Ziemowitus 21.01.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Mam taki problem. W trakcie wykonywania stanu zero nie dopilnowałem przepustów w fundamencie i murarz zrobił tylko przepust do wody. Jak podłączyć rozdzielnię do skrzynki w granicy działki? Czy mogę przekuć się przez ścianę na wysokości chudziaka gdzie później przewód ten byłby zalany posadzką i na zewnątrz zejść po fundamencie w ziemię, czy muszę kuć w chudziaku i w emkach? Dla lepszego poglądu załączam foto. Rozdzielnie byłaby od środka jako zaznaczony prostokąt, przewód schodziłby od niej w dół i w pierwszym pustaku na chudziaku wychodziłby na zewnątrz. Można tak? Dla ewentualnego lepszego poglądu i szczegółów budowy link do dziennika do którego gorąco zapraszam z komentarzami i radami Dziennik Edytowane 21 Stycznia 2018 przez Ziemowitus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.01.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Twój problem to brak kierownika budowy i elektryka, nic więcej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.01.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Jak pytałem na etapie fundamentów, to kilk elektryków twierdziło, że to nie problem i nie trzeba zostawiać przepustu. Jak przyszło co do czego, to jeden elektryk chciał przebijać się nad chudziakiem na zewnątrz i w warstwie styropianu zejść pod ziemię. Ale jak spóźniony o dzień czy dwa się pojawił robić WLZ, to się obraził, że już leżą dookoła rusztowania i nie ma warunków do pracy, zrobił w tył zwrot i zmył się z budowy to szukałem na szybko kogoś, kto mi zrobi ten przepust, żeby potem styropianu nie rozwalać. Znalazłem, przyjechał z odpowiednim sprzętem, wywiercił dziurę przez chudziak wychodząc poniżej poziomu cokołu (czyli ze 40cm od góry ściany fundamentowej) na zewnątrz i skasował za to 120zł.Cieszę się, że ten, co chciał przez beton komórkowy wychodzić się zawinął. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.01.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Jak pytałem na etapie fundamentów, to kilk elektryków twierdziło, że to nie problem i nie trzeba zostawiać przepustu. Na etapie fundamentów to się uziom fundamentowy i odpowiednie przepusty kładzie, proszę kolegi. Za darmo kierbud pieniądze kasuje ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemowitus 22.01.2018 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 No widać za darmo ale pytanie nie było czy jest zepsute i kto zawinił tylko jak to naprawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Na etapie fundamentów to się uziom fundamentowy i odpowiednie przepusty kładzie, proszę kolegi. Za darmo kierbud pieniądze kasuje ? O jakości projektów elektryki na etapie projektowania już gdzie indziej dyskutowaliśmy. Więc projekt sobą, a praktyka sobą. I to był jeden z argumentów elektryków (ja tam wolę oprócz kierbuda pytać kilku potencjalnych wykonawców dalszych prac, jak im przygotować dom do wejścia, niż wierzyć kierbudowi), że projekt projektem, a jak przyjdzie co do czego, to dopiero będę ustalał, gdzie będzie rozdzielnia. Bo się okaże, że np. zainstaluję nieprzwidzianą w projekcie centralę alarmową czy zmienię rodzaj kotła i będzie go lepiej postawić przy ścianie zewnętrznej, gdzie była planowana rozdzielnia niż przy kominie w głębi domu, jak było przewidziane w projekcie. I wyjdzie, że najlepiej rozdzielnię umieścić w wiatrołapie, a nie w pomieszczeniu technicznym jak było zaprojektowane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.01.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Ale na etapie fundamentów bednarkę do szyny GSW nikt ci nie zbronił położyć, prawda ? Po drugie, skoro są wątpliwości usytuowania rozdzielnicy, wprowadzasz dwa aroty do dwóch miejsc, i po problemie. Ale kierbud ma to gdzieś, budowlańcy robią metry nie zajmują się takimi pierdołami. Zawsze powtarzam - najważniejszy na budowie jest elektryk. Potem ... długo. długo nic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 23.01.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Elektryk jest na każdej budowie marginalizowany. Oczywiście nie piszę tu o domkach jednorodzinnych bo żadne to budowy tylko o poważniejszych inwestycjach (choćby budynki wielorodzinne). Co do autora tematu to niech zrobi jak Kaizen poradził w ostatnim akapicie postu nr #3. Tyle że niech sobie doprowadzi rurę fi50 karbowaną (typ dvk lub równoważna) a najlepiej to 2 rury przyszłościowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Ale na etapie fundamentów bednarkę do szyny GSW nikt ci nie zbronił położyć, prawda ? Jakbym na etapie fundamentów, zamiast myśleć o bieżących sprawach, zastanawiał się co może być na etapie instalacji i robił alternatywne rozwiązania, to bym osiwiał i zbankrutował. A i tak pytałem o przepusty i uziom elektryków. Różnych. I projekt czytałem. I co z tego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.01.