy esbe czy afriso i jeszcze jedno małe pytanie wziąć 20-43 stopnie czy esbe 20-55??? Tańszego z większym przepływem kvs zaoszczędzisz na energii do pompy i szybciej nagrzejesz podłogę, na rotametrach wykręcając je ustaw jak największe i w miarę jednakowe przepływy a reguluj na dolnej belce zaworami i sprawdź czy fachowiec się nie pomylił przy podłączaniu zaworu 3d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235427-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-bardzo-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-7476593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
