W jak najłatwiejszy sposób wykarczować żywopłot?
Tymi rencami też można wykopać tyle że się narobisz. A jak Ci nie zależy na szybkim uporządkowaniu terenu i chodzi tylko o to żeby nie odrastały, to zetnij na wiosnę jak już ruszy wegetacja, zaraz po ścięciu zasmaruj karpy nierozcieńczonym Roundup-em i poczekaj ze dwa trzy lata aż zgniją.
Jak się zazieleni spryskać rundapem po miesiącu sam uschnie wtedy wyciąć piłą spalinową, sekatorami czy innym narzędziem. Jak nie masz czasu czekać do wiosny dobra ostra łopatę w rękę i wykopujesz , ja tak usunąłem 20m żywopłotu w prę godzin. Żywopłot to nie drzewo łatwo się usuwa nie ma grubych korzeni i ostrą łopata łatwo je poprzecinać.
  • 7 months później...
Witam. Nie miałem czasu by usunąć żywopłot będąc na urlopie w lecie więc mam zamiar zrobić to na wiosnę. Dobry byłby to pomysł by po trochu np po ok. 50-100cm owijać go łańcuchem i wyrywać za pomocą ciągnika? Poniżej zdjęcie żywopłotu
http://i64.tinypic.com/34zbkvc.jpg
Edytowane przez Tomaszwoy55
można tak jak piszesz, mysle ze nawet powoli kosą spalinową z trójzębem bys tez dal rade zeby zmniejszyc troche jego objetosc. spryskaj go tez troche randapem zeby osłabić rosline
Dziękuję. Tylko sobie tak myślę że jak wykarczuję ciągnikiem to później gorzej mi będzie odciąć korzenie od każdej z gałązek, muszę to zrobić dlatego że chce gałęzie przerobić w rębaku, a myślisz że pilarka spalinowa by nie szarpała zbytnio, najpierw bym go może wyciął a później wykopał korzenie
Może bardziej przydatne będą elektryczne /spalinowe nożyce do żywopłotu? Jak nie masz, to popytaj sąsiadów.
Mam elektryczne nożyce do żywopłotu, ale wydaje mi się że nożyce nie dadzą rady, na zdjęciach tego nie widać, ale ten żywopłot ma naprawdę dosyć grube gałęzie
wytnij sam ile sie da a do reszty zamów koparke mowie Ci, max 1 godzina roboty, dasz 100-150zl i Ci jeszcze wyrówna ładnie teren, a sam bedziesz to robil 2 dni
Rozumiem. Ja bym tak zrobił ale co później z gałęziami które będą razem z korzeniami. Trzeba je w jakiś sposób i tak odciąć, żeby wrzucić do rębaka