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) To z tego,ze masz gamonia kierbuda, dlatego.Prawa Budowlanego nie zna, UB-ek jeden ! Czytaj stronę piątą i szóstą :http://edwardmusial.republika.pl/pliki/bud_i_usyt.pdf Edytowane 23 Stycznia 2018 przez elpapiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7472996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemowitus 24.01.2018 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Kaizen masz może jakieś zdjęcie tego "dorobionego" przepustu? To tak po skosie przewiercone od chudziaka przez zagęszczony piasek do ściany fundamentowej z emek i przez styro czy w dół od chudziaka i poziomo przez ścianę fundamentową? Jak to uszczelnić? Pianką? Czy ta piana wejdzie w piasek i się będzie tam jakoś trzymać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7473964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2018 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Nie wiem, czy to w ogóle o piasek zahaczyło. Możliwe, żę cały czas szło przez beton a potem przez XPSa na ścianie fundamentowej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=405706 Od wewnątrz oklejony papą jak każdy przepust. Co poniżej IMO mało ważne pod względem hydroizolacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7473986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Kolego Kaizen - współczuję.Pogadamy za 8-10 lat o tych przewodach wychodzących z budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemowitus 25.01.2018 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Panie Piotrze. Kolega Kaizen próbuje pomóc i daje propozycje rozwiązań bo właśnie od tego jest to forum i ten wątek. Pana posty w których napisane jest jak to wszystko jest źle i niedobrze nic nie wnoszą. Niech Pan napisze co jest nie tak w takim wypuszczeniu przewodów. Co się z nimi stanie za 8-10 lat i jak to można zrobić lepiej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 25.01.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Białe przewody na zewnątrz i to jeszcze w ziemi? Peszel nic nie daje bo i tak z racji różnicy temperatur będzie wykraplać się woda. Kolego @Kaizen jakbyś wziął izolację z takiego przewodu pod mikroskop to byś zobaczył, że ten materiał jest porowaty. A przez to chłonie wodę/wilgoć. W takim środowisku powinien leżeć kabel, czyli o odpowiedniej izolacji np. polietylenowej. Partactwo najwyższych lotów. Taki przewód po kilku, kilkunastu latach spartnieje. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez emigrus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Panie Piotrze. Kolega Kaizen próbuje pomóc i daje propozycje rozwiązań bo właśnie od tego jest to forum i ten wątek. Pana posty w których napisane jest jak to wszystko jest źle i niedobrze nic nie wnoszą. Niech Pan napisze co jest nie tak w takim wypuszczeniu przewodów. Co się z nimi stanie za 8-10 lat i jak to można zrobić lepiej. Nic nie wnoszą ? No to może poniższa wypowiedź wniesie. Niech kolega Kaizen dziś wykona pomiary rezystancji izolacji tych przewodów wypuszczonych na zewnątrz. Wyniki zapisze. To samo niech zrobi za 5 lat. Baaardzo się zdziwi, co się stało. Za około 10 lat przewody należy wyłączyć spod napięcia i ... zapomnieć o nich. Zresztą same spowodują wyłączenie zasilania , bez cudzej pomocy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziemowitus 25.01.2018 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Czyli problemem jest przewód biały zamiast czarnego a nie sposób przejścia przez fundament? Czy jak mam czarny przewód to dawać go jeszcze w peszel na całym odcinku pod ziemią do skrzynki czy peszel wystarczy w przejściu przez mur a dalej to już sam przewód obsypany i pod niebieską folią? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Jaki przewód ! Jaki przewód ?Kabel przystosowany do układania w ziemi.I po co jakiś peszel ? Żeby w mule leżał ? Na przejściu przez przepusty - tak.Ale później : w pod- i nasypce z piasku, przykryty folią niebieską.Sposób ułożenia - falisty. Głębokość ułożenia - nie mniej niź 70 cm. Ale wychodzi na to, że koledze Kaizen elektrykę robił ... murarz ! Edytowane 25 Stycznia 2018 przez elpapiotr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Ale wychodzi na to, że koledze Kaizen elektrykę robił ... murarz ! Łatwo rzucać radykalne sądy. A zalecam najpierw wizytę u okulisty albo dopytanie, przed wydaniem wyroku. Tym przepustem idzie: 1. kabel ziemny 5x4 do zasilania bramy i małej rozdzielni w tamtym miejscu (praktycznie go nie widać na fotce, bo jest ukryty pod arotami). 2. kabel ziemny 4x16 WLZ Też nie widać 3. Skrętka żelowa ziemna 4. Skrętka 5x0,5 do domofonu 5. rura miedziana jako uziom (wpuszczona w odwiert próbny studni głębinowej na jakieś 7-8m). 6. AROT pusty (znaczy z pilotem) do bramy na okoliczność awarii i/lub cudu techniki typu światłowód internetowy czy inny wynalazek 7. Kabel ziemny 3x2,5 do zasilania klimy 8. Kabel ziemny 4x1,5 komunikacyjny do klimy 9. Rury na czynnik klimy (pewnie to jest biel której się czepiasz prześwitująca gdzieniegdzie, bo innej bieli tu nie ma) Klima zamontowana tymczasowo - rury będą dobrze doizolowane przed zrobienie opaski, bo są bardzo ciepłe a ich izolacja śmieszna a klima zostanie przesunięta. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2018 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Jeżeli tak - zwracam honor !Ale i tak rury osłonowe zbędne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235436-z-rozdzielni-do-skrzynki/#findComment-7474294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
